Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Эмулятор Эльфа на RP2040/RP2350 (Мурмуляторование и т.п.)
    г. Одесса, Украина
    62
    35 сообщений
    Lightbulb Эмулятор Эльфа на RP2040/RP2350 (Мурмуляторование и т.п.)
    Если кто не знает, Эльф (ALF TV-Game) - это советская приставка, на 99% совместимая с ZX Spectrum. (Почитать можно тут: https://zxbyte.ru/alf.htm)
    Для тех, кому собирать эльфа - слишком трудоёмко, а хочется "что-то такое", я, по просьбам телезрителей, сделал выделенную прошивку (на основне pico-spec'а, в котором оно тоже есть в виде опции).
    Тематический мурмуляторный сайт - статья: https://murmulator.tilda.ws/pico-alf
    Релизы тут: https://github.com/DnCraptor/pico-al...ses/tag/v1.2.B
    Основное отличие от pico-spec'а - оно заточено работать в самой минимальной конфигурации - без psram, без клавиатуры, и даже без sd-card. Но без sd-card не получится "сменить картридж".
    Ну и полнофункциональная работоспособность на всяком "странном", типа Waveshare RP2040-PiZero - тоже плюс.
    Из минусов - для HDMI пока так и не сделан звук в "островах" основного сигнала - т.е. только через отдельный разъём, что несомненно неудобно.
    Картинки:
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили mikeveng73 за это полезное сообщение:
    CityAceE(30.05.2025), Cooper(30.05.2025), Oleg N. Cher(30.05.2025), SoftLight(30.05.2025), zebest(29.05.2025), Zeg(07.06.2025)
    1,643
    572 сообщений
    50 Post(s)
    А вообще шанс получить звук через HDMI в будущем имеется? Или при данном подходе эмуляции это неосуществимо?
    С уважением, Станислав.
    Самара
    34
    28 сообщений
    без звука через HDMI это все совсем не серьезно.
    г. Одесса, Украина
    62
    35 сообщений
    Не знаю. Там ничего военного нет, но сидеть и ковырять драйвер HDMI - я вряд-ли буду. Может, попозже сопру чей-то готовый. Есть библиотека PicoDVI - можно её попробовать прицепить, но для меня эта задача неприоритетная. Оно же нужно только для вывода звука на телек. А если просто играть - то прицепил наушники к выходу на плате, и всё ок ))
    ага. игрушечное оно. 100% ))
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили mikeveng73 за это полезное сообщение:
    CityAceE(30.05.2025), Oleg N. Cher(30.05.2025), zebest(30.05.2025)
    Самара
    34
    28 сообщений
    нет. в телеке колонки хорошие. зачем нще колонки какие то городить. на малине тоже емуляторщиков пиннали, чтоб они через hdmi звук делали. и вон новоделы денди и сеги, с hdmi выходами. там все тоже самое было, звук через hdmi шел. а не через тюльпаны.
    Последний раз редактировалось sergio78; 30.05.2025 в 14:00.
    119
    80 сообщений
    так на raspberry pi звук идет через стандартный стек Linux, от эмулятора это не зависит куда он будет звук выводить, конечно если специально не захардкожены принудительные настройки перебивающие системные. Как в том-же Windows программа выводит звук, а на какие колонки его выводить решает система и если эмулятор без спроса не лезет перенастраивать системные настройки, то звук будет выводиться туда куда настроил в системе пользователь. HDMI выглядит просто как звукова карта.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 30.05.2025 в 14:02.
    г. Одесса, Украина
    62
    35 сообщений
    Возможно вы не в курсе, но Raspberry Pi Pico на чипе RP2040 не имеет никакого линукса. Этот чип не имеет даже полноценного MMU (там два ядра ARM Cortex-M0+ и 260КБ памяти)
    Самара
    34
    28 сообщений
    для спектрума его такого хватит. Эльф это тот же спектрум 48. и вот этот товарищь сделал, чтоб звук с hdmi у него шел https://github.com/fruit-bat/pico-zx...ctrumPiZero.md.
    у меня ни наушников ни колонок в хозяйстве нет, и ненадо. для телека саундбар есть, но он тоже от hdmi или от блютуза. у меня все через hdmi, у телека таких входов дофига. и шнуров у меня полно таких поэтому. и комп висит, или ноут. приставка сега. волт еще щас спек на платке повешку еще.
    Последний раз редактировалось sergio78; 30.05.2025 в 15:38.
    г. Одесса, Украина
    62
    35 сообщений
    Это пока единственная прошивка, которая так умеет. Остальные - так и не добрались сделать звук через хдми. Ну, хоть есть откуда утащить.. Может, и займусь как-то.
    Этот пользователь поблагодарил mikeveng73 за это полезное сообщение:
    CityAceE(01.06.2025)
    119
    80 сообщений
    так это не Raspberry Pi Zero. Это продукт другой компании - Waveshare RP2040 на легковесном контроллере по типу bluepill, то что там приставку PiZero добавили вводит только в заблуждение, т.к. Raspberry Pi Zero - это платка на SoC bcm2837 с полноценным 4-ядерным ARM Сortex-a53 с GPU V3D с поддержкой аппаратного ускорения OpenGL, работающий под линуксом.
    Я вообще удивлен, что к такому слабому контроллеру HDMI прикрутили. Родной поддержки HDMI на чипе нет. Оригинальная плата на RP2040 от Raspberry без HDMI идет - просто как альтернатива blue pill.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 31.05.2025 в 20:20.
  1. ZX Spectrum на Waveshare RP2040-PiZero
    от CityAceE в разделе Эмуляторы
    Ответов: 112
    Последнее: 30.09.2025, 22:05
  2. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  3. Кто использует Raspberry Pi Pico (RP2040)?
    от Rio444 в разделе Разработка электроники
    Последнее: 20.07.2024, 13:59
  4. Эмулятор RT-11
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 117
    Последнее: 24.10.2023, 22:26
Метки этой темы
