Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Разработка платы FPGA Специалиста
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Я бы предусмотрел перемычки для видео
    Кстати про видео. Не стоит ли предусмотреть дополнительные биты на цвет для поддержки в будущем Вектора?
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Поэтому кто знает, подскажите что-нибудь малогабаритное, надежное, буржуйское.
    Всегда есть смартфон под рукой в качестве замены магнитофону.
    Достоверно не скажу, что Сергей вроде бы предусмотрел, чтобы потом тут можно было запускать и компьютеры с более сложной графикой.
    Но если даже и не сделал, то теперь уже в следующей партии, так как первая партия плат из 5-ти шт. ушла в производство.
    С уважением, Станислав.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    andrews(29.04.2025)
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если у автора не возникли вопросы по изображению даже амиги, которая уже есть, то по вектору вопросов точно не будет. Или пользователи многоцветных компов будут подключать через hdmi.
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    и на чтение, и на запись? Интересно, а где почитать про это?
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    У смартфона на 3.5мм джеке есть выход стереосигнала и вход моно (микрофон). Спаивается нужный кабель, на смартфоне запускается софт для записи звука, например, стандартным диктофоном, и готово. А воспроизводится тем же диктофоном или любым доступным аудио-проигрываетелем.
    andrews(29.04.2025)
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    А я думал через USB смартфона что-то придумали и с образами кассет как-то управляться.
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Пришли заказанные платы:
    Один экземпляр уже почти собран:
    К сожалению, VGA-разъём не попал...
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили CityAceE за это полезное сообщение:
    andrews(21.05.2025), fifan(23.05.2025), Froggy(21.05.2025), SoftLight(21.05.2025), wl[illusion](21.05.2025)
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Вот так выглядит картинка с FPGA Специалиста, подключенного по композиту (аналог):
    Есть идеи что можно подкрутить, чтобы изображение было почётче?
    Mr-Linker(28.05.2025)
    384
    346 сообщений
    Вполне обычная картинка для композита. телевизор отфильтровывает несущую цвета, отсюда мазня.
    если есть вход S-Video - подать на него (на яркостный вход), должно быть заметно лучше. если нет - с большой вероятностью только заменой телевизора на тот где он есть (или который умеет отключать фильтрацию на ч/б картинке)
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Мой Лик при аналогичном подключении даёт куда более приличную картинку.
  1. FPGA-реплика ЭВМ ДВК-3 и платы МС1201
    от forth32 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 484
    Последнее: 10.09.2025, 09:35
  2. Ответов: 307
    Последнее: 07.02.2019, 14:08
  3. Ремонт Специалиста
    от marinovsoft в разделе Специалист
    Ответов: 18
    Последнее: 21.03.2018, 19:48
  4. Запуск Специалиста-М
    от Salden в разделе Специалист
    Ответов: 66
    Последнее: 27.09.2016, 17:05
  5. Продам чистые платы, старые платы и немного РУ5Г
    от Electrolooser в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 10.04.2012, 10:44
