Показано с 1 по 10 из 21
Тема: ZX Spectrum BASIC в текстовом режиме
    119
    80 сообщений
    По умолчанию ZX Spectrum BASIC в текстовом режиме
    Интересно, никто не пробовал сделать текстовый режим для стандартного ROM бейсика. Грубо говоря - перехватить вывод символов и печатать не на экран спектрума а в текстовую консоль, скажем 80x25 символов. Насколько жизнеспособно?
    Воронеж
    317
    240 сообщений
    ну разве что для list и для новых прог, которые будут знать про увеличение ширины
    в старых может некоординатный вывод перекосить, а для координатного смысла нет
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    В моей коллекции нашлась такая программа, еще с начала 1990-х.
    BASIC 64 Columns
    ZXMAK(16.04.2025)
    119
    80 сообщений
    Хм, попробовал - почему-то текст через пробелы отображается, т.е. символы укороченные,но занимают столько же места.
    И при попытке ввести 10 PRINT "HELLO WORLD", почему-то сбросилось...
    А исходник есть? Посмотреть - как подмена вывода производится?
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 16.04.2025 в 08:03.
    【RB】
    134
    82 сообщений
    Есть подозрение, что нужна какая-то хардварная доработка.
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Там командная строка печатается 32 символа в строке, а команды PRINT и LIST печатают 64 символа в строке.
    Исходников конечно нет. Да и автор неизвестен.
    г. Брест, Беларусь
    54
    33 сообщений
    Дык, это, там же есть нормальные «драйверы устройств», которые channels. Переопределить I/O нужного канала, да и всё. Так этот 64-х символьный вывод обычно и работает. А с вводом ещё проще. Их много есть, таких драйверов, и с исходниками и без. Ищется как «4x8 font driver». 32x22, прибитые гвоздями, это да, это практически, конечно, мешать будет. И область для редактирования (R, вроде) не упрощает особо.
    С практической точки зрения, думаю, попробовать можно на любом эмуляторе – включить эмуляцию Interface 1 переназначить каналы K и S, для начала.
    https://github.com/skx/lighthouse-of...master/prn.z80
    119
    80 сообщений
    Как это сделать? Указанный драйвер по ссылке после запуска позволяет выводить новым шрифтом используя PRINT #4;"HELLO WORLD". А можно как-то переназначить стандартные каналы вывода, чтобы они использовали этот драйвер? Т.е. чтобы все отображалось этим новым шрифтом.
    119
    80 сообщений
    поизучав немного ROM, нашел что адреса процедур для каналов хранятся в структуре адрес которой можно прочитать из ячейки CHANS=$5c4f.
    Для обычного 48 бейсика структура обычно начинается с $5CB6. Структура содержит адрес процедуры вывода (2 байта), адрес процедуры ввода (2 байта) и 1 байт имя канала.
    В ROM при инициализации эта область переносится LDIR-ом с адреса $15AF:
    ; init-chan
    L15AF:  DEFW    L09F4           ; PRINT-OUT
            DEFW    L10A8           ; KEY-INPUT
            DEFB    $4B             ; 'K'
            DEFW    L15C4           ; REPORT-J
            DEFB    $53             ; 'S'
            DEFW    L0F81           ; ADD-CHAR
            DEFB    $52             ; 'R'
            DEFB    $50             ; 'P'
            DEFB    $80             ; End Marker
    Тут канал 'S' - это верхняя основная область экрана, а канал 'K' - это нижние две строки, где поле ввода и редактирования.
    Казалось бы замени процедуру PRINT-OUT для канала S на chan_4 и все должно работать, ан нет...
    Пока бейсик программа работает - это срабатывает. Но как только останавливаешь по CS+BREAK, нажимаешь ENTER и тут PRINT-OUT адрес сам восстанавливается назад на ROM...
    Непонятное поведение. Есть идеи как это обойти?
    Вот код ROM который перетирает процедуры:
    $0D99:
            ld hl,($5c51)
            ld de,$09f4
            and a
    $0DA0:
            ld (hl),e
            inc hl
            ld (hl),d
            inc hl
            ld  de,$10a8
            ccf
            jr c,$0DA0
    Любопытно, что код basic-64, который выше выложили, с родным 48 бейсиком работает и его каким-то образом перетирание не затрагивает, т.к. в ($5c51) лежит другая таблица. Пока не понятно за счет чего это достигается.
    Вот код драйвера 4x8. После компиляции процедура chan_4 (т.е. PRINT-OUT для фонта 4x8) находится по адресу $c385. Запустив USR 50000 получаем установленный драйвер для канала #4. Для канала S можно руками в отладчике прописать по адресу $5cbb, но как написал выше - после останова программы значение перетирается на дефолтную процедуру $09F4:
    ; 4x8 font driver, (c) 2007 Andrew Owen
    ;	    org	50000
    #target ram
    #code   TEST1, 50000, *
    ; CREATE CHANNEL AND ATTACH STREAM
    ; Based on code by Ian Beardsmore from Your Spectrum issue 7, September 1984.
    c_chan:	ld	hl,($5c53)	; a channel must be created below basic
    				; so look at the system variable PROG
    	dec	hl		; move hl down one address
    	ld	bc,$0005	; the new channel takes 5 bytes
    	call	$1655		; call the MAKE_ROOM routine
    	inc	hl		; move HL up one address
    	ld	bc,chan_4	; could write the bytes directly but
    				; then code would be non-relocatable
    	ld	(hl),c		; low byte of the output routine
    	push	hl		; save this address for later
    	ld	(hl),b		; high byte of the output routine
    	ld	bc,$15c4	; address of input routine
    	ld	(hl),c		; low byte of the input routine
    	ld	(hl),b		; high byte of the input routine
    	ld	(hl),'P'	; channel type; 'K', 'S', 'R' or 'P'
    ; attach stream
    	pop	hl		; the first address plus one of the
    				; extra space stored earlier
    	ld	de,($5c4f)	; store the contents of CHANS in DE
    	and	a		; clear the carry flag before
    				; calculation
    	sbc	hl,de		; the difference between the start of
    				; the channels area and the start of the
    				; extra space becomes the offset, stored
    				; in HL
    	ex	de,hl		; store the offset in DE
    	ld	hl,$5c10	; store the contents of STRMS in HL
    	ld	a,$04		; stream number 4
    	add	a,$03		; take account of streams -3 to -1
    	add	a,a		; each of the seven default streams has
    				; two bytes of offset data
    				; the total number of bytes occupied,
    				; held in a, forms the offset for the
    				; new stream
    	ld	b,$00		; set b to hold $00
    	ld	c,a		; set the low byte of the offset
    	add	hl,bc		; the offset is added to the base
    				; address to give the correct location
    				; in the streams table to store the
    				; offset
    	ld	(hl),e		; the low byte of the offset
    	ld	(hl),d		; the high byte of the offset
    	ret			; all done
    ; CHANNEL #4 OUTPUT
    ; Based on code by Tony Samuels from Your Spectrum issue 13, April 1985.
    ; A channel wrapper for the 64-column display driver.
    chan_4:	ld	b,a		; save character
    	ld	a,(atflg)	; value of AT flag
    	and	a		; test against zero
    	jr	nz,getrow	; jump if not
    	ld	a,b		; restore character
    atchk:	cp	$16		; test for AT
    	jr	nz,crchk	; if not test for CR
    	ld	a,$ff		; set the AT flag
    	ld	(atflg),a	; next character will be row
    	ret			; return
    getrow:	cp	$fe		; test AT flag
    	jr	z,getcol	; jump if setting col
    	cp	$18		; greater than 23?
    	jr	nc,err_b	; error if so
    	ld	(row),a		; store it in row
    	ld	hl,atflg	; AT flag
    	dec	(hl)		; indicates next character is col
    	ret			; return
    getcol:	ld	a,b		; restore character
    	cp	$40		; greater than 63?
    	ld	(col),a		; store it in col
    	xor	a		; set a to zero
    	ld	(atflg),a	; store in AT flag
    	ret			; return
    err_b:	xor	a		; set a to zero
    	ld	(atflg),a	; clear AT flag
    	rst	08h		;
    	defb	$0a		;
    crchk:	cp	$0d		; check for return
    	jr	z,do_cr		; to carriage return if so
    	call	pr_64		; print it
    	ld	hl,col		; increment
    	inc	(hl)		; the column
    	ld	a,(hl)		;
    	cp	$40		; column 64?
    	ret	nz		;
    do_cr:	xor	a		; set A to zero
    	ld	(col),a		; reset column
    	ld	a,(row)		; get the row
    	inc	a		; increment it
    	cp	$18		; row 24?
    	jr	z,wrap		;
    zend:	ld	(row),a		; write it back
    	ret
    wrap:	xor	a		;
    	jr	zend		;
    ; 64 COLUMN DISPLAY DRIVER
    pr_64:	rra			; divide by two with remainder in carry flag
    	ld	h,$00		; clear H
    	ld	l,a		; CHAR to low byte of HL
    	ex	af,af'		; save the carry flag
    	add	hl,hl		; multiply
    	add	hl,hl		; by
    	add	hl,hl		; eight
    	ld	de,font-$80	; offset to FONT
    	add	hl,de		; HL holds address of first byte of
    				; character map in FONT
    	push	hl		; save font address
    ; convert the row to the base screen address
    	ld	b,a		; save it
    	and	$18		; mask off bit 3-4
    	ld	d,a		; store high byte of offset in D
    	ld	a,b		; retrieve it
    	and	$07		; mask off bit 0-2
    	rlca			; shift
    	rlca			; five
    	rlca			; bits
    	rlca			; to the
    	rlca			; left
    	ld	e,a		; store low byte of offset in E
    ; add the column
    	ld	a,(col)		; get the column
    	push	af		; store the carry flag
    	ld	h,$40		; base location
    	ld	l,a		; plus column offset
    	add	hl,de		; add the offset
    	ex	de,hl		; put the result back in DE
    ; HL now points to the location of the first byte of char data in FONT_1
    ; DE points to the first screen byte in SCREEN_1
    ; C holds the offset to the routine
    	pop	af		; restore column carry flag
    	pop	hl		; restore the font address
    	jr	nc,odd_col	; jump if odd column
    even_col:
    	ex	af,af'		; restore char position carry flag
    	jr	c,l_on_l	; left char on left col
    	jr	r_on_l		; right char on left col
    odd_col:
    	jr	nc,r_on_r	; right char on right col
    	jr	l_on_r		; left char on right col
    ; WRITE A CHARACTER TO THE SCREEN
    ; There are four separate routines
    ; HL points to the first byte of a character in FONT
    ; DE points to the first byte of the screen address
    ; left nibble on left hand side
    l_on_l:	ld	c,$08		; 8 bytes to write
    ll_lp:	ld	a,(de)		; read byte at destination
    	and	$f0		; mask area used by new character
    	ld	b,a		; store in b
    	ld	a,(hl)		; get byte of font
    	and	$0f		; mask off unused half
    	or	b		; combine with background
    	ld	(de),a		; write it back
    	inc	d		; point to next screen location
    	inc	hl		; point to next font data
    	dec	c		; adjust counter
    	jr	nz,ll_lp	; loop 8 times
    	ret			; done
    ; right nibble on right hand side
    r_on_r:	ld	c,$08		; 8 bytes to write
    rr_lp:	ld	a,(de)		; read byte at destination
    	and	$0f		; mask area used by new character
    	ld	b,a		; store in b
    	and	$f0		; mask off unused half
    	jr	nz,rr_lp	; loop 8 times
    	ret			; done
    ; left nibble on right hand side
    l_on_r:	ld	c,$08		; 8 bytes to write
    lr_lp:	ld	a,(de)		; read byte at destination
    	ld	b,a		; store in b
    	rrca			; shift right
    	rrca			; four bits
    	rrca			; leaving 7-4
    	rrca			; empty
    	and	$f0		;
    	jr	nz,lr_lp	; loop 8 times
    	ret			; done
    ; right nibble on left hand side
    r_on_l:	ld	c,$08		; 8 bytes to write
    rl_lp:	ld	a,(de)		; read byte at destination
    	ld	b,a		; store in b
    	rlca			; shift left
    	rlca			; four bits
    	rlca			; leaving 3-0
    	rlca			; empty
    	and	$0f		;
    	jr	nz,rl_lp	; loop 8 times
    	ret			; done
    ; TEXT VARIABLES
    ; Used by the 64 column driver
    atflg:	defb	$00		; AT flag
    row:	defb	$00		; row
    col:	defb	$00		; col
    ; half width 4x8 font
    ; 384 bytes
    font:
    	defb	$00,$02,$02,$02,$02,$00,$02,$00,$00,$52,$57,$02,$02,$07,$02,$00;
    	defb	$00,$25,$71,$62,$32,$74,$25,$00,$00,$22,$42,$30,$50,$50,$30,$00;
    	defb	$00,$14,$22,$41,$41,$41,$22,$14,$00,$20,$70,$22,$57,$02,$00,$00;
    	defb	$00,$00,$00,$00,$07,$00,$20,$20,$00,$01,$01,$02,$02,$04,$14,$00;
    	defb	$00,$22,$56,$52,$52,$52,$27,$00,$00,$27,$51,$12,$21,$45,$72,$00;
    	defb	$00,$57,$54,$56,$71,$15,$12,$00,$00,$17,$21,$61,$52,$52,$22,$00;
    	defb	$00,$22,$55,$25,$53,$52,$24,$00,$00,$00,$00,$22,$00,$00,$22,$02;
    	defb	$00,$00,$10,$27,$40,$27,$10,$00,$00,$02,$45,$21,$12,$20,$42,$00;
    	defb	$00,$23,$55,$75,$77,$45,$35,$00,$00,$63,$54,$64,$54,$54,$63,$00;
    	defb	$00,$67,$54,$56,$54,$54,$67,$00,$00,$73,$44,$64,$45,$45,$43,$00;
    	defb	$00,$57,$52,$72,$52,$52,$57,$00,$00,$35,$15,$16,$55,$55,$25,$00;
    	defb	$00,$45,$47,$45,$45,$45,$75,$00,$00,$62,$55,$55,$55,$55,$52,$00;
    	defb	$00,$62,$55,$55,$65,$45,$43,$00,$00,$63,$54,$52,$61,$55,$52,$00;
    	defb	$00,$75,$25,$25,$25,$25,$22,$00,$00,$55,$55,$55,$55,$27,$25,$00;
    	defb	$00,$55,$55,$25,$22,$52,$52,$00,$00,$73,$12,$22,$22,$42,$72,$03;
    	defb	$00,$46,$42,$22,$22,$12,$12,$06,$00,$20,$50,$00,$00,$00,$00,$0F;
    	defb	$00,$20,$10,$03,$05,$05,$03,$00,$00,$40,$40,$63,$54,$54,$63,$00;
    	defb	$00,$10,$10,$32,$55,$56,$33,$00,$00,$10,$20,$73,$25,$25,$43,$06;
    	defb	$00,$42,$40,$66,$52,$52,$57,$00,$00,$14,$04,$35,$16,$15,$55,$20;
    	defb	$00,$60,$20,$25,$27,$25,$75,$00,$00,$00,$00,$62,$55,$55,$52,$00;
    	defb	$00,$00,$00,$63,$55,$55,$63,$41,$00,$00,$00,$53,$66,$43,$46,$00;
    	defb	$00,$00,$20,$75,$25,$25,$12,$00,$00,$00,$00,$55,$55,$27,$25,$00;
    	defb	$00,$00,$00,$55,$25,$25,$53,$06,$00,$01,$02,$72,$34,$62,$72,$01;
    	defb	$00,$24,$22,$22,$21,$22,$22,$04,$00,$56,$A9,$06,$04,$06,$09,$06;
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 16.04.2025 в 22:56.
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Я изучал работу каналов и потоков по книге "ZX Spectrum для пользователей и программистов".
    ZXMAK(17.04.2025)
  1. Игры с конкурса ZX Spectrum BASIC Jam
    от michellekg в разделе Игры
    Последнее: 16.06.2017, 15:25
  2. Ответов: 11
    Последнее: 24.05.2016, 02:33
  3. Ответов: 18
    Последнее: 01.11.2015, 00:41
  4. Beginning BASIC & Advanced Graphics with the ZX Spectrum (PDFCHM)
    от danner в разделе Пресса
    Последнее: 23.09.2008, 16:35
