Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 95
Тема: Беседы о УКНЦ МС0511 - подобном компе на КМ1801ВМ3А и мелких ИС
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от UncleDim Посмотреть сообщение
    где ж его брать-то. музеи грабить?)
    https://www.chipfind.ru/search/?part...D0%9C3&s=1&p=1
    Кроме того, имеются на продажу у форумчан :
    https://phantom.sannata.org/viewtopi...48376&start=11
    Кто-то хвастался, что имеет существенные закрома КМ1801ВМ3Б и даже КМ1801ВМ3В, правильных годов.
    Но если уж делать, то на J11
    Я с ним не знаком
    Лучше таки разработать модуль 10х10 см. 4СПП на ПЛИС и ЭКФ1531АП6, заменяющий КМ1801ВМ3А-16 Мгц.
    По ценам это будет сопоставимо с 1831ВМ1.
    Зато модуль можно сильно разогнать, по мнению специалистов, не менее, чем до 30 Мгц.
    По скорости заполнения экрана силами ЦП - т.к. экран имеет размер 160 Кбайт, а ЦП КМ1801ВМ3А-6 при применении СИММ-72 имеет конвеерное быстродействие порядка 1 выборка МПИ в 1 мкс, итого выходит скорость пересыла массивов порядка 600 Кбайт/сек ( скорость конвеерная, при последовательном расположении команд, без ветвлений и переходов ). Итого очень приблизительно - 4 шт. заполнения экрана в 1 сек.
    При использовании СОЗУ ЦП 1 такт задержки и быстродействии 1.2 млн рег-рег скорость заполнения будет близка к 4.5...5 шт. экранам/сек.
    То же касается и копирования массивов из ОЗУ на экран.
    Если кто замечал, на ИБМ ЭВМ 80286-20 при сопоставимом разрешении VGA карты скорость копирования графики не сильно выше.
    Упрощенная блок-схема М-ЭВМ :
    Для минимизации к-ва ИС видео-тайминги прописаны в ППЗУ - сигналы ССИ, КСИ, Бланк, Инкрем. адреса таблицы видеострок
    Последний раз редактировалось MM; 28.04.2025 в 14:10.
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    так пусть предъявят их. На какую серийность в год Вы рассчитываете?
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    где ж его брать-то
    Про J11 - не редкость, стоимость не запредельная и если немного повезёт, камень будет работать на 24 МГц, что даст до 6 млн оп р/р (при достаточно быстром статическом ОЗУ, что в настоящее время - НЕ проблема).
    При этом, в отличии от ВМ3, включение ДП (а если хочется больше 56 кб достпного ОЗУ, то придётся включить) не тормозит операции чтения/записи из памяти.
    Хорошо, если хотя бы один экземпляр сделают-соберут-запустят.
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    приглашаю в спонсоры проекта
    лучше в краудфандинг. Кстати надо попробовать DeepSeek или ChatGPT в качестве мейкера такого рода сайтов.
    это не серьезно. Надо набрать хотя бы пару-тройку дюжин желающих и хотя бы половине из них сделать за полгода.
    Последний раз редактировалось andrews; 26.04.2025 в 18:00.
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    это не серьезно. Надо набрать хотя бы пару-тройку дюжин.
    Это серьёзно. Но, скорее всего - и одного экземпляра не будет.
    Пример
    http://www.kpxx.ru/dnepr/MS1201/V1.0/IMGL1350.JPG
    Тут, конечно, только плата процессора с памятью, никакого видео - но продалось, по моим прикидкам - в районе 5 экз максимум
    http://www.kpxx.ru/dnepr/MS1201/V2.0/v2-001.jpg
    Если и продались, то один-два (всего было сделано, законченных, порядка 3-4 экз, два из которых - у меня)
    Так что ни о какой паре дюжин речи в принципе не пойдёт, учитывая, что стоимость будет явно выше 100 долларов (за которые уходили - вместе с процом! - выше приведённые платы)
    Последний раз редактировалось Hunta; 26.04.2025 в 18:18.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Это скорее определяется запасами БИС КМ1801ВМ3А ( ИМХО - пара десятков по ~3 т.р. надутся ...), и может быть запасами КР1801ВП1-033 - их на рынке дохрена, применялись во всех МС1201, КЦГД, всяких полуплатах к ДВК. Ну и КР1801ВП1-065 - несколько дес. по 1 т.р. точно доступны. Как вариант - ВП1-035 - их кучи-горы за цену ДМ.
    Если таки закончатся КМ1801ВМ3А - то можно попросить Гуру ПЛИС разработать модуль замены камня, с хорошим разгоном.
    краудфандинг
    Т.к. стоимость работ по проектированию - не малая, а особенно стоимоть работ тополога P-CAD2006 - то вероятность сбора требуемой суммы близка к 0.
    Да, и тираж плат - кратен 5 шт.
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Жаль - вот это не взлетело
    http://www.kpxx.ru/dnepr/MS1201/V3.0/V3-001.jpg
    http://www.kpxx.ru/dnepr/MS1201/V3.0/V3-002.jpg
    Неправильно написал - не добралось до меня в собранном виде.
    Последний раз редактировалось Hunta; 26.04.2025 в 22:29.
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Платы это конечно хорошо. Но это ведь не законченное изделие из коробки. Конечно покупают лишь те, кто знает, как он эти платы может использовать. Не так ли?
    это смотря как продавать идею. Сделать плату - если уверен на 100%, что ее можно сделать без глюков - это почти финиш, а не старт проекта.
    Сейчас, как ни странно, возрождаются магнитные ленточные накопители большой емкости. Под PC такое не разработаешь в качестве домашнего архива. Я смотрел на BRD-W, а тут их слили. Да и деградация у них говорят. Можно ли сделать вещь, надежную как патефон? Чтобы включить через 50 лет и оно включилось и чтобы все данные были целы? Проверить конечно это будет невозможно, но убеждать потенциального покупателя должно лучше, чем китайские поделия. Ну а на каждые 1000 семей наверняка 1-2 найдутся таких, что -захотят не только бумажный архив. К тому же видео на бумаге не запишешь.
    Последний раз редактировалось andrews; 26.04.2025 в 18:51.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Наиболее оптимально - поэтапный степпинг материнской платы, примерные этапы :
    1. Полумакетка - разведен только обвес ЦП, в функционале например МС1201.04.
    2. Полумакетка - добавлен ПП с Видео-СОЗУ, для опытов. Много проводочков.
    3. Более-менее рабочий прототип изделия, с проводочками.
    4. Почти рабочая материнская плата.
    5. 2-й степпинг рабочей платы ( опция ).
    Т.к. макетирование с МГТФ требует тоже изрядного времени - целесообразно делать именно платы для макетов.
    Так обычно делают в ОКБ ( предприятиях ).
    Потом, когда закончатся корпуса и клавы МС7007, можно будет пропатчить БИОС для китайских ноутбучных клав.
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Так с этой поделкой - та же самая ситуация - ибо продаётся ГОЛОЕ изделее - софта для КОНЕЧНЫХ пользователй (читай - в первую очередь ИГР) - нет. А кто его будет писать? Тоже вопрос открытый.
    Вот принесли тебе кучку таких плат - сколько ты их продашь?
    Не убедит. Ибо 99 процентов покупателей будет смотреть на цену. А судя по всему (по крайне мере первое время) стоимость этого изделия будет даже не в разы больше текущих.
    И - уже моё мнение - этим 99 процентам будет глубоко положить на то, что и через пятьдесят лет данных останутся целыми. А тех, кому не положить - 1 процент
  1. Ответов: 12
    Последнее: 09.10.2024, 22:30
  2. Ответов: 8
    Последнее: 10.11.2023, 17:52
  3. БК11М - планшет, на мелких ИС. Беседы.
    от MM в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 20
    Последнее: 23.03.2021, 02:05
  4. Куплю УКНЦ МС0511 + КМД
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 31
    Последнее: 26.12.2011, 13:07
  5. УКНЦ МС0511 продам
    от ivmiha в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 31.08.2010, 21:51
