Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Идеи для расширения системы цветности у ПК Специалист
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Lightbulb Идеи для расширения системы цветности у ПК Специалист
    Цитата Сообщение от SYR-ALEX Посмотреть сообщение
    В блоке "8-цветный генератор" данные цвета должны или записываться в инверсном виде , или инвертироваться после чтения .
    Кстати, по поводу блока генератора цвета! Я не раз читал, что автор сэкономил всего лишь одну микросхему и не дал возможность читать цвет пикселя. А это капец, как осложняет программирование, потому что приходится где-то в другом месте постоянно хранить где и что какого цвета, вместо того, чтобы получать эту информацию напрямую из экрана! Может быть в новом клоне стоит добавить эту несчастную микросхему? Как мне видится, никаких конфликтов со старым ПО быть не должно.
    С уважением, Станислав.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    GlueLogic(06.04.2025)
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    В Специалист "Краматорский" реализовано чтение цвета . Защёлка и мелкая логика . В любом случае минимум 2 корпуса . Я прорабатывал этот вопрос . Кроме защёлки с обвязкой необходимо выделить адрес порту с которого будет читаться значение цвета .
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили SYR-ALEX за это полезное сообщение:
    CityAceE(06.04.2025), GlueLogic(06.04.2025)
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    А нельзя ли считывать цвет с того же порта, на который этот код цвета записывается для окрашивания пикселя?
    А как организовано чтение цвета в Краматорском варианте Специалиста? Так задан какой-то другой порт? Какой?
    385
    347 сообщений
    можно, но прочитается код последнего установленного цвета. технически наверно можно и цвет конкретного байта читать, но там же ВВ55 - его перепрограммировать для этого придется, не факт что оверхед на и так не слишком быстром процессоре будет того стоить.
    я в свое время вообще делал цвет как в Спектруме - просто поставил ОЗУ цвета шириной 8 бит (но пришлось отдельный порт на это выделить) - и там можно было подменить для процессора зкранное ОЗУ на ОЗУ цвета и напрямую читать/писать его. ничего сложного, но опять вопрос с адресацией (особенно с принятой в стандарте концепцией выделять по 2к на устройство которому нужно 4 байта)
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Точно, не учёл этот момент! Тогда прямо весьма печальная ситуация получается.
    Интересный подход, но, это уже не совсем Специалист получается. Основная идея, чтобы всё работало в точности, как сейчас, но при этом чтобы была возможность узнавать цвет конкретного пикселя (байта).
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Текущая тема про "Предлагаемые упрощения для «Специалиста-М»" . На верное не уместно тут обсуждать такие глобалиные доработки .
    Моё мнение - без расширения ОЗУ модернизировать цвет нет особой выгоды .
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Кстати, если я не ошибаюсь, то у Специалиста вроде строение экрана как у Ориона, то расширение цвета как вариант можно сделать такой же - некий кроссовер
    В принципе логично, автору темы наверняка это не сильно интересно
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Да, согласен! Обсуждение цветности вынес в отдельную тему.
    Наверное, тогда уж более законно будет перенести систему цветности со Специалиста МХ. Там 8 цветов с двумя градациями яркости (включая чёрный), как у Спектрума. Два цвета на 8 горизонтальных точек.
    Но я близко с ней не знаком (как там всё организовано?, можно ли считывать цвет?). Я лишь Batty адаптировал под такой экран. Игра визуально не отличается от Спектрума.
    Вот для примера картинки под графику Специалиста MX:
    Последний раз редактировалось CityAceE; 06.04.2025 в 18:08.
    190
    121 сообщений
    Та же схема под режим МХ в Сябре сделана проще.
    п. Заволжский
    12
    10 сообщений
  1. Ответов: 33
    Последнее: 19.04.2023, 17:03
  2. Идеи для стримов про Вектор
    от svofski в разделе Вектор
    Последнее: 31.08.2022, 19:46
  3. ДОС для РК: идеи.
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Ответов: 17
    Последнее: 25.04.2014, 11:50
  4. Идеи нейминга для demo
    от unbeliever в разделе Демо
    Ответов: 53
    Последнее: 12.11.2011, 22:27
