Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ZXEVO.1010
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    По умолчанию ZXEVO.1010
    Публикую новый проект ZXEVO.1010 rev.A1 - клон ZX Evolution на двух двухслойных платах 10x10см.
    Основные характеристики:
    - Полная совместимость по прошивкам/конфигурациям/софту с ZX Evolution revC
    - Слот карт памяти SD или microSD
    - PS/2 порты клавиатуры и мыши
    - VGA выход видео
    - VDAC2
    - TSFM (моно выход) на двух чипах YMF288
    - NeoGS
    - SounDrive
    - Встроенный MIDI синтезатор + выыход для подключения внешнего синтезатора
    - WiFi (ZiFi)
    - RTC
    - Магнитофонный вход 3.5мм
    - 1xDB-9 разъём для сега-джойстиков
    - Питание и прошивка через USB Type C
    - Корпус G738 или G706
    Ссылка на исходные файлы, прошивки и файлы для производства: https://github.com/UzixLS/zxevo1010-board
    Эти 30 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    .jackson(07.08.2025), anarchyman(01.05.2025), CodeMaster(01.06.2025), Cooper(27.05.2025), creator(02.05.2025), daniel(07.05.2025), Djoni(03.05.2025), drune(27.05.2025), Flash_zx(11.05.2025), Frago(01.05.2025), Froggy(01.05.2025), gdv2002(02.06.2025), GlueLogic(02.05.2025), Gutten(01.05.2025), HighLander(23.06.2025), Kalantaj(19.05.2025), Ldaborc(02.05.2025), Mr-Linker(02.05.2025), Mr.Nik(23.05.2025), NiKa(02.05.2025), Oleg N. Cher(02.05.2025), s-g-t(04.06.2025), shadwork(04.06.2025), SoftLight(01.05.2025), UncleDim(02.06.2025), valerium(31.05.2025), Willy(04.05.2025), Xela(31.05.2025), zebest(01.05.2025), Руст(31.05.2025)
    Анапа
    Последний раз редактировалось Руст; 31.05.2025 в 12:55.
    249
    217 сообщений
    Задняя и лицевая панель тоже печатные платы?
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Да
    249
    217 сообщений
    Да
    Но, они шире 10 см. и дороже основных плат? ;-)
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Размер 134.6x63 мм (в одном гербере передняя + задняя заглушки). По предыдущему опыту - заглушки выходят дороже чем комплект плат самого компьютера. Если хочется сэкономить - в комплекте с корпусом идут стандартные заглушки - можно их рассверлить и сделать наклейки. У меня так Специалист Восточный Экспресс и Сизиф-512 собраны, вполне пристойно получилось.
    Moscow
    56 сообщений
    но
    ради такого монументального крепления джойстикоразъемов - не жалко))
    г. Челябинск
    А почему U26 отсутствует на плате ?
  1. ZXEvo - перестал включаться (
    от Dimon spb в разделе ZXEvo
    Ответов: 25
    Последнее: 15.01.2023, 17:38
  2. ALASM 5.09 -- ZXEvo edition
    от Enigmatic в разделе Программирование
    Ответов: 19
    Последнее: 28.11.2020, 14:48
  3. Эмулятор ZXEvo
    от Yprit в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.11.2018, 22:20
  4. SEIKO MAP-1010
    от NehakeR в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 27.10.2014, 10:18
  5. SEIKO MAP-1010
    от NehakeR в разделе Несортированное железо
