Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Починка Сура пк 8000
    34
    24 сообщений
    По умолчанию Починка Сура пк 8000
    всем привет
    помогите оживить суру пк8000
    анамнез. пациент поступил в состоянии "почти новый". следов экслпутации не видно. пломбы на месте. даже книжки дали (жаль без схем, ну это мелочи) и упаковочный полиэтилен, приятного ржавого цвета.
    переходника на телек нет. пока я его подключал в чб к жк телеку - сжег выходной VT1. заменил его - картинка появилась. сделал мод по увеличению номинала резистров обвязки (р60 56 и кажется 58 могу ошибатся, но это не суть), так что ярко-белый стал серым, ну это я с Р56 переборщил поставил 330 ом, потом заменю на 180, сейчас не критично
    итак имеем - светлые полосы, сверху и снизу, черный экран. иногда забит мусором. на ресет реагирует, но картинка та же. иногда, редко - сваливается в просто белый экран, лечится вкл-выкл
    при включении все три сведодиода загораются, потом два гаснут (справа и посередине)
    щелка в динамике нетути.
    почитал форум - скорее всего все работает, но не читается пзу.
    пошел простым путем, по следам этого поста
    https://zx-pk.ru/threads/20530-pk800...l=1#post875170
    заменил проц - вообще без результатов.
    замерил что на нем - две частоты F1 F2 есть, плюс минус 5 тоже есть
    https://zx-pk.ru/threads/20530-pk800...l=1#post564940
    (схожая симптоматика) подтянул А0 А1 на землю чтобы принудительно выбирать пзу при запуске - без результатов
    на этом мои полномочия все. ослика нет. лог анализатор есть. куда дальше копать - поможите!
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Поздравляю, это правильное изображение видеочасти Суры.
    А это значит, что задающий генератор и счетчики делители работают правильно, обе РТ2 (самое важное) работают правильно.
    Это сердце Суры.
    Когда светодиоды гаснут, это значит, что процессор правильно выполняет некоторое количество команд.
    А далее, перестает выполнять адекватно.
    Причины могут быть разные, начиная с ОЗУ и ПЗУ.
    Тут в темах был где то "отладчик" на Ардуине Мега 2560, и прошивка для него. Подключается к разъему расширения и слушает шину.
    Попробуйте его.
    Это он от времени изменил цвет. Изначально он матово-белый.
    wtf
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Возможно тупо высохли электролиты в блоке питания, вот и колбасит его.
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Прошу извинить, что-то какие-то глюки - у меня текст не переносится, вот и получается такое пустое поле. Этот транзистор бы по-хорошему надо заменить на что-то помощнее. Я их тоже нажёг не менее двух. У мониторов типа "Колокольчика" очень маленькое входное сопротивление, да и у телевизоров тоже, КТ315 работает на пределе. Моя "Сура" так померла в 1993-м году и несколько лет лежала, пока я не пошёл учиться в радиошколу и не починил её сам. Как потом оказалось, "мой конь ещё мог бы носить меня", при подключении к цветному ТВ этот транзистор и не нужен, просто подключено было неправильно. Ч/б выход был использован вместо синхры. Я ещё подключал комп к ламповому ч/б телевизору, на сетку лампы видеоусилителя, но там входное сопротивление большое.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 06.09.2025 в 22:55. Причина: Убрал лишние переводы строк
    201
    139 сообщений
    Arix, транзистор VT1 по идее должен работать в режиме эмиттерного повторителя. Резистор R60 в его коллекторной цепи, как мне кажется, не нужен либо должен быть малого сопротивления. Тогда гореть там особо будет нечему, даже при полном замыкании выхода видео на землю.
    Вложение 8275
  1. Починка КНЖМД ДВК
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 54
    Последнее: 02.06.2016, 22:14
  2. Аукцион(или обмен) Сура ПК 8000
    Последнее: 12.06.2012, 11:15
  3. Casio SF-8000 digital diary
    от ayGROUP в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.05.2012, 11:25
  4. Помогите с УИВ (опознание и починка)
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 30
    Последнее: 17.03.2010, 12:34
