Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Текстовый режим 80x40
    119
    80 сообщений
    ээээ… WAT? o_O причём тут это? ты щёлкаешь банками по 16к в нужно место для заливки данных и всё, куда ты ещё подключишь уже твоё личное дело, у тебя в наличии 4 окна.
    Да, это я ошибся, проверил код - действительно там все символы в одной банке лежат. В разных банках лежат код символа и код аттрибута.
    Вот код расчета адреса внутри банки:
                        var pageOffsetBw = (x & 1) == 0 ? 0x01C0 : 0x21C0;
                        var pageOffsetAt = ((x + 1) & 1) == 0 ? 0x01C0 : 0x21C0;
                        pageOffsetBw += x >> 1;
                        pageOffsetAt += (x + 1) >> 1;
                        pageOffsetBw += (y >> 3) * 64;
                        pageOffsetAt += (y >> 3) * 64;
    Страница и видео-режим вычисляются так:
    int videoPage = (CMR0 & 0x08) == 0 ? 5 : 7;   // CMR0 is the port #7FFD
    var pageAt = Memory.RamPages[videoPage == 5 ? 1 : 3];
    var pageBw = Memory.RamPages[videoPage];
    var mode = (AtmVideoMode)(((AFE >> 6) & 1) | ((AFE >> 4) & 2));  // ATM 4.50
    var mode = (AtmVideoMode)(m_pFF77 & 7);   // ATM 7.10
                switch (mode) {
                    case AtmVideoMode.Ega320x200: Renderer = Atm320Renderer; break;
                    case AtmVideoMode.Hwm640x200: Renderer = Atm640Renderer; break;
                    case AtmVideoMode.Std256x192: Renderer = SpectrumRenderer; break;
                    case AtmVideoMode.Txt080x025: Renderer = AtmTxtRenderer; break;
                    case AtmVideoMode.EvoText080: Renderer = EvoTxtRenderer; break;
                    case AtmVideoMode.Evo256x192: Renderer = EvoHwmRenderer; break;
                    case AtmVideoMode.EvoAlco16c: Renderer = EvoA16Renderer; break;
                    default: Renderer = SpectrumRenderer; break;
        enum AtmVideoMode {
            // ATM 1/2:
            Ega320x200 = 0,
            Hwm640x200 = 2,
            Std256x192 = 3,
            Txt080x025 = 6,
            // PENTEVO:
            EvoText080 = 7,
            Evo256x192 = 3 | (2 << 3),
            EvoAlco16c = 3 | (1 << 3),
    m_pFF77 для ATM2 - это порт #FF77 при активном ПЗУ TRDOS или SYS=(AFB & 0x80) != 0 && (AFE & 0x80) != 0;
    AFE и AFB - это верхний байт адреса при последней записи в #FE или #FB соответственно.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 04.06.2025 в 16:48.
    г. Краснодар
    Если честно это какой фаршмак, раскидать через один да ещё и атрибуты наоборот, даже LDI/LDDR для переноса не применить.
    Файл ZXMAK2.exe в архиве отсутствует, я бы его давно уже запустил
    г. Великий Новгород
    на атме все так сделано, через одно место, ну теперь и на ево тоже соответственно
    119
    80 сообщений
    проверил архив по ссылке:
    г. Краснодар
    В этот архиве да, норм, а у меня какой то архив - ZXMAK2-master
    г. Ногинск
    Обычно <имя_проекта>-<имя_ветки>.zip (например, ZXMAK2-master.zip) -- это скачанный с GitHub архив с исходными текстами проекта. Кагбэ подразумевается умение собирать бинарники из исходников.
    54
    40 сообщений
    90е, время волшебных решений и экономии на ЛА3. Вообще насколько помню, именно в Эво как-раз есть планарный текстовый режим, правда тогда вы потеряете часть пользователей с АТМ2
    г. Оренбург
    13
    11 сообщений
    просто по правильному вывод делать через какие то драйвера.. тогда бы и не было зависимости от аппаратной реализации.. но коль у всех привычка в память писать - то вот грабли и множатся и так во всем. и ладно бы тогда, в 80-ые и 90-ые, но продолжать это в 21ом веке - ну вот и результат... куча компов и все совместимы только в рамках стандартных спеков 48\128... ну и нафига тогда эти допы если они не работают массово ?
  1. Текстовый редактор для Вектора
    от electroscat в разделе Вектор
    Последнее: 26.05.2020, 12:11
  2. Текстовый редактор под СР/М
    от rw6hrm в разделе Оси
    Последнее: 12.10.2018, 13:41
  3. Текстовый видеорежим
    от Janik в разделе Корвет
    Последнее: 03.03.2017, 19:13
  4. Текстовый экран или спрайты
    от captain cobalt в разделе Изображение
    Последнее: 23.07.2006, 11:30
