Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Рамфонт Руслана Аликберова (схема, код)
  1. #21
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Товарищ видимо не в теме, про размер исходной ПЗУ в РК. где едва "упакованный ногами" Монитор помещается.
    И даже Киселев умудрился повторить...
    Так что, либо кромсать посадочное место ПЗУ, либо батарейка.
    wtf
  2. #22
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Ну тут конечно да, тут ещё надо продумывать. Штука совершенно новая для РК и необычная. Гармонично вписать её сходу не получится, но варианты нащупываются. Мне вообще пока с батарейкой нравится, честно говоря. Можно шрифт интересный поставить на постоянку, и сразу появляется новый взгляд на уже привычные вещи.
    Процедура загрузки тоже немного оптимизировалась, были шероховатости, они убраны. Ещё погоняю, потом выложу.
  3. #23
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Батарея CR2032 работает уже 4 недели, напряжение на ней сейчас 2.9В! Может батарейка, это не такое уж плохое решение?
  4. #24
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Она наверное литиевая. Но если поставить держатель под нее - то можно пользоваться аккумулятором. Под них на алике зарядные устройства к usb есть.
  5. #25
    Крым
    41
    34 сообщений
    Товарищ действительно не в теме.) И ему сложно понять почему не найти возможность увеличить объём ПЗУ. Например, установив 2732/64 и добавив управление старшим битом адреса с ВВ55, если это нужно?
    А городить огород со знакогенератором можно. И с 4-х недельной батарейкой, а лучше с аккумулятором и отдельным ЗУ!
    Последний раз редактировалось M80; 17.06.2025 в 16:18.
  6. #26
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Лог по батарее))) Батарея не садится вообще. Шрифт утёк один раз, видимо батарейку надо ту, которая проводами припаивается. Окислился у меня держатель батареи позаимствованный из чего-то очень старого. Ну или просто держатель качественный используйте.
    Плата в батареечном варианте получается примерно такая, она втыкается вместо ПЗУ шрифта:
    Пины для платы заказаны такие: https://aliexpress.ru/item/100500308...00023973777298
    Работа идёт крайне медленно, ибо я не владею знаниями по софту для разводки плат, учусь на ходу. Даже понятия не имею, как потом платы заказывать.
ID:	82503   Нажмите на изображение для увеличения.
    Этот пользователь поблагодарил Hammer за это полезное сообщение:
    Alikberov(13.07.2025)
  7. #27
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Благодаря схеме рамфонта мы можем изменить таблицу символов. А вот схема вдогонку, чтобы эту таблицу раскрасить:
    ИР23 защелкивает старшие биты адреса символа, таким образом таблица символов делится на 8 кластеров произвольного цвета.
    В двухпортовый регистр 1802ИР1 можно записать 16 значений. 8 для цвета пикселей и 8 для цвета фона + яркость. Младший полубайт задаёт номер цветного сектора, а старший значение RGBI.
    Таким образом тайлы с травой можно сделать зелёными, воду синей, огонь красно-желтым и т.д. Примеры я выкладывал на второй странице топика:
    Но там ещё не было цвета фона.
    Пока могу проверить эту схему только частично. Нет у меня нормального VGA конвертера. Но вроде как всё должно работать.
    Вот предлагаю к обсуждению, может получится ещё лучше сделать.
    Знать не знал про 1802ИР1, спасибо за подсказку!
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Hammer за это полезное сообщение:
    Alikberov(14.09.2025), Pyk(15.09.2025)
  8. #28
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Вот набросок платформера с предлагаемой схемой цвета:
  9. #29
    254
    222 сообщений
    Разогнать 8080 до 5 МГц и ZX, MSX, CPC и прочие Z80 курили бы в сторонке в начале 80-х (конечно нет, обвязка на Z80 компактнее и дешевле).
  10. #30
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    i8085 с его скрытыми командами мог бы составить конкуренцию спеку однозначно. Там всё проще по питанию и по обвязке, чем в 8080. Очень даже интересно поиметь такую машинку сейчас.
  1. От чёрного к белому (схема, код)
    от Hammer в разделе Радио-86РК
    Ответов: 39
    Последнее: 26.12.2024, 18:54
  2. BB-код YouTube
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 61
    Последнее: 07.11.2015, 06:26
  3. Код эмулятора
    от jasmin в разделе Программирование
    Последнее: 15.03.2015, 18:53
  4. BB-код Spoiler
    Ответов: 46
    Последнее: 27.06.2014, 00:10
