Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Картридж для РАДИО-86РК
    г. Ташкент, Узбекистан
    85
    40 сообщений
    Lightbulb Картридж для РАДИО-86РК
    Предлагаемый ниже теоретический коцепт вариации на тему ещё одной очередной доработки до ума позволяет данному компьютеру стартовать со внешнего ПЗУ (допустим, с картриджа), который проецируется в регион адресного пространства 0000-1FFFh, подобно ZX-Spectrum'у.
    Тем самым, можно использовать адаптированный "Картриджовый Бейсик" или "Картриджовый Победит" без их загрузки в оперативную память.
    В частности, можно поступить как в картриджах игровой консоли ATARI и использовать тумблеры для выбора конкретной программы, используя ПЗУ достаточной ёмкости.
    Доработка схемы заключается в изменении способа переключения режима триггера начального старта по сигналу Сброса.
    1. Вентиль ЛН1 освобождается, а сигнал RES от ГФ24 стробирует ТМ2 на загрузку лог. "0"
    2. Дешифратор адреса ИД7 теперь включён постоянно
    3. Выход триггера ТМ2 теперь через диоды запрещает выборку ОЗУ в нижних адресах 0000-1FFFh
    4. Микросхему ПЗУ РФ2/РФ5 Монитора заменяем на К537РУ10 (следует помнить о нюансах записи в ОЗУ, параллельно которому - и ПДП)
    Соответственно, после Сброса управление получает код 0000-1FFFh из внешнего "банка ПЗУ", который остаётся до первого чтения из верхних 32 Кб - 8000-FFFFh, что позволит запустить ВГ75 и ВТ57 для обеспечения регенерации ОЗУ и отображения видеобуфера, но не позволит обеспечить сканирование клавиатуры.
    Этого достаточно, чтобы вывести на экран любое сообщение или заставку, пока в РУ10 по адресам F800-FFFFh (E000-FFFFh) распаковывается нужный нам код в качестве БСВВ или чего-либо ещё.
    Ниже я привожу две схемы: Одна - фрагмент оригинальной схемы РК, вторая - переделка под "картридж".
    P.S.: На схеме, для простоты, входы некоторых ИМС (ТМ2, ИД7 и т.д.) остались в подвешанном состоянии, что плохо.
    Подтянуть их к лог. "1" добавочными резисторами - дело практической этики.
ID:	82354   Нажмите на изображение для увеличения.
    Электроника КР-03; ZX-Spectrum "Ленинград-48"; Atari-130XE; Поиск-1...
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Дело не в этике. Если у м/с нет внутренних подтягивающих резисторов, то просто работать не будет. Это касается серии 1533, например. Ленинграды (1 и 2) известны подобным вопросом.
    А второй банк (в скобках) 2кб откуда?
    Идея интересная, но статического ОЗУ все же несоразмерно мало. В картридже 8кб против 2кб.
    Конструкция РК страдает от дурацкого ПЗУ, которое должно быть 8кб.
    wtf
    Этот пользователь поблагодарил cy6 за это полезное сообщение:
    Alikberov(29.05.2025)
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Если РУ17 применить?
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Честно говоря, использовать тумблеры это уже «каменный век», на сегодняшний день, самым удачным решением для Atari, использование RP2040 - A8PicoCart.
    После подачи питания, стартует меню, в нём выбирается необходимый картридж и «монтируется». После сброса компьютера, он всегда сразу стартует.
    Если необходимо выбрать другой картридж, на плате A8PicoCart нажимается ресет и становится доступно меню, в котором выбираем другой образ картриджа.
    Плата легко подключается к PeeCee по USB как флешка, и на неё через тот же проводник можно записать удалить необходимые файлы с образами картриджей.
    85
    40 сообщений
    Цитата Сообщение от cy6 Посмотреть сообщение
    Дело не в этике.
    Сказал для красного словца
    Ассортимент ИС серии К537 не так уж и мал.
    Однако, если РУ8/РУ10 более популярны и доступны, с остальными - немного сложнее.
    Конкретно на РУ10 будем иметь, как и на РФ2, в E000-FFFF четыре зеркала по 2 Кб.
    В том и суть, что "кто чем богат" и картридж может иметь любой объём.
    Тема, в основном, не про практическую конкретную реализацию, а про идею, что в принципе - так можно.
    Переделка - наиболее простая и даже оптимальная: Освобождается вентиль.
    Согласен. Но у меня имеется один Atari-картридж на 32 игры с пятью тумблерами.
    Если использовать под "игровой автомат", тумблеры гарантируют, что никто не будет прыгать по страницам.
    А для РК - можно использовать биты ВВ55 для выборки страниц.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Alikberov; 29.05.2025 в 19:33.
  1. Ассемблер для Специалист и Радио-86РК
    от Zidane в разделе Специалист
    Ответов: 23
    Последнее: 17.08.2025, 15:41
  2. Герберы для изготовления Радио-86РК
    от sergey2b в разделе Радио-86РК
    Последнее: 18.01.2021, 05:17
  3. Рейкастер для Радио-86РК
    от hitomi2500 в разделе Радио-86РК
    Последнее: 25.04.2020, 15:39
