Показано с 1 по 1 из 1
Тема: iBolit2 - новый картридж для диагностики MSX компьютеров
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Lightbulb iBolit2 - новый картридж для диагностики MSX компьютеров
    Группа RBSC представляет вашему вниманию новый диагностический картридж для MSX компьютеров - iBolit2. Новый картридж сделан на базе ПЛИС Altera MAXII и является проектом с открытым исходным кодом. Базовая прошивка имеет 4 диагностических режима, которые при некотором умении и наблюдательности позволят определить неисправность шин данных и адресов, увидеть отсутствующие или "залипшие" сигналы, а также поможет проверить напряжение на всех трёх силовых шинах MSX. А если кто-то не удовлетворён базовой прошивкой, то всегда есть возможность написать новую прошивку самому.
    Как и в предыдущей версии картриджа, в состав iBolit2 входит плата с вольтметрами, но в этот раз вольтметры сделаны на базе индикаторов на жидких кристаллах с задней подсветкой. Плата с вольтметрами теперь имеет две точки крепления к основной плате, что позволяет ей лучше держаться в составе комплекта. При желании основную плату можно использовать отдельно (смотрите инструкцию в репозитории). В новой версии картриджа также встроена защита от превышения напряжения по 5В на базе стабилитрона и самовосстанавливающегося предохранителя, чего не было в предыдущей версии.
    Собранная плата iBolit2 выглядит так:
    Короткое видео с переключением режимов можно увидеть здесь:
    Репозиторий с исходными кодами прошивки и платы можно найти здесь:
    https://github.com/RBSC/iBolit2
    Настоятельно рекомендуется прочитать файл readme.txt в репозитории прежде чем собирать или использовать этот картридж. Следует иметь в виду, что этот картридж не даёт сразу ответа на вопрос "что тут сломалось?". Диагностика всецело зависит от грамотности пользователя и его наблюдательности. Необходимо знать какие сигналы активны и как они себя ведут на исправном компьютере, чтобы методом сравнения определить неисправность. В диагностике нет лёгких путей, но этот картридж позволяет найти дорожку в нужном направлении.
    Коммерческое использование этого проекта, как и других наших проектов с исходным кодом, не разрешено без согласования с группой RBSC. Изготовление мелкой партии "для себя и пары друзей" (до 5 штук) без последующей перепродажи разрешено. Посетите наш сайт для подробной информации по нашим проектам:
    https://rbsc.su/ru/
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 19.06.2025 в 19:34.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    Froggy(19.06.2025), GreyWolf(21.06.2025)
  1. Ответов: 1
    Последнее: 06.07.2025, 21:01
  2. Ответов: 4
    Последнее: 20.07.2022, 22:01
  3. Ответов: 100
    Последнее: 30.08.2017, 21:29
  4. Новый архив для любителей MSX
    от caro в разделе MSX
    Ответов: 27
    Последнее: 14.02.2015, 07:59
  5. Нужен картридж MSX/MSX2 (куплю/приму в дар)
    от Eugeny в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.04.2009, 03:37
