Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Расширения fpga-клонов
    197
    164 сообщений
    Чойтоясегоднядурной...
    Соррян за жуткий оффтоп.
    Со стороны это выглядит так:
    "ТС якобы что-то изваял, привёл куски кода (только смысла в них ни какого).
    Потом "свалил в кусты" типо подожду пока кто нибудь не клюнет и не сделает часть работы (в которой нифига не шарит, либо лень).
    Прикинулся шлангом (что такое гугл не знает и где торрент тоже).
    Докучи намекнул что все ... а я дартаньян. может к другим мушкетёрам податься ?"
    Ещё раз сорри... если слишком грубо.
    ПС: может я ошибаюсь в ситуации? и всё совсем не так на деле?
    г. Могилёв, Беларусь
    119
    73 сообщений
    Только сегодня?
    Толстый троллинг. Почитай название топика. Расширение клонов на фпга подразумевает изменение их прошивки, а для этого нужно изменить исходные коды прошивки. Ты это знал?
    Я взял прошивку с гитхаба за базу и написал, что в ней я конкретно меняю для получения результата. Знаток вхдл? Докажи, что в кусках кода нет никакого смысла.
    Подожду, пока кто-нибудь не присоединится к работе. Ты понимаешь, что правку кода вдп можно одному не потянуть? Докажи, что я нифига не шарю.
    Это тебе не музычку скачивать. Кроме того, что бы найти эти старые программы, их нужно ещё правильно установить и настроить.
    Ты наверно подсознательно причислил себя к нехорошим людям, о которых я писал.
    Зачем ты написал в этот топик? Ты не понимаешь о чём речь в этом топике, не понимаешь, о каком расширении я написал в первом посту, не понимаешь принцип этого расширения,не понимаешь кусков кода, да и вообще, тебе этот топик безразличен. Тогда зачем ты сюда пишешь?
    Пацаны, не ведитесь на залётных циркачей. Им этот топик по-барабану. Они даже не могут понять о чём речь вообще.
    ¡Un momento, señor fiscal!
    197
    164 сообщений
    Сегодня мне просто лень.
    Посему кратко:
    VHDL, Verilog - это один из моих "кусков хлеба" - так что, увы, я в нем разбираюсь.
    "Правильно установить и настроить" - обычно эти знания требуются при работе в линуксе. в винде обычно всё сводится к запуску инсталлятора. Если с эти у кого-то сложности то это его печаль.
    119
    73 сообщений
    Так ты даже мои правки не читал! Циркач!
    А может и не сводИться.
    Последний раз редактировалось Smalovsky; 31.07.2025 в 17:04.
    119
    73 сообщений
    Автор оригинальной прошивки недавно умер...
    https://tinkerdifferent.com/threads/...-estrade.4501/
    Может, для кого-то это важно узнать.
    А я ему уже хотел письмо писать, для разъяснения назначения сигналов в спрайтовом движке... Буду писать( видимо придётся, слишком сложный спрайтовый движок) в команды Мистера и Тимгенезис , у них прошивки основаны на прошивке автора. Такие дела..
    Последний раз редактировалось Smalovsky; 03.08.2025 в 14:42.
    119
    73 сообщений
    Дошёл до редактирования раздела реализации -- PIXEL COUNTER AND OUTPUT.
    Сделаю необходимые пояснения. Информация о пикселях строки хранится в трёх буферах строк OBJ_COLINFO, BGA_COLINFO, BGB_COLINFO,
    представляющих собой двухпортовую память. Каждый буфер строки хранит информацию о 320 пикселях строки. Буфер OBJ_COLINFO хранит пиксели
    строки спрайтового слоя. Буферы BGA_COLINFO и BGB_COLINFO хранят информацию о пикселях тайловых слоёв А и Б. В функциональном блоке PIXEL COUNTER AND OUTPUT
    происходит считывание информации для пикселя выводимого на экран из каждого источника - буферов строк и из регистра фонового цвета, выбор согласно информации из источников( приоритету и значению номеру цвета)
    конечного источника информации о пикселе и получению значения цвета из CRAM согласно этому источнику. Это приблизительно показано на следующей схеме:
    Информация о пикселе в семибитных ячейках буферов строк состоит из следующих битовых полей:
    PRI - бит приоритета, PALNO -номер палитры, COLNO-номер цвета в палитре.
    Для регистра фонового цвета бит приоритета не нужен.
    Выбор значения цвета из массива CRAM происходит по индексу равному десятичному значению конкатенации PALNO & COLNO.
    За реализацию показанной выше приближонной схемы отвечает участок кода в операторе case PIXDIV is, в ветви:
    when "0011" =>
    if OBJ_COLINFO_Q_B(3 downto 0) /= "0000" and OBJ_COLINFO_Q_B(6) = '1' then
    T_COLOR <= CRAM( CONV_INTEGER(OBJ_COLINFO_Q_B(5 downto 0)) );
    elsif BGA_COLINFO_Q_B(3 downto 0) /= "0000" and BGA_COLINFO_Q_B(6) = '1' then
    T_COLOR <= CRAM( CONV_INTEGER(BGA_COLINFO_Q_B(5 downto 0)) );
    elsif BGB_COLINFO_Q_B(3 downto 0) /= "0000" and BGB_COLINFO_Q_B(6) = '1' then
    T_COLOR <= CRAM( CONV_INTEGER(BGB_COLINFO_Q_B(5 downto 0)) );
    elsif OBJ_COLINFO_Q_B(3 downto 0) /= "0000" then
    elsif BGA_COLINFO_Q_B(3 downto 0) /= "0000" then
    elsif BGB_COLINFO_Q_B(3 downto 0) /= "0000" then
    else
    T_COLOR <= CRAM( CONV_INTEGER(BGCOL) );
    end if;
    Необходимо изменить этот код, чтобы можно было выбирать из 128 значений цветов CRAM. Впервую очередь, необходимо расширить память OBJ_COLINFO
    до ширины шины данных в 8 бит. Ячейка памяти OBJ_COLINFO будет содержать конкатенацию битовых полей BS & PRI & PALNO & COLNO. Новый бит BS в старшем разряде ячейки - бит переключения палитровых банков.
    Буфера строк имеют тип vdp_colinfo( описан в файле vdp_colinfo.vhd). По аналогии с этим типом при помощи Мегавизард( Memory Compilier) в Квартус 2 делаем тип vdp_ext_colinfo, который отличается торлько шириной шины
    данных каналов в 8 бит. Что у меня вышло:
    vdp_ext_colinfo
    -- megafunction wizard: %RAM: 2-PORT%
    -- GENERATION: STANDARD
    -- VERSION: WM1.0
    -- MODULE: altsyncram
    -- File Name: vdp_ext_colinfo.vhd
    -- Megafunction Name(s):
    -- 			altsyncram
    -- Simulation Library Files(s):
    -- 			altera_mf
    -- THIS IS A WIZARD-GENERATED FILE. DO NOT EDIT THIS FILE!
    -- 9.1 Build 350 03/24/2010 SP 2 SJ Web Edition
    --Copyright (C) 1991-2010 Altera Corporation
    --Your use of Altera Corporation's design tools, logic functions
    --and other software and tools, and its AMPP partner logic
    --functions, and any output files from any of the foregoing
    --(including device programming or simulation files), and any
    --associated documentation or information are expressly subject
    --to the terms and conditions of the Altera Program License
    --Subscription Agreement, Altera MegaCore Function License
    --Agreement, or other applicable license agreement, including,
    --without limitation, that your use is for the sole purpose of
    --programming logic devices manufactured by Altera and sold by
    --Altera or its authorized distributors.  Please refer to the
    --applicable agreement for further details.
    LIBRARY ieee;
    USE ieee.std_logic_1164.all;
    LIBRARY altera_mf;
    USE altera_mf.all;
    ENTITY vdp_ext_colinfo IS
    	PORT
    		address_a		: IN STD_LOGIC_VECTOR (8 DOWNTO 0);
    		address_b		: IN STD_LOGIC_VECTOR (8 DOWNTO 0);
    		clock		: IN STD_LOGIC  := '1';
    		data_a		: IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
    		data_b		: IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
    		wren_a		: IN STD_LOGIC  := '0';
    		wren_b		: IN STD_LOGIC  := '0';
    		q_a		: OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
    		q_b		: OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0)
    END vdp_ext_colinfo;
    ARCHITECTURE SYN OF vdp_ext_colinfo IS
    	SIGNAL sub_wire0	: STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
    	SIGNAL sub_wire1	: STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
    	COMPONENT altsyncram
    	GENERIC (
    		address_aclr_a		: STRING;
    		address_aclr_b		: STRING;
    		address_reg_b		: STRING;
    		indata_aclr_a		: STRING;
    		indata_aclr_b		: STRING;
    		indata_reg_b		: STRING;
    		intended_device_family		: STRING;
    		lpm_type		: STRING;
    		numwords_a		: NATURAL;
    		numwords_b		: NATURAL;
    		operation_mode		: STRING;
    		outdata_aclr_a		: STRING;
    		outdata_aclr_b		: STRING;
    		outdata_reg_a		: STRING;
    		outdata_reg_b		: STRING;
    		power_up_uninitialized		: STRING;
    		read_during_write_mode_mixed_ports		: STRING;
    		widthad_a		: NATURAL;
    		widthad_b		: NATURAL;
    		width_a		: NATURAL;
    		width_b		: NATURAL;
    		width_byteena_a		: NATURAL;
    		width_byteena_b		: NATURAL;
    		wrcontrol_aclr_a		: STRING;
    		wrcontrol_aclr_b		: STRING;
    		wrcontrol_wraddress_reg_b		: STRING
    	PORT (
    			wren_a	: IN STD_LOGIC ;
    			clock0	: IN STD_LOGIC ;
    			wren_b	: IN STD_LOGIC ;
    			q_b	: OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
    	END COMPONENT;
    BEGIN
    	q_a    <= sub_wire0(7 DOWNTO 0);
    	q_b    <= sub_wire1(7 DOWNTO 0);
    	altsyncram_component : altsyncram
    	GENERIC MAP (
    		address_aclr_a => "NONE",
    		address_aclr_b => "NONE",
    		address_reg_b => "CLOCK0",
    		indata_aclr_a => "NONE",
    		indata_aclr_b => "NONE",
    		indata_reg_b => "CLOCK0",
    		intended_device_family => "Stratix",
    		lpm_type => "altsyncram",
    		numwords_a => 512,
    		numwords_b => 512,
    		operation_mode => "BIDIR_DUAL_PORT",
    		outdata_aclr_a => "NONE",
    		outdata_aclr_b => "NONE",
    		outdata_reg_a => "CLOCK0",
    		outdata_reg_b => "CLOCK0",
    		power_up_uninitialized => "FALSE",
    		read_during_write_mode_mixed_ports => "OLD_DATA",
    		widthad_a => 9,
    		widthad_b => 9,
    		width_a => 8,
    		width_b => 8,
    		width_byteena_a => 1,
    		width_byteena_b => 1,
    		wrcontrol_aclr_a => "NONE",
    		wrcontrol_aclr_b => "NONE",
    		wrcontrol_wraddress_reg_b => "CLOCK0"
    	PORT MAP (
    		wren_a => wren_a,
    		clock0 => clock,
    		wren_b => wren_b,
    		address_a => address_a,
    		address_b => address_b,
    		data_a => data_a,
    		data_b => data_b,
    		q_a => sub_wire0,
    		q_b => sub_wire1
    END SYN;
    -- CNX file retrieval info
    -- Retrieval info: PRIVATE: ADDRESSSTALL_A NUMERIC "0"
    -- Retrieval info: PRIVATE: ADDRESSSTALL_B NUMERIC "0"
    -- Retrieval info: PRIVATE: BYTEENA_ACLR_A NUMERIC "0"
    -- Retrieval info: PRIVATE: BYTEENA_ACLR_B NUMERIC "0"
    -- Retrieval info: PRIVATE: BYTE_ENABLE_A NUMERIC "0"
    -- Retrieval info: PRIVATE: BYTE_ENABLE_B NUMERIC "0"
    -- Retrieval info: PRIVATE: BYTE_SIZE NUMERIC "8"
    -- Retrieval info: PRIVATE: BlankMemory NUMERIC "1"
    -- Retrieval info: PRIVATE: CLOCK_ENABLE_INPUT_A NUMERIC "0"
    -- Retrieval info: PRIVATE: CLOCK_ENABLE_INPUT_B NUMERIC "0"
    -- Retrieval info: PRIVATE: CLOCK_ENABLE_OUTPUT_A NUMERIC "0"
    -- Retrieval info: PRIVATE: CLOCK_ENABLE_OUTPUT_B NUMERIC "0"
    -- Retrieval info: PRIVATE: CLRdata NUMERIC "0"
    -- Retrieval info: PRIVATE: CLRq NUMERIC "0"
    -- Retrieval info: PRIVATE: CLRrdaddress NUMERIC "0"
    -- Retrieval info: PRIVATE: CLRrren NUMERIC "0"
    -- Retrieval info: PRIVATE: CLRwraddress NUMERIC "0"
    -- Retrieval info: PRIVATE: CLRwren NUMERIC "0"
    -- Retrieval info: PRIVATE: Clock NUMERIC "0"
    -- Retrieval info: PRIVATE: Clock_A NUMERIC "0"
    -- Retrieval info: PRIVATE: Clock_B NUMERIC "0"
    -- Retrieval info: PRIVATE: ECC NUMERIC "0"
    -- Retrieval info: PRIVATE: IMPLEMENT_IN_LES NUMERIC "0"
    -- Retrieval info: PRIVATE: INDATA_ACLR_B NUMERIC "0"
    -- Retrieval info: PRIVATE: INDATA_REG_B NUMERIC "1"
    -- Retrieval info: PRIVATE: INIT_FILE_LAYOUT STRING "PORT_A"
    -- Retrieval info: PRIVATE: INIT_TO_SIM_X NUMERIC "0"
    -- Retrieval info: PRIVATE: INTENDED_DEVICE_FAMILY STRING "Stratix"
    -- Retrieval info: PRIVATE: JTAG_ENABLED NUMERIC "0"
    -- Retrieval info: PRIVATE: JTAG_ID STRING "NONE"
    -- Retrieval info: PRIVATE: MAXIMUM_DEPTH NUMERIC "0"
    -- Retrieval info: PRIVATE: MEMSIZE NUMERIC "4096"
    -- Retrieval info: PRIVATE: MEM_IN_BITS NUMERIC "0"
    -- Retrieval info: PRIVATE: MIFfilename STRING ""
    -- Retrieval info: PRIVATE: OPERATION_MODE NUMERIC "3"
    -- Retrieval info: PRIVATE: OUTDATA_ACLR_B NUMERIC "0"
    -- Retrieval info: PRIVATE: OUTDATA_REG_B NUMERIC "1"
    -- Retrieval info: PRIVATE: RAM_BLOCK_TYPE NUMERIC "0"
    -- Retrieval info: PRIVATE: READ_DURING_WRITE_MODE_MIXED_PORTS NUMERIC "1"
    -- Retrieval info: PRIVATE: READ_DURING_WRITE_MODE_PORT_A NUMERIC "4"
    -- Retrieval info: PRIVATE: READ_DURING_WRITE_MODE_PORT_B NUMERIC "4"
    -- Retrieval info: PRIVATE: REGdata NUMERIC "1"
    -- Retrieval info: PRIVATE: REGq NUMERIC "1"
    -- Retrieval info: PRIVATE: REGrdaddress NUMERIC "0"
    -- Retrieval info: PRIVATE: REGrren NUMERIC "0"
    -- Retrieval info: PRIVATE: REGwraddress NUMERIC "1"
    -- Retrieval info: PRIVATE: REGwren NUMERIC "1"
    -- Retrieval info: PRIVATE: SYNTH_WRAPPER_GEN_POSTFIX STRING "0"
    -- Retrieval info: PRIVATE: USE_DIFF_CLKEN NUMERIC "0"
    -- Retrieval info: PRIVATE: UseDPRAM NUMERIC "1"
    -- Retrieval info: PRIVATE: VarWidth NUMERIC "0"
    -- Retrieval info: PRIVATE: WIDTH_READ_A NUMERIC "8"
    -- Retrieval info: PRIVATE: WIDTH_READ_B NUMERIC "8"
    -- Retrieval info: PRIVATE: WIDTH_WRITE_A NUMERIC "8"
    -- Retrieval info: PRIVATE: WIDTH_WRITE_B NUMERIC "8"
    -- Retrieval info: PRIVATE: WRADDR_ACLR_B NUMERIC "0"
    -- Retrieval info: PRIVATE: WRADDR_REG_B NUMERIC "1"
    -- Retrieval info: PRIVATE: WRCTRL_ACLR_B NUMERIC "0"
    -- Retrieval info: PRIVATE: enable NUMERIC "0"
    -- Retrieval info: PRIVATE: rden NUMERIC "0"
    -- Retrieval info: CONSTANT: ADDRESS_ACLR_A STRING "NONE"
    -- Retrieval info: CONSTANT: ADDRESS_ACLR_B STRING "NONE"
    -- Retrieval info: CONSTANT: ADDRESS_REG_B STRING "CLOCK0"
    -- Retrieval info: CONSTANT: INDATA_ACLR_A STRING "NONE"
    -- Retrieval info: CONSTANT: INDATA_ACLR_B STRING "NONE"
    -- Retrieval info: CONSTANT: INDATA_REG_B STRING "CLOCK0"
    -- Retrieval info: CONSTANT: INTENDED_DEVICE_FAMILY STRING "Stratix"
    -- Retrieval info: CONSTANT: LPM_TYPE STRING "altsyncram"
    -- Retrieval info: CONSTANT: NUMWORDS_A NUMERIC "512"
    -- Retrieval info: CONSTANT: NUMWORDS_B NUMERIC "512"
    -- Retrieval info: CONSTANT: OPERATION_MODE STRING "BIDIR_DUAL_PORT"
    -- Retrieval info: CONSTANT: OUTDATA_ACLR_A STRING "NONE"
    -- Retrieval info: CONSTANT: OUTDATA_ACLR_B STRING "NONE"
    -- Retrieval info: CONSTANT: OUTDATA_REG_A STRING "CLOCK0"
    -- Retrieval info: CONSTANT: OUTDATA_REG_B STRING "CLOCK0"
    -- Retrieval info: CONSTANT: POWER_UP_UNINITIALIZED STRING "FALSE"
    -- Retrieval info: CONSTANT: READ_DURING_WRITE_MODE_MIXED_PORTS STRING "OLD_DATA"
    -- Retrieval info: CONSTANT: WIDTHAD_A NUMERIC "9"
    -- Retrieval info: CONSTANT: WIDTHAD_B NUMERIC "9"
    -- Retrieval info: CONSTANT: WIDTH_A NUMERIC "8"
    -- Retrieval info: CONSTANT: WIDTH_B NUMERIC "8"
    -- Retrieval info: CONSTANT: WIDTH_BYTEENA_A NUMERIC "1"
    -- Retrieval info: CONSTANT: WIDTH_BYTEENA_B NUMERIC "1"
    -- Retrieval info: CONSTANT: WRCONTROL_ACLR_A STRING "NONE"
    -- Retrieval info: CONSTANT: WRCONTROL_ACLR_B STRING "NONE"
    -- Retrieval info: CONSTANT: WRCONTROL_WRADDRESS_REG_B STRING "CLOCK0"
    -- Retrieval info: USED_PORT: address_a 0 0 9 0 INPUT NODEFVAL address_a[8..0]
    -- Retrieval info: USED_PORT: address_b 0 0 9 0 INPUT NODEFVAL address_b[8..0]
    -- Retrieval info: USED_PORT: clock 0 0 0 0 INPUT VCC clock
    -- Retrieval info: USED_PORT: data_a 0 0 8 0 INPUT NODEFVAL data_a[7..0]
    -- Retrieval info: USED_PORT: data_b 0 0 8 0 INPUT NODEFVAL data_b[7..0]
    -- Retrieval info: USED_PORT: q_a 0 0 8 0 OUTPUT NODEFVAL q_a[7..0]
    -- Retrieval info: USED_PORT: q_b 0 0 8 0 OUTPUT NODEFVAL q_b[7..0]
    -- Retrieval info: USED_PORT: wren_a 0 0 0 0 INPUT GND wren_a
    -- Retrieval info: USED_PORT: wren_b 0 0 0 0 INPUT GND wren_b
    -- Retrieval info: CONNECT: @data_a 0 0 8 0 data_a 0 0 8 0
    -- Retrieval info: CONNECT:     @Wren_a 0 0 0 0 wren_a 0 0 0 0
    -- Retrieval info: CONNECT: q_a 0 0 8 0 @q_a 0 0 8 0
    -- Retrieval info: CONNECT: q_b 0 0 8 0 @q_b 0 0 8 0
    -- Retrieval info: CONNECT: @address_a 0 0 9 0 address_a 0 0 9 0
    -- Retrieval info: CONNECT: @data_b 0 0 8 0 data_b 0 0 8 0
    -- Retrieval info: CONNECT: @address_b 0 0 9 0 address_b 0 0 9 0
    -- Retrieval info: CONNECT:     @Wren_b 0 0 0 0 wren_b 0 0 0 0
    -- Retrieval info: CONNECT: @clock0 0 0 0 0 clock 0 0 0 0
    -- Retrieval info: LIBRARY: altera_mf altera_mf.altera_mf_components.all
    -- Retrieval info: GEN_FILE: TYPE_NORMAL vdp_ext_colinfo.vhd TRUE
    -- Retrieval info: GEN_FILE: TYPE_NORMAL vdp_ext_colinfo.inc FALSE
    -- Retrieval info: GEN_FILE: TYPE_NORMAL vdp_ext_colinfo.cmp TRUE
    -- Retrieval info: GEN_FILE: TYPE_NORMAL vdp_ext_colinfo.bsf FALSE
    -- Retrieval info: GEN_FILE: TYPE_NORMAL vdp_ext_colinfo_inst.vhd FALSE
    -- Retrieval info: GEN_FILE: TYPE_NORMAL vdp_ext_colinfo_waveforms.html TRUE
    -- Retrieval info: GEN_FILE: TYPE_NORMAL vdp_ext_colinfo_wave*.jpg FALSE
    -- Retrieval info: LIB_FILE: altera_mf
    Теперь в архитектурном теле меняем конкретизацию компонента с obj_ci : entity work.vdp_colinfo
    на obj_ci : entity work.vdp_ext_colinfo , соответствие портов не меняем.
    Вразделе описаний -- SPRITE ENGINE первой части -- PART 1 меняем объявление сигналов
    signal OBJ_COLINFO_D_A : std_logic_vector(6 downto 0);
    signal OBJ_COLINFO_D_B : std_logic_vector(6 downto 0);
    signal OBJ_COLINFO_Q_A : std_logic_vector(6 downto 0);
    signal OBJ_COLINFO_Q_B : std_logic_vector(6 downto 0);
    на
    signal OBJ_COLINFO_D_A : std_logic_vector(7 downto 0);
    signal OBJ_COLINFO_D_B : std_logic_vector(7 downto 0);
    signal OBJ_COLINFO_Q_A : std_logic_vector(7 downto 0);
    signal OBJ_COLINFO_Q_B : std_logic_vector(7 downto 0);
    Этими действиями мы расширили размер ячейки буфера строки спрайтового слоя OBJ_COLINFO до 8 бит.
    Теперь можно переписать необходимую ветвь оператора case PIXDIV is в разделе реализации -- PIXEL COUNTER AND OUTPUT на
    when "0011" =>
    case PBS_MODE is
    when "00" =>
    T_COLOR <= CRAM( CONV_INTEGER('0' & OBJ_COLINFO_Q_B(5 downto 0)) );
    when "01" =>
    T_COLOR <= CRAM( CONV_INTEGER(OBJ_COLINFO_Q_B(7) & OBJ_COLINFO_Q_B(5 downto 0)) );
    when "10" =>
    T_COLOR <= CRAM( CONV_INTEGER(not (OBJ_COLINFO_Q_B(7)) & OBJ_COLINFO_Q_B(5 downto 0)) );
    when "11" =>
    T_COLOR <= CRAM( CONV_INTEGER('1' & OBJ_COLINFO_Q_B(5 downto 0)) );
    when others => null;
    end case;
    T_COLOR <= CRAM( CONV_INTEGER('0'& BGA_COLINFO_Q_B(5 downto 0)) );
    T_COLOR <= CRAM( CONV_INTEGER('0'& BGB_COLINFO_Q_B(5 downto 0)) );
    case PBS_MODE is
    when "00" =>
    when "01" =>
    when "10" =>
    when "11" =>
    end case;
    else
    T_COLOR <= CRAM( CONV_INTEGER('0'& BGCOL) );
    end if;
    Что соответствует приближенной к коду схеме:
    В тех источниках информации о пикселях( BGA_COLINFO, BGB_COLINFO, BGCOL) у которых размерность выходных данных на входе в каналы мультиплексора меньше 7 бит, дополняем старшим нулевым разрядом до 7 бит.
    Последний раз редактировалось Smalovsky; 09.08.2025 в 16:24.
    119
    73 сообщений
    Добрался до спрайтового движка.
    Спрайтовый движок делится на две части. В первой части происходит считывание четырёх первых байтов атрибутов спрайта пословно из видеопамяти. Сначала Считывается первое слово - позиция Y срайта, затем второе слово включающее в себя атрибуты размера спрайта и ссылку на следующий по приоритету спрайт. Каждое слово сохраняется в свою однопортовую память в более плотном виде. Необходимо проследить, чтобы при уплотнении слова атрибутов не пропал новый атрибут - бит переключения банков.
    Так как новый атрибут - бит переключения банков, расположен в третьем байте атрибутов или во втором сохраняемом слове атрибутов, то необходимо найти место где считывается это слово. Это происходит в разделе реализации -- SPRITE ENGINE - PART ONE в операторе case:
    case SP1C is
    when SP1C_SZL_RD =>
    if SP1_DTACK_N = '0' then
    -- OBJ_SZ_LINK( CONV_INTEGER( SP1_X(7 downto 1) ) ) <= SP1_VRAM_DO(11 downto 8) & SP1_VRAM_DO(6 downto 0);
    OBJ_SZ_LINK_ADDR_WR <= "00" & SP1_X(7 downto 1);
    OBJ_SZ_LINK_D <= "00000" & SP1_VRAM_DO(11 downto 8) & SP1_VRAM_DO(6 downto 0);
    OBJ_SZ_LINK_WE <= '1';
    OBJ_CUR <= SP1_VRAM_DO(6 downto 0);
    SP1C <= SP1C_LOOP;
    end if;
    end case;
    В строке
    Сделаем необходимые изменения
    OBJ_SZ_LINK_D <= "0000" & VRAM_DO(15) & SP1_VRAM_DO(11 downto 8) & SP1_VRAM_DO(6 downto 0);
    так как при уплотнении данных не включался новый атрибут.
    Во второй части спрайтового движка поисходит считывание остальных слов атрибутов и форимирование буфера строки OBJ_COLINFO.
    В разделе объявлений -- SPRITE ENGINE подраздел -- PART 2 вводим новый сигнал, отвечающий за бит прпеключения банков:
    signal OBJ_BS : std_logic;
    Теперь необходимо найти место, где извлекается сохранённое ранее и уплотненное второе слово атрибутов, чтобы назначить сигнал OBJ_BS.
    Такое место есть в раздел реализации -- SPRITE ENGINE - PART TWO:
    case SP2C is
    when SP2C_Y_RD4 =>
    OBJ_Y_OFS <= "010000000" + ("0" & SP2_Y) - OBJ_Y_Q(8 downto 0);
    OBJ_HS <= OBJ_SZ_LINK_Q(10 downto 9);
    OBJ_VS <= OBJ_SZ_LINK_Q(8 downto 7);
    OBJ_LINK <= OBJ_SZ_LINK_Q(6 downto 0);
    SP2C <= SP2C_Y_TST;
    end case;
    Делаем необходимое добавление с назначением сигнала OBJ_BS:
    OBJ_BS <= OBJ_SZ_LINK_Q(11);
    SP2C <= SP2C_Y_TST;
    В том же операторе case находим ветвь
    when SP2C_PLOT =>
    и вложенное условие, где формируется информация о пикселе в буфере строки OBJ_COLINFO:
    if OBJ_COLINFO_Q_A(3 downto 0) = "0000" then
    OBJ_COLINFO_WE_A <= '1';
    OBJ_COLINFO_D_A <= OBJ_PRI & OBJ_PAL & OBJ_COLNO;
    else
    if OBJ_COLNO /= "0000" then
    SCOL_SET <= '1';
    end if;
    end if;
    Делаем необходимые изменения третьей строке:
    OBJ_COLINFO_D_A <= OBJ_BS & OBJ_PRI & OBJ_PAL & OBJ_COLNO;
    119
    73 сообщений
    Дошло дело до компиляции. И я столкнулся с траблом... Проект-то зависит от субмодулей. Посмотрите https://github.com/Torlus/fpgagen/bl...er/.gitmodules
    Короче, начал разбираться в чём дело. Автор пишет:
    The project depends on submodules, so you need to type in the following commands after checkout.
    cd fpgagen
    git submodule init
    git submodule update
    Перевод:
    Проект зависит от подмодулей, поэтому после извлечения вам нужно будет ввести следующие команды. cd fpgagen git submodule init git submodule update
    Что-бы это сделать, нужно установить гит декстоп. Скачал две версии, и ни одна не установилась... Пробую вручную скачать подмодули и кинуть их в нужные папки. Может, проканает?
    Нужна помощь. Если кто может, скачайте репозиторий https://github.com/Torlus/fpgagen и выполните подключение подмодулей. Этот репозиторий с установленными модулями потом скиньте мне в архиве через какой файлообменник или на почту. Адрес электоронной почты напишу в личку тем кто захочет помочь. Вы поможете не только мне, но и тем кто желает увидеть новый видеорежим.
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    https://git-scm.com/downloads
    Именно оттуда и именно установился
    119
    73 сообщений
    Hunta, я не могу установить. Хотя ,возможно, проблема из-за того что я скачал квартус 9.1, а для проекта на мистере надо квартус 11.1. У меня открывается проект для альтеры де1, но не открывается для мистера.
    Пока буду собирать для альтеры де1. Дальше видно будет. Как вижу новый видеорежим для сеги только мне интересен.
  1. Опрос: WiFi для ZX клонов не на FPGA
    от izzx в разделе Несортированное железо
    Ответов: 253
    Последнее: 26.10.2025, 10:35
  2. Pano Logic G2 - убийца клонов на FPGA.
    от occamlab в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 27
    Последнее: 27.11.2020, 11:30
  3. Производство клонов ZX Spectrum
    от andykarpov в разделе Новости
    Ответов: 129
    Последнее: 26.04.2017, 18:56
  4. Логотипы клонов Спектрума
    от CodeMaster в разделе Разный софт
    Последнее: 07.09.2010, 23:09
  5. О совместимости клонов с играми
    Последнее: 13.03.2008, 18:26
