Страница 12 из 20 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 192
Тема: Предлагаемые упрощения для «Специалиста-М»
  1. #111
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Можно сделать ограниченный тест прошиваемый в пзу, который не требует работоспособности видеоконтроллера и озу, а также схемы начального пуска. Результат - звук через бипер. Он может проверить процессор, 8255, косвенно и некоторые другие элементы.
    Это был бы очень полезный тест для тех, кто пытается запустить Специалист.
    С уважением, Станислав.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    GlueLogic(05.05.2025)
  2. #112
    Perth and Kinross, UK
    105
    28 сообщений
    Да, это было бы полезно. Если у кого-то есть такой ПЗУ, пожалуйста, опубликуйте ссылку в этой теме!
    В настоящее время я планирую следующее:
    - Когда он прибудет, я попробую дополнительный процессор, который я заказал.
    - Если это ничего не изменит, я куплю USB логический анализатор.
    Я увлекаюсь электроникой, чьи проекты в основном связаны с 8-битной вычислительной техникой. Если вы ищете, что построить, загляните на мой сайт!
    alex-j-lowry.github.io/index-ru.html
    Я не очень хорошо знаю русский язык, поэтому мои сообщения автоматически переводятся. Пожалуйста, имейте в виду, что возможны ошибки в переводе.
  3. #113
    385
    347 сообщений
    для таких тестов необходимо чтобы корректно работал процессор, схема выборки ПЗУ и 8255. если хотя бы одно из условий не выполняется - тест ничего не выдаст (поскольку вывод звука требует настройки 8255 на вывод, а судя по описанию - до этого не доходит).
    что еще можно проверить -
    - поставить ПЗУ с инициализацией через команду EI, проверить что процессор устанавливает высокий уровень на выводе INTE (16)
    если устанавливает - можно временно переключить вывод 3 U7A на вывод 16 процессора через инвертор (используя один из свободных) и посмотреть что произойдет.
    если не устанавливает - значит не работает сам процессор или схема выборки ПЗУ, пока это не заработает - ни один тест работать не будет.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    GlueLogic(06.05.2025)
  4. #114
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Существовали два вида эмуляторов: через сокет процессора и через сокет пзу. В данном случае больше бы подошел первый. Если чип процессора не работоспособен - то можно попытаться извне считать содержимое ПЗУ, записать-считать озу. Если шина адреса и данных работоспособна это должно получиться. В качестве процессора такого эмулятора не обязательно использовать 8080. Ответную колодку на 40 контактов только надо найти. И паять ее довольно муторно витыми парами.
    Последний раз редактировалось andrews; 05.05.2025 в 16:47.
    Этот пользователь поблагодарил andrews за это полезное сообщение:
  5. #115
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Состряпал для пробы тестик, не использует озу и вывод на экран.
    1. Стартует, пробует включить начальный пуск.
    2.1. Если включил, то выдает звуковой сигнал 994 Гц примерно 16.5 секунд.
    2.2. Если не включил, то выдает звуковой сигнал 256 Гц примерно 16 секунд.
    Если будут пожелания, то можно добавить что-нибудь простое.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    CityAceE(05.05.2025), GlueLogic(06.05.2025), puller(06.05.2025)
  6. #116
    105
    28 сообщений
    Отлично, спасибо!
    Я попробовал это на своем компьютере, и ничего не произошло. Таким образом, похоже, что 8080 неправильно интерпретирует/обрабатывает команды.
    Надеюсь, второй процессор скоро прибудет, наверняка это все исправит...
  7. #117
    г. Фрязино
    9 сообщений
    Можно еще помигать INTE на процессоре, припаяв к нему светодиод через незанятый инвертор.
    И вместо звучания использовать мигание светодиодами, припаяв их к звуковому и магнитофонному выходам.
    Неплохо бы еще опубликовать исходник теста с комментариями.
  8. #118
    Крым
    41
    34 сообщений
    Много чего можно сделать. Можно и сериал задействовать через INTE, только зачем! Сейчас нужно что бы работал процессор и ПЗУ, а потом уже играться дальше.
    Из практики. В первую очередь замыкаешь и удерживаешь сброс. При этом миллиамперметром измеряешь токи на шинах адреса и данных. Т.к. на них присутствуют ТТЛ входа, то по величине этих токов можно судить о нагрузке, обрыве, КЗ и пр. А тогда уже можно двигаться дальше. Кажется, кому то я это уже говорил...)
    Иначе, так можно и 2-й процессор поменять, и 3-й, а результата не будет.(
    Последний раз редактировалось M80; 06.05.2025 в 15:31.
  9. #119
    Крым
    41
    34 сообщений
    через сокет процессора...
    Прям на процессор напаиваешь IDE шлейф на 40 жил, а на другом конце IDC разъём и делай што хош, всё в твоих руках. Типа пульта оператора - с индикацией, кнопками, пошагивателем и т.п. Очень удобно для освоения.)
  10. #120
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    я так понял питание с него убираешь? И он сигналы не подсаживает? По поводу в своих руках, лучше имхо иметь внешний девайс с софтом. Мне нигде не попадалось в интернет. А такие эмуляторы (под процессор и MCU)у меня были промышленные на КРАМ(iNTELLEC MDS Series II) для 8080 ICE-80 и для МСУВТ В10 для 8051 ICE-51. Там не экранные версии софта были, с консольным вводом/выводом. Можно доступные версии симуляторов подрихтовать.
    Последний раз редактировалось andrews; 07.05.2025 в 13:52.
  1. Бейсик для Специалиста
    от Zidane в разделе Специалист
    Ответов: 29
    Последнее: 20.12.2025, 22:40
  2. Desolate для Специалиста
    от nzeemin в разделе Специалист
    Последнее: 19.02.2024, 08:12
  3. Каталог программ для Специалиста
    от CityAceE в разделе Специалист
    Последнее: 01.11.2023, 13:01
  4. Элита для Специалиста
    от jerri в разделе Специалист
    Ответов: 77
    Последнее: 20.11.2021, 20:22
  5. OriNET для Специалиста ?
    от SYR-ALEX в разделе Специалист
    Ответов: 22
    Последнее: 21.07.2017, 07:40
Метки этой темы
