Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 95
Тема: Беседы о УКНЦ МС0511 - подобном компе на КМ1801ВМ3А и мелких ИС
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Беседы о УКНЦ МС0511 - подобном компе на КМ1801ВМ3А и мелких ИС
    Уважаемые любители ретрокомпьютинга, прошу озвучить Ваше мнение о возможном новоделе М-ЭВМ для корпуса УКНЦ МС0511 и клавы МС7007, на ЦП КМ1801ВМ3А-6 Мгц и ПП Н1806ВМ2-5 Мгц.
    ТТХ :
    ОЗУ ЦП - не менее 3.5 Мбайт , ожидание 1 такт ЦП
    Разрешение видеовыхода 15625 ( или 31.250 Кгц ) строчной - 640х256х8 бит или 640х256х15 бит ( 160 Кбайт видео-СОЗУ ), аппаратный вертикальный и горизонтальный ( шаг 4 пикселя при 640х256 ) скорлл.
    Совместимость картриджей с УКНЦ - только КНГМД и КЖД ( без ПЗУ ), картриджи расположены на шине ЦП.
    Внутренний слот - на шине ПП, например для адаптера мыши.
    программная совместимость с УКНЦ - скорее нет, т.к. не применяются БМК серии 1515.
    Быстродействие ЦП - не менее 1.2 млн рег-рег.
    Объем ППЗУ БИОС - до 1 Мбайт, не менее 64 Кбайт.
    Видео-СОЗУ находится в АП ЦП и ПП
    Применяемые БМК - КР1801ВП1-065 и -033.
    Адрес порта терминала ЦП - 177560
    Внутренний слот ЦП ( пиноут КМ1801ВМ3А ) на СНП58-64 для отладки и приставок.
    Конструктивно - 4СПП ~280 х 236
    Упрощенная Блок-схема :
    Последний раз редактировалось MM; 02.05.2025 в 10:52.
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Будет совсем новая машина...
    Главный вопрос - и где на неё брать софт?
    Аппаратно собрать такую вполне реально по нонешним временам. Можно даже отладить на FPGA. Затем уж собрать на чём хочется.
    Если уж делать, то что-то совместимое.
    Если видеоадаптер не совместим, можно сделать библиотеку на базе Графора, да, например, эмуляцию какого-нибудь графического терминала, но там не будет игр быстрых
    Как-то так.
    Выбор совместимости не такой уж и большой
    Видеоадаптер Электроники-85, УКНЦ, БК, МС 0515,
    да КЦГД и буржуйские графические терминалы...
    Ещё прикольно было бы сэмулировать КГД(на него довольно прилично софта было), тем более он относительно прост.
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Оно вообще не для игр от слова совсем
    Вопрос пока не стоит, ибо -
    Беседы
    45
    41 сообщений
    Есть же игры, где скорость отрисовки не критична. Пример - какой-либо квест.
    По сему и сказал - кроме быстрых игр.
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Посмотри исходники и описание Графора - тогда и делай выводы
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Софт - RT11SJ V5.02.
    ПП может отрисовывать символы в ГОЗУ, получая коды с порта 177564-177566, выполненного на ВП1-033
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Ну то есть никакого преимущество перед тем, что УЖЕ есть - нет. Не взлетит.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Разрешение видеовывода - 15 бит при 320х256. И ЦП с ДП, прямо адресующем 3.5 метра.
    Для частоты строчной 15625 Гц будут использоваться 3 шт. БИС СОЗУ 621000 - 256 Кбайт + бит разрешения - как в КЦГД, определяемый в момент записи пикселя.
    Возможен вариант сразу сделать частоту строчной 31.25 Кгц. Тогда придется использовать 5 шт. БИС 621000 ( 128 Кбайт каждая ), по причине высокого темпа видеовывода - порядка 40 нс пиксель ( 25 Мгц пиксельклок ).
    В составе ПП не будет ППЗУ - ЦП при старте записывает СОЗУ для ПП и запускает его. Так же ЦП может сам работать с Видео-СОЗУ, с задержкой до 200 нс., т.к. оно расположено в его АП.
    Да, аппаратный скролл возможен и горизонтальный - но сразу по 2 пикселя в разрешении 640х256 ( т.е. по словам ГОЗУ ).
    Тут поступило предложение оснастить новодел сменным модулем ( под колодку ДИП-64 ) на ПЛИС - аналогом КМ1801ВМ3-16 Мгц.
    Тогда придется делать основное ОЗУ ЦП не на СИММ-72, а на дискретных БИС СОЗУ 624000 ( 8 шт. ), т.к. они отлично работают на граничных частотах ( порядка 10 Мгц ) и не имеют регенерации ( т.е. задержки ЦП ). По цене СОЗУ не особо отличаются от СИММ.
    Отмечу, что МПИ конструктивно не может пропускать более ~3 млн транзакций в сек, если только на очень маленькой платочке - то вероятно и до 5 млн можно разогнать ( ? )
    Если кто заинтересовался новоделом - приглашаю в спонсоры проекта.
    Тестирующим софтом поддержу.
    Никаких таких "выпадений ОЗУ" точно не будет, ну если только единичные биты в течении недели непрерывной работы - это естественно и решатся сильным раздутием схемы ( например троированием ОЗУ ).
    Поддержу только 15-ИЭ-00-013, и для одного поля экрана.
    Скорость отрисовки символов силами ПП при размере 8х10 пикс. - в районе 12 селекций шины ПП на пиксель, т.е. близко к 1 символ в 1 мс., при частоте ПП 5.0 Мгц. ПП возможно разогнать и до 5.5 Мгц.
    Тот же 15-ИЭ-00-013 заполняет экран размером 2400 символов порядка 2 сек, по причине медленного канала связи.
    Последний раз редактировалось MM; 25.04.2025 в 13:12.
    Moscow
    56 сообщений
    где ж его брать-то. музеи грабить?)
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Можно найти, не такая редкость, как скажем, 1831ВМ1. Но если уж делать, то на J11
  1. Ответов: 12
    Последнее: 09.10.2024, 22:30
  2. Ответов: 8
    Последнее: 10.11.2023, 17:52
  3. БК11М - планшет, на мелких ИС. Беседы.
    от MM в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 20
    Последнее: 23.03.2021, 02:05
  4. Куплю УКНЦ МС0511 + КМД
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 31
    Последнее: 26.12.2011, 13:07
  5. УКНЦ МС0511 продам
    от ivmiha в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 31.08.2010, 21:51
