Показано с 1 по 6 из 6
Тема: CP/M-80 на Кворуме
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    По умолчанию CP/M-80 на Кворуме
    В праздники ковырял кворумский CP/M 2.2 и восстановил компилируемые исходники для двух его модификаций. Пока не выветрилось, решил оформить в тему.
    Репозиторий тут http://github.com/atsidaev/quorum-cpm. Компиляция позволяет получить образ чистой дискеты требуемой версии. Требуются make, bash, dd и z80asm.
    Введение
    Основной ОС для компьютера "Кворум" была CP/M-80. Сложно сказать, почему так получилось, вероятно потому, что разработка началась ещё году в 1991-м, когда дискеты, как говорилось в ZX-Ревю, "стоили как два батона колбасы", а TR-DOS ещё не был массово распространен. В том же ZX-Ревю за 1991й год TR-DOS упоминается всего один, по-моему, раз. Зато под CP/M уже был вагон софта, да и сама ОС на две головы выше TR-DOS'а.
    Некоторое описание компьютера и его ОС есть на хабре.
    Аппаратные особенности
    Чтобы запустить CP/M, нужно было сделать лишь одно - освободить как можно больше RAM в нижней памяти. Для этого сделаны две вещи:
    1. Экран может переключаться на #C000 (в 128 это штатно через 7ffd, в 48 через особый порт)
    2. ПЗУ может отключаться и вместо него включается теневое ОЗУ.
    В итоге память 0000...B27F оказывается свободной для программ пользователя. Выше находятся BDOS, экран и BIOS.
    Распределение памяти
    DB00-FFFF BIOS (уровень привязки к конкретному железу)
    C000-DAFF Экран
    B280-BFFF BDOS (уровень системных вызовов)
    AA80-B27F CCP (командный процессор)
    0100 Начало TPA (пространство под запущенную программу)
    0000-00FF Системная область CP/M
    Порты контроллера дисковода у Кворума нестандартные (#80, #81, #82, #83, #85). Зато прямой доступ к ним есть из любых адресов, а не как у бетадиска только из 3Dxx.
    Формат дискеты
    5 секторов на дорожку, сектора нумеруются с единицы. Размер сектора - 1024 байта. Итого 5 * 1024 * 80 дорожек * 2 стороны = 800 килобайт на диске.
    Первые 20 килобайт (два цилиндра) заняты системными дорожками. В них находятся загрузчик, CCP, BDOS и BIOS. Дальше следует 4-килобайтная таблица размещения файлов (32 байта на файл, итого 128 файлов максимум). Остальное место занято содержимым файлов.
    Загрузка
    Загрузка ОС происходит по нажатию NMI в Кворуме-64. В Кворуме-128 по сбросу или выбором пункта из меню.
    Подробнее
    5 шагов загрузки: ROM -> загрузчик -> инициализатор -> BIOS -> CCP.
    ROM
    По нажатию NMI (0x0066):
    • Первым делом включается теневое ОЗУ и проверяется, что расположено в нём по адресу 0x66. Если 0xC3 - опкод JP, то выполняется процедура NMI из теневого ОЗУ. Иначе производится "холодный старт" с загрузкой системы с диска:
    • ROM грузит 1-ый сектор по адресу 0x8800
    • Проверяет, что по 0x8820 лежит 0xC3.
    • Переходит по адресу 0x8820, передав в регистре E с какого дисковода грузимся.
    Как видите, этот обработчик легко использовать для загрузки любой другой ОС. Вообще, в ROM Кворума нет ни единой привязки именно к CP/M. Просто грузим первый сектор (любого, причем, размера) и передаем ему управление.
    Загрузчик
    • Грузим первые 0x14 секторов с адреса 0xA880. В них есть всё: и CCP, и BDOS, и загрузочная картинка, попадающая при загрузке в C000, и BIOS с двумя шрифтами (6x8 и 4x8) внутри.
    • Переходим на адрес 0xA980 (пропустив 0x100 байт самого загрузчика).
    Инициализация CP/M
    • Проверяем объем доступной памяти. Если есть доп. страницы, настраиваем электронный диск.
    • Настраивается вектор INT (по адресу 0x38 кладется переход на обработчик в BIOS).
    • Выводим текстовое название диска.
    • Запускаем процедуру холодного старта (BOOT) из BIOS.
    BIOS (BOOT)
    • Устанавливаем вектор BDOS (0x05), INT1 и INT2.
    • Запускаем CCP.
    Версии CP/M
    1.0 (?) 1992 год?
    https://github.com/atsidaev/quorum-cpm/tree/v1.0
    BDOS и CCP практически не отличаются от стандартных для CP/M 2.2 (я брал с http://www.cpm.z80.de для сравнения). Все отличия связаны с оптимизацией под Z80: JR вместо JP, DJNZ, LD (NN), DE. Возможно, эти изменения были в CP/M для Robotron-1715, откуда, судя по всему, на “Кворум” и был портирован CP/M.
    Процедура вертикального скроллинга в BIOS очень медленная. Звуковой сигнал клавиатуры высокий, звонкий и бесячий.
    QDI-образ пустой дискеты
    2.0 (1995 год?)
    https://github.com/atsidaev/quorum-cpm/tree/v2.0
    Увеличено количество зон пользователя (USER) до 32. У CCP изменено приглашение на “A:\0>”, где цифра - это номер зоны USER. Для того, чтобы упростить его вывод (ну и для удобства запоминания, наверное), зоны с номерами 10..32 заменены буквами A..V. Однако, в команду USER номер вводить нужно как и раньше, цифрами.
    В BIOS много оптимизаций. Вертикальный скроллинг теперь быстрый. Звуковой сигнал заменен на тихий приятный “щелк”.
    3.0 (???) - вероятно была, раз есть 3.1
    3.1 (1997)
    Живьем не видел, лишь в виде образа.
    BDOS полностью перелопачен, однако на BDOS от CP/M 3.0 не похож. Возможно, что это BDOS от какого-нибудь клона CP/M.
    BIOS изменен. CCP тот же, что и в 2.0.
    FDI-образ на сайте atmturbo.nedopc.com.
    CP/M софт и образы дискет
    Моя коллекция
    Немного на atmturbo.nedopc.com
    Эмуляторы и PC-утилиты
    Кворум эмулируется лишь в двух эмуляторах. Это Unreal Speccy (спец. версия на основе v0.20 и последние версии от deathsoft начиная с 0.37.4) и ZXMAK2. Более-менее рабочая эмуляция ВГ93 есть только с включенной опцией "No Delay" (в Unreal включена по-умолчанию).
    Для работы с образами QDI (формат кворумских дисков, представляющий собой полный образ всех секторов - 800 кб):
    1. SteinBlume CP/M Disk Image Explorer - понимает QDI из коробки
    2. Total Commander + плагин от Error404 (нужны odi.wcx и odi.ini. В последний нужно дописать "QDI = 01010301050050002800040F008E017F00C00020000400"). Однако, он не умеет Уже умеет работать с областями USER выше 16-ой.
    Последний раз редактировалось Eltaron; 24.01.2021 в 21:43.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Eltaron за это полезное сообщение:
    bee.snz(12.09.2023), Djoni(28.09.2021), Shofer(09.01.2021)
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Однако, ни одна программа не умеет работать с областями USER выше 16-ой.
    А попробуйте эти две, они хоть и для Корвета, но работать будут (в образе SYS20.QDI есть файлы 18 и 20 юзеров).
    http://zx-pk.ru/threads/23421-novaya...tml?highlight=
    http://zx-pk.ru/threads/17915-moya-k...l=1#post914723
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 22.01.2018 в 21:03.
    Бердск, НСО
    1,178
    916 сообщений
    Ну если в образе больше 16 юзеров, то должно работать...
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    marinovsoft, Black Cat / Era CG да, точно, на чтение всё работает.
    27
    18 сообщений
    QDI - это просто посекторная копия диска, без информации о физическом носителе.
    Можно *.QDI переименовать в *.PRO, эмулятор Unreal их понимает. Но есть проблема - эмуль на 0-й дорожке вместо 5-го делает 9-й сектор, которого там не должно быть. А Кворум ищет 5-й и зацикливается...
    Решение: приклеить к QDI индексную область от правильного FDI.
    quarum_fdi_header2.rar
    Описание внутри. Для конверсии QDI в FDI - надо приклеить эти индексы в начало QDI файла.
    Например так:
    copy /b header800.bin +disk.qdi disk.fdi
    Получится FDI образ, который можно загрузить в эмуль Unreal Speccy.
    Галки "Trap tr-dos" и "No delays" надо снять, иначе выдаст ошибку.
    Всё работает, но небыстро, ибо диски без интерлива.
    Прилагаются два пустых FDI образа, с интерливом и без.
    Последний раз редактировалось Jason; 08.05.2025 в 16:56.
    Этот пользователь поблагодарил Jason за это полезное сообщение:
    Djoni(07.05.2025)
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Так и есть. Физический носитель закодирован в расширении (Q - Кворум). Как у TRD с TR-DOSом, хотя тот тоже банальная посекторная копия.
    FDI неудобен тем, что утилиты его не поддерживают - тот же плагин для TC, например. Лучше было бы в Unreal добавить поддержку QDI, конечно. Но у него нет центрального репозитория
  1. Выгорела память в Кворуме 128
    от NehakeR в разделе Кворум
    Последнее: 20.12.2007, 21:30
