Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Кто-нибудь помнит/знает как ломать DR-DOS 6.0
    SPb
    293
    211 сообщений
    По умолчанию Кто-нибудь помнит/знает как ломать DR-DOS 6.0
    Пытаюсь спасти старый HDD. Считал его как образ.
    На нем была DR-DOS 6.0
    Когда гружусь с дискеты DR-DOS без образа HDD - грузится норм.
    Когда гружусь с дискеты с подключенным образом HDD - спрашивает DR-DOS Login Password.
    Без ввода пароля не видна файловая система (как вроде и должно быть согласно документации на DR-DOS).
    Если просто гружусь с образа HDD - пишет No operating system....
    В таблице разделов - два secured раздела (partirion type 0xC1 и 0xC5).
    Как крякнуть этот DR-DOS Login password?
    Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
    anasana(30.05.2025)
    Белгород
    13
    12 сообщений
    А если посмотреть сам дамп, то что в разделах? Интересно, там DES или что-то велосипедное...
    197
    164 сообщений
    ии вещает
    "To reset a forgotten Dr. DOS login password, you'll need to use a specialized password reset tool, as Dr. DOS does not have built-in password recovery mechanisms like modern operating systems. The most common approach involves using a bootable recovery disk or a password changer program like Active@ Boot Disk"
    Белгород
    13
    12 сообщений
    Этот искусственный идиот предлагает BitLocker в DR-DOS использовать. Галлюцинация на галлюцинации и галлюцинацией погоняет.
    Надо, дня начала посмотреть, что из себя представляет заголовок раздела и есть ли что-то похожее на таблицу файлов.
    SPb
    293
    211 сообщений
    Вопрос решился, ранее рука дрогнула.
    Надо заменить в MBR тип разделов на подходящие нормальные и всё
    Белгород
    13
    12 сообщений
    Мдя... Я думал, что там хотя бы банальный XOR. На DES рассчитывать как-то слишком оптимистично было. Видимо, Digital Research уже это на излёте пилило, когда уже грамотных инженеров не было, но надо было что-нибудь побыстрому выкатить.
    SPb
    293
    211 сообщений
    Да уж, те "советы" что стал выдавать вверху выдачи гугла ИИ - это феерическая обсдача.
    Крым
    41
    34 сообщений
    А сам пробовал? А то обосрать дело не хитрое.
    SPb
    293
    211 сообщений
    Ну у некоторых даже обосрать не получается, но всё-равно пытаются в каждой бочке изобразить затычку. И главный аргумент у них "а сам пробовал"..
    И как всегда ничего по теме сказать нечего, сразу переход на личности "а сам пробовал"
    197
    164 сообщений
    советы ИИ пробовать?
    https://pikabu.ru/story/neyroset_ot_...alata_11526557
  1. Тут ajax кто-нибудь хоть немного знает?
    от newart в разделе Разный софт
    Последнее: 13.01.2009, 20:05
  2. Ответов: 3
    Последнее: 30.08.2007, 12:41
