Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подскажите по применению мыши в ДВК и др. компах с ОС RT-11
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Подскажите по применению мыши в ДВК и др. компах с ОС RT-11
    Уважаемые специалисты по ДВК и PDP-11, подскажите пожалуйста - каким софтом использовалась мышь в ДВК и УКНЦ ?
    Или в др. PDP-11 совместимых М-ЭВМ ?
    Как применялась мышь в БКшке - это всем хорошо известно, например в граф. редакторе.
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Прошка драйвером поддерживает такое:
    Devices that can be connected to Comm. and Printer Ports
    - Digital Equipment Corporation, VS10X-CA, Graphics Tablet
    - GTCO Corporation, Digi-Pad 5, Graphics Tablet
    - GTCO Corporation, Micro Digi-Pad, Graphics Tablet
    - Summagraphics Corporation, MM961, Graphics Tablet
    - Summagraphics Corporation, MM1201, Graphics Tablet
    - Summagraphics Corporation, Bit Pad One, Graphics Tablet
    - Summagraphics Corporation, SummaMouse, Optical Serial Mouse
    - Microsoft Corporation, Microsoft Mouse, Mechanical Serial Mouse
    - USI Corporation, OptoMouse 2000 and 4000, Optical Serial Mouse
    - Display Interface Corporation, Hi-Fi Mouse, Sonic Serial Mouse
    - Daini Seikosha Co. Ltd., D-SCAN DT-3100, Graphics Tablet
    Этот пользователь поблагодарил anasana за это полезное сообщение:
    MM(01.05.2025)
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Мышь применялась в КЦГД, но была редким зверем... Я видел демонстрационные программы на заводе Квант в Зеленограде(как реализованы были не знаю, толи полностью программа в КЦГД, то ли что-то и на основном процессоре).
    Электроника-85, у нас в стране редкость, так как я не видел, но на DEC оригинале Pro-3XX поддерживалась даже мышка от мелкомягких.
    Про БК все знают... В теории можно подцепить к УКНЦ, но даже не слышал о таком хотя возможно кто и подключал
    Софт - графические редакторы. Возможно что ещё.
    На КЦГД мышь могла выдавать ESC последовательности(как бы нажатие несуществующих кнопок на клавиатуре), при загрузке соответствующего софта, что можно было использовать и для работы с текстами. Для этого надо 8 книгу по ДВК прочитать, где KeyGP описан. Существовали и другие загрузки в КЦГД. И что там с мышью было - вопрос интересный.
    249
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Возможно что ещё.
    На БК было несколько годных игр, из последних, с поддержкой джойстика, но это никаким боком к RT-11.
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Я подключал. Насколько помню, вроде как для com-портовых два стандарта было? Но не помню, какую именно.
    Добился работы как от стрелок. Но увы, что-то в архиве ничего не нашлось..
    MM(06.05.2025)
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Для УКНЦ есть "стандарт" подключения мыши PS/2 через порт 177400 (FF00h).
    Впрочем, можно использовать любую мышку. Важно лишь правильно выставлять данные в порт.
    Этот пользователь поблагодарил Xrust за это полезное сообщение:
    anasana(16.05.2025)
  1. Подскажите по ремонту КСМ ДВК
    от MM в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 24.07.2023, 22:44
  2. Ответов: 90
    Последнее: 04.02.2022, 22:13
  3. Ответов: 278
    Последнее: 02.05.2021, 20:40
  4. Ответов: 26
    Последнее: 10.05.2011, 10:45
  5. Меняю ДВК-2М или ДВК-3 на ПЦ
    от kgbplus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.11.2005, 21:55
