Страница 15 из 20 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 192
Тема: Предлагаемые упрощения для «Специалиста-М»
  1. #141
    Minsk
    29
    23 сообщений
    Цитата Сообщение от GlueLogic Посмотреть сообщение
    Возможно, это нормально
    не возможно а точно, если исходить их той информативности на картинке которая называется "осциллограммой" ( после цифровых осциллограффов трудно воспринимать аналоговые катинки))
    Я попробовал его с другим процессором (AMD 8080), но ничего не улучшилось
    потому, что на шине данных нет проблем (если все 8 линий выглядят так же как на картинке)
    Этот пользователь поблагодарил backa за это полезное сообщение:
    GlueLogic(03.06.2025)
  2. #142
    Крым
    41
    34 сообщений
    Плохо что молодое поколение не хочет слушать старое. GlueLogic, напомню (в последний раз) что я тебе говорил в #118. Уже бы давно запустил бы, если бы слушал. Или, по крайней мере, была бы дополнительная инфо для размышлений.
    Этот пользователь поблагодарил M80 за это полезное сообщение:
  3. #143
    385
    347 сообщений
    Ну, вот и еще одна неудача...
    Это приложение не удалось запустить, поскольку не найден файл MSVCR100.dll. Переустановка приложения может устранить проблему.
    Это PulseView 0.4.2 на Windows XP SP3, но он делает то же самое на моем компьютере с Windows 10. Кто-нибудь знает решение?
    нужно установить пакет microsoft visual c++ redistributable, это оттуда dll.
    для XP можно попробовать взять готовую dll http://sksb3.no-ip.org:8085/msvcr100.zip и положить в папку с pulseview.exe
    но я не на 100% уверен что нужна только эта dll.
    Кроме того, я забыл выложить фотографию того, как выглядят сигналы данных на осциллографе. Вот как выглядит D0, вы можете видеть, что есть два «высоких» уровня:
    Возможно, это нормально, и NMOS-микросхемы выдают на шину данных немного другой уровень, чем TTL-микросхемы.
    такая картинка на всех 8 линиях шины данных? тогда это совершенно нормально, и причина именно такая. вот если присутствуют уровни примерно посередине - тогда нужно искать замыкания.
    и неплохо бы шину адреса тоже посмотреть аналогичным способом
    Последний раз редактировалось Serg6845; 03.06.2025 в 09:13.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  4. #144
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    потому что слишком кратко описал свою методику. Чтобы проблемы платы исследовать, имхо нужен пустой сокет под процессор и в него втыкать сканирующий внешний девайс. Подавать попиново небольшие вольты и смотреть, что они ни на какой другой пин не возвращаются при ложных соединениях. А при обрывах да, нулевой ток будет. При кз на землю срабатывает защита по перегрузке. А при неправильных соединениях с питанием - без подачи сканирующего сигнала на выводах CPU будет присутствовать какие-то вольты. Если у входов микросхем, с которыми соединяются выводы CPU нет подвески через резисторы на +5В.
    В общем для ручной "прозвонки" это удовольствие еще то. Китайцам за такую проверку платы трындюлей выдать надо, если они по принципиальной схеме проверку делали. Только ведь вряд ли. Им ведь что развели - то они и сделали, да?
    Последний раз редактировалось andrews; 03.06.2025 в 10:33.
    Этот пользователь поблагодарил andrews за это полезное сообщение:
  5. #145
    190
    121 сообщений
    Я с ошибкой верификации соединений на печатной плате столкнулся когда разводил печатную плату в программе CAD низшей ступени (не ругайтесь, это моё мнение) Layout. В Altium Designer'е есть специальная функция проверки всех соединений/не соединений/ошибок на печатной плате. Только некомпетентность человека создавшего схему не как не проверишь.
    Этот пользователь поблагодарил fifan за это полезное сообщение:
  6. #146
    250
    218 сообщений
    Та ладно. Классика же для прототипа. В Англии, что нет скальпеля и МГТФ?
    Этот пользователь поблагодарил CodeMaster за это полезное сообщение:
  7. #147
    Perth and Kinross, UK
    105
    28 сообщений
    Я проверял номера выводов при настройке логического анализатора и заметил следующее...
    Товарищи, я никогда не был так счастлив, обнаружив такую монументальную лажу!
    В ближайшее время я соберу плату для исправления этой ошибки и протестирую ее.
    Прошу прощения за то, что испытываю терпение всех присутствующих из-за отсутствия навыков устранения неполадок, но в конце концов мы справились.
    Последний раз редактировалось GlueLogic; 03.06.2025 в 15:35.
    Я увлекаюсь электроникой, чьи проекты в основном связаны с 8-битной вычислительной техникой. Если вы ищете, что построить, загляните на мой сайт!
    alex-j-lowry.github.io/index-ru.html
    Я не очень хорошо знаю русский язык, поэтому мои сообщения автоматически переводятся. Пожалуйста, имейте в виду, что возможны ошибки в переводе.
    Этот пользователь поблагодарил GlueLogic за это полезное сообщение:
    andrews(03.06.2025)
  8. #148
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    GlueLogic, какая прошивка у Вас сейчас в пзу? Если переворачивать младший байт адреса и "пройти" за процессор по загрузчику из МК87/05 или с сайта fifana, то первые 4 байта совпадут С3 С0 С0 31, но следующие отличаются. Или другая прошивка или есть еще ошибки.
  9. #149
    385
    347 сообщений
    с чего это?
    JMP C0C0, C0C0 -> C003 ->31
    C0C1 -> C083 -> 05
    C0C2 -> C043 -> 8F
    C0C3 -> C0C3 -> C0
    пока все совпадает, по крайней мере с МК87/05. дальше проверять лениво.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Serg6845 за это полезное сообщение:
    GlueLogic(03.06.2025), ivagor(03.06.2025)
  10. #150
    105
    28 сообщений
    Плата адаптера собрана!
    На шаг ближе к рабочему компьютеру! Однако, похоже, путешествие потребует больше, чем один шаг...
    Скриншоты
    Случайные данные на экране меняются каждый раз, когда компьютер перезагружается. Иногда кажется, что узор «движется» вверх или вниз по экрану - так было с узором «диагональные полосы».
    Хорошей новостью является то, что логический анализатор теперь работает на частоте 16 МГц. (Спасибо Serg6845!).
    Провел еще один тест шины данных - похоже, она способна выполнять команды! Ну, по крайней мере, одну команду...
    Вот как выглядит разборка «Загрузчика 1».
    Первая команда устанавливает программный счетчик для чтения из ПЗУ после выключения сигнала NP.
    Она последовательно считывает (и, надеемся, выполняет) команды до выделенной инструкции JMP C444.
    Тест на логическом анализаторе показывает, что после чтения «C3 44 C4», он затем читает «21 73 C4», данные по адресу C444 (который в двоичном коде ПЗУ равен 0444) Таким образом, он успешно выполнил команду!
    Это по-прежнему Загрузчик-1, за которым следуют Монитор-1 и BASIC.
  1. Бейсик для Специалиста
    от Zidane в разделе Специалист
    Ответов: 29
    Последнее: 20.12.2025, 22:40
  2. Desolate для Специалиста
    от nzeemin в разделе Специалист
    Последнее: 19.02.2024, 08:12
  3. Каталог программ для Специалиста
    от CityAceE в разделе Специалист
    Последнее: 01.11.2023, 13:01
  4. Элита для Специалиста
    от jerri в разделе Специалист
    Ответов: 77
    Последнее: 20.11.2021, 20:22
  5. OriNET для Специалиста ?
    от SYR-ALEX в разделе Специалист
    Ответов: 22
    Последнее: 21.07.2017, 07:40
Метки этой темы
