Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Bidi pro распайка кабеля
    8 сообщений
    По умолчанию Bidi pro распайка кабеля
    Приобрел очень давно программатор BIDI pro с целью шить кикстарты для амиги самостоятельно, сейчас вот пытаюсь освоить, очень нужна распайка кабеля папа-мама db25 комп->программатор, беглым поиском по авито готового кабеля не нашлось. Хорошо бы нюансы прошивки ещё уточнить, никогда таким делом не занимался, микрухи am27c400.
    Последний раз редактировалось razer; 08.06.2025 в 15:28.
    384
    346 сообщений
    буквально первая же ссылка в гугле содержит ответ...
    http://www.cnc-lab.com/bidi.htm
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    razer(09.06.2025)
    8 сообщений
    Я видел, до этого просто отрезал 35 контактный centronics и распаял 1:1 маму db25 , ничего не заработало, программатор выдаёт ошибку 5FH в любой программке, пробовал и на ноутбуке и на пне200 сейчас едет готовый кабель с Вайлдберриз
    Последний раз редактировалось razer; 09.06.2025 в 10:52.
    250
    218 сообщений
    А там точно витые пары? По идее да, но х.з.
    А перемычки между пинами?
    8 сообщений
    Не запаял конечно же, теперь всё разбирать и заново запаивать по витым парам, а нужно ли делать кабель максимально коротким чтобы меньше помех было?
    Последний раз редактировалось razer; 10.06.2025 в 07:11.
    250
    218 сообщений
    Если там витые пары и в каждой земля, то по идее не нужно. Но, когда я делал для Willem однобитный кабель из плоского шлейфа LPT, то 50-60 см. у меня не заработали, пришлось обрезать до 20-ти.
    Этот пользователь поблагодарил CodeMaster за это полезное сообщение:
    razer(10.06.2025)
    8 сообщений
    Ну и приехал кабель, ошибка изменилась на "Error initialization hardware 20H" согласно таблице кодов ошибок это POWER, светодиоды снизу не горят.
    Вот и всё, приплыли...
    Ufa
    Из светодиодов должен гореть насколько помню только один, ещё один зажигается при программировании, в зависимости от микросхемы, и ещё один загорается в момент подачи напряжения программирования.
    Насчёт режима порта уверены? он должен быть обязательно двунаправленным!
    И витая пара там ни к чему! у меня работал при длине кабеля в пол метра точно, обычный удлинитель LPT порта.
    Ещё ссылки...
    https://schematic.narod.ru/BiDiPro/index.htm
    http://chukaev.ru54.com/bidipro.htm
    https://vermalizer.narod.ru/bidi13r.htm Много инфы, в т.ч. FAQ (про кабель сказано "обычный", длина 1,5-2м.)
    Я же правильно понимаю, что у меня покупали? из этой темы https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=29&t=19136
    Обратите внимание, я похоже установил не все резисторы (3 шт.) возле разъёма LPT и ВВ55.
    Не помню почему, это было лет 15 назад, но он точно работал, я на нём прошивал 2764-27512 для блоков управления автомобилей, чип тюнинг.
    Возможно эти резисторы отвечают за напряжения программирования? А мне не нужен был весь диапазон, поэтому и выдаёт ошибку.
    Попробуйте тестовую программу для программатора, есть по ссылкам выше.
    Последний раз редактировалось andrew76; 19.06.2025 в 16:00.
  1. покупка av и svideo кабеля для atari 65
    от atariforever1976 в разделе Atari
    Ответов: 38
    Последнее: 13.02.2020, 23:00
  2. Ответов: 9
    Последнее: 19.01.2020, 19:13
  3. Программатор BiDi Pro v1.3
    от Alex_NEMO в разделе Оборудование
    Ответов: 80
    Последнее: 18.03.2014, 21:47
  4. Распайка
    от Wersety в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.02.2009, 17:01
