Страница 16 из 20 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 192
Тема: Предлагаемые упрощения для «Специалиста-М»
  1. #151
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Хорошие новости - процессор, пзу и схема начального пуска похоже работают.
    Плохая - с записью и/или чтением озу проблемы. Выполнение загрузчика ломается после первого возврата из подпрограммы (т.е. после первого же чтения озу) из адреса C42C, со стека вместо С434 снимается 00FF и дальше уже судя по всему чтение мусора из озу.
    Цитата Сообщение от GlueLogic Посмотреть сообщение
    Это по-прежнему Загрузчик-1, за которым следуют Монитор-1 и BASIC.
    Теперь вижу, что вариант с сайта fifanа, не из МК.
    GlueLogic(04.06.2025)
  2. #151
  3. #152
    Крым
    41
    34 сообщений
    потому что слишком кратко описал свою методику.
    А что именно не понятно? А если не понял - спроси, я так понимаю. Сейчас один баг обнаружил, а ещё не известно сколько их там. А главное, никакой методики, как повезёт(.
    Ещё раз. Если всё глухо. Сначала проверяешь ток шин адреса и данных на процессоре при активном сбросе. Если надо, добавляешь подтяжку на другом конце, где она отсутствует.
    Таким образом ты видишь большинство обрывов и замыканий ША и ШД. Если всё ОК - дальше пошагиватель. Это 2 TTL мс всего. Обычно достаточно несколько шагов до инициализации В/В.
    И всё становится ясно как божий день. А если и это не помогает, тогда пишешь свой тестик и шагаешь/смотришь его.
    Последний раз редактировалось M80; 04.06.2025 в 07:25.
    Этот пользователь поблагодарил M80 за это полезное сообщение:
  4. #153
    385
    347 сообщений
    склоняюсь к мысли что проблемы с записью. 00FF очень похоже на мусор в ОЗУ при включении питания, то есть читается похоже правильно.
    GlueLogic, я бы попробовал следующее:
    - удалить C4
    - подключить C4 вместо 11 на 12 вывод U15B
    - отключить выводы 1 (/OE) микросхем ОЗУ от /CAS и подключить их на землю
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  5. #154
    Perth and Kinross, UK
    105
    28 сообщений
    А есть ли разница в оригинальной версии MK?
    Простите, что не последовал вашему совету раньше, M80. Правда, я не совсем понимаю, что вы предлагаете.
    Когда сообщения переводятся автоматически, вывод переводчика иногда бывает непонятен... Еще раз прошу прощения.
    - удалить C4
    Выполнено. Итак, каковы результаты?
    Это похоже на то, что было раньше, но теперь это кажется последовательным. Всегда получается именно такая картина.
    В ближайшее время я проведу еще один логический анализ для шины данных и сигналов управления.
    Я увлекаюсь электроникой, чьи проекты в основном связаны с 8-битной вычислительной техникой. Если вы ищете, что построить, загляните на мой сайт!
    alex-j-lowry.github.io/index-ru.html
    Я не очень хорошо знаю русский язык, поэтому мои сообщения автоматически переводятся. Пожалуйста, имейте в виду, что возможны ошибки в переводе.
  6. #155
    385
    347 сообщений
    на первый взгляд кроме другой инициализации стека разницы нет. должно работать.
    а какая из трех доработок привела к стабильному результату? если сейчас убрать C4 - что-то изменится?
    еще можно поставить ПЗУ с тестом и посмотреть что будет. в ОЗУ явно что-то пишется, но почему-то не то что надо...
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  7. #156
    105
    28 сообщений
    Результаты логического анализатора: alex-j-lowry.github.io/download/speci85m/spec85m_fix2_16mhz.zip
    Модификация ОЗУ, похоже, ничего не изменила.
    Далее я удалил C4. К сожалению, после удаления я включил его только один раз, поэтому не могу сказать, стал ли он после этого работать более стабильно...
    Наконец, я припаял C4 к контакту 12, затем сделал снимки и провел анализ.
    Да, похоже, что сейчас он находится в хорошем состоянии, чтобы попробовать тестовый ROM. Какой тестовый ROM мне следует попробовать?
  8. #157
    385
    347 сообщений
    ничего не изменилось. из ОЗУ по прежнему читается 00FF, причем читается всегда одно и то же, что странно - поскольку по экрану видно что данные в ОЗУ переписываются.
    дальше надо смотреть управляющие сигналы:
    /RAS, /CAS, /WE, /RD, /WR, SYNC, /CSRAM, /CPU
    возможно что-то станет понятно.
    http://www.специалист-пк.рф/Soft/test_m.rar, других вариантов я не знаю.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 05.06.2025 в 08:43.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    GlueLogic(05.06.2025)
  9. #158
    105
    28 сообщений
    Результаты работы логического анализатора для этих сигналов: alex-j-lowry.github.io/download/speci85m/spec85m_fix2_ram_16mhz_1.zip
    Странно, но кажется, что компьютер ведет себя по-разному, когда анализатор подключен к /RAS и/или /CAS. Может быть, дополнительная конденсация анализатора вызывает задержку?
    Когда анализатор подключен к /RAS и /CAS, экран выглядит следующим образом.
    Эти фотографии были сделаны с установленным ПЗУ «Loader-1/Monitor-1», поэтому в идеале они должны выглядеть так же, как и фотографии из поста № 154.
    Вот видеоролик с запущенным тестом: alex-j-lowry.github.io/download/speci85m/spec85mtest1compressed.mp4
    Итак, похоже, что процессор, ПЗУ, аудиовыход и выход магнитофона работают.
  10. #159
    385
    347 сообщений
    очень странно выглядит /RAS - периодически двоится, с интервалом примерно 240мкс. надо смотреть осциллографом, должен быть чистый меандр без помех и артефактов.
    это показатель что проблема где-то в этом месте. можно попробовать поиграть номиналом C4 - в диапазоне 100-200-300pf (подключить как изначально был по схеме).
    да, это как минимум работает. но это было видно и по предыдущим сканам - там все работало до момента обращения к ОЗУ.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 05.06.2025 в 22:17.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    GlueLogic(06.06.2025)
  11. #160
    105
    28 сообщений
    Возможно, проблема также в основном генераторе тактовой частоты 8 МГц? Я попробую предложенные вами исправления завтра.
  1. Бейсик для Специалиста
    от Zidane в разделе Специалист
    Ответов: 29
    Последнее: 20.12.2025, 22:40
  2. Desolate для Специалиста
    от nzeemin в разделе Специалист
    Последнее: 19.02.2024, 08:12
  3. Каталог программ для Специалиста
    от CityAceE в разделе Специалист
    Последнее: 01.11.2023, 13:01
  4. Элита для Специалиста
    от jerri в разделе Специалист
    Ответов: 77
    Последнее: 20.11.2021, 20:22
  5. OriNET для Специалиста ?
    от SYR-ALEX в разделе Специалист
    Ответов: 22
    Последнее: 21.07.2017, 07:40
Метки этой темы
