Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Текстовый режим 80x40
    г. Краснодар
    По умолчанию Текстовый режим 80x40
    Кто работал с текстовым режимом на АТМ ? насколько он удобный? если у кого есть может ссылочка на подробное описание.
    У кого есть мысли как реализовать удобный текстовый режим?
    Нормально будет если он будет находится там же где и стандартный экран с 16384 (страницы 5 и 7) шириной соответственно 80 байт и длиной 3200 байт+тоже с цветами или для него отдельную страницу.
    Реально ли хватит 1 байта на реализацию русский+латиница+спец или надо позаимствовать ещё 1 бит из байта цветов, или сразу делать 2 байта на знакоместо + 1 байт папер+инк.
    119
    80 сообщений
    довольно удобный, был какой-то ассемблер с редактором в нем, кажется ALASM.
    помню когда текстовый режим в эмуляторе тестировал, запускал, но сама программа где-то потерялась - нужно искать.
    Собственно как текстовый режим выглядит можно посмотреть выбрав модель ATM Turbo 2+, она сбрасывается в текстоый режим, если подождать то скринсэйвер в текстовом режиме включается.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 01.06.2025 в 01:07.
    г. Краснодар
    Я не разобрался как запустить ZXMAK2 должен быть какой то ZXMAK2.exe ?
    【RB】
    134
    82 сообщений
    Как по мне, то сильно так уж и удобный. кодовая станица своя, близка к KOI8 но со своей спецификой, плюс структура видеопамяти адская. Один столбец в одной странице памяти, второй в другой и так всё чередуется.
    Из-за этого вывод банального текста ещё так закавыка.
    http://svn.zxevo.ru/filedetails.php?...Fatm2_arch.pdf
    Последний раз редактировалось breeze; 01.06.2025 в 17:26.
    г. Краснодар
    Жесть, к чему такая сложность
    За PDF спасибки
    250
    218 сообщений
    А в Спектруме всё так.
    г. Краснодар
    Кхм, согласен как никогда
    119
    80 сообщений
    да, на windows ZXMAK2.exe, на Linux ./zxmak2
    да вроде ничего сложного, на разных страницах я так понимаю - для экономии адресного пространства под код. Если всю видеопамять в одной странице разместить,то останется намного меньше адресного пространства под код.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 03.06.2025 в 16:33.
    Moscow
    56 сообщений
    в Спектруме всё так
    что "всё", там всего-то и нету ничего) и для вывода текста, кстати, всё нормально, поди лучше придумай, получится ли? )
    【RB】
    134
    82 сообщений
    ээээ… WAT? o_O причём тут это? ты щёлкаешь банками по 16к в нужно место для заливки данных и всё, куда ты ещё подключишь уже твоё личное дело, у тебя в наличии 4 окна.
    А вот тупо разместить строку текста уже фигу, придётся сначала чётные символы залить, затем нечётные. Как минимум 2 операции + переключение банок, вместо 1й.
    Уже давно всё придумали и линейный видеорежим и загрузка шрифтов и за долго до атм. Другой вопрос почему авторы в своё время сделали так, а не иначе остаётся открытым. Может знаний не хватило, может слишком дорогая конструкция выходила. В то время уже во всю возили дешманские (286/386) PeeCee и конкурировать было всё сложнее и сложнее. Барыги тупо демпинговали рынок пк.
    Ну и не стоит забывать, что внутри компании тоже разлад начался, так что возможно инженерам тупо не интересно всё это стало.
  1. Текстовый редактор для Вектора
    от electroscat в разделе Вектор
    Последнее: 26.05.2020, 12:11
  2. Текстовый редактор под СР/М
    от rw6hrm в разделе Оси
    Последнее: 12.10.2018, 13:41
  3. Текстовый видеорежим
    от Janik в разделе Корвет
    Последнее: 03.03.2017, 19:13
  4. Текстовый экран или спрайты
    от captain cobalt в разделе Изображение
    Последнее: 23.07.2006, 11:30
