Зверинецъ
Ленинград2 + CF карта
БК0010-01 стоковый[свернуть]
У Сергея при реализации AY в FPGA встал вопрос, который тут пока не обсуждался. А как, собственно, раскидывать ABC по правому и левому каналам?
С уважением, Станислав.
Не все должно быть оптимизированно под 10 растровых строк. Такие плееры уже есть. Они полезны для демок и игр, но в них удобство использования не на первом месте. А кому-то может быть хотелось бы просто запустить плеер и послушать коллекцию pt2/pt3. Такого под Вектор по-моему нет даже на минималках, не говоря уже о том, чтобы красиво.
Больше игр нет
У меня есть Галаксия. Так вот в нёй есть AY и проигрыватель то же. Посмотрите информацию - может что полезное найдёте.
В общем вот. Это очень грубая адаптация под i8080 проигрывателя PT2/PT3-модулей Сергея Бульбы. Требует серьёзнейшей оптимизации! Гарантировать, что там нет ошибок, я не могу, хотя несколько модулей, которые я тестировал, на мой немузыкальный слух играли как положено.
В комплекте исходный код проигрывателя + файл с макросами + мелодия + готовый к запуску RKS. Макросы сильно упрощённые, подготовленные для конкретной программы. Использовать их для какого-либо другого переноса кода с Z80 на i8080 я не рекомендую.
На Специалисте без прерываний на прилагаемой мелодии слышна неравномерность воспроизведения, которая отсутствует при использовании прерываний.
Будет здорово, если кто-то поищет баги и займётся оптимизацией кода.
Последний раз редактировалось CityAceE; 01.07.2025 в 20:50.
ALS(02.07.2025), b2m(02.07.2025), CodeMaster(01.07.2025), fifan(02.07.2025), ivagor(01.07.2025), Oleg N. Cher(01.07.2025), svofski(01.07.2025)
Развернул все макросы и, как и ожидал, увидел полный ужас. Кропотливо прошёл по всей программе, каждый раз проверяя свои изменения. Убеждался в каждом конкретном месте, какие регистры нужно сохранять, а какие можно игнорировать. В итоге универсальные конструкции типа таких:
Превратились в такое:Код:; LD E,(IX+CHP.TnAcc) ld (t_084 + 1), a ld a, h ld (TMP1 + 1), a ld a, l ld (TMP1), a ld hl, (rIX) ld a, b ld (TMP2 + 1), a ld a, c ld (TMP2), a ld bc, CHP.TnAcc add hl, bc ld a, (TMP2 + 1) ld b, a ld a, (TMP2) ld c, a ld e, (hl) ld a, (TMP1 + 1) ld h, a ld a, (TMP1) ld l, a t_084 ld a, 0 ; LD D,(IX+CHP.TnAcc+1) ld (t_085 + 1), a ld a, h ld (TMP1 + 1), a ld a, l ld (TMP1), a ld hl, (rIX) ld a, b ld (TMP2 + 1), a ld a, c ld (TMP2), a ld bc, CHP.TnAcc+1 add hl, bc ld a, (TMP2 + 1) ld b, a ld a, (TMP2) ld c, a ld d, (hl) ld a, (TMP1 + 1) ld h, a ld a, (TMP1) ld l, a t_085 ld a, 0
Не везде можно пользоваться стеком, но, где можно, я использовал PUSH/POP.Код:; LD E,(IX+CHP.TnAcc) ; LD D,(IX+CHP.TnAcc+1) ld (TMP1+1), hl ld hl, (rIX) ld de, CHP.TnAcc add hl, de ld e, (hl) inc hl ld d, (hl) TMP1: ld hl, 0
В аттаче текущая версия. Сделал всё, что мог. Думаю, что этим уже можно пользоваться. Но хотелось бы, чтобы всё-таки кто-нибудь сделал code review и потестировал на своих компах/эмуляторах с i8080.
Также выложил на GitHub.
Последний раз редактировалось CityAceE; 04.07.2025 в 18:17.
CodeMaster(04.07.2025), marinovsoft(06.07.2025), Pyk(10.07.2025)
Pyk внедрил в Emu80 TurboSound и кадровые прерывания в эмуляцию Специалиста. Пока что в тестовой версии. Вот как оно работает:
Пока для теста использую проигрыватель, который я сам адаптировал. По совету ivagor воспроизвожу двумя проигрывателями, скомпилированными по разным адресам. Вроде бы играет, но есть уверенность, что так неправильно. Нужно вначале вывести данные на оба AY, а уже потом подготавливать данные для обеих AY для следующего кадра. Буду ждать правильной реализацию от ivagor
Столкнулся с неожиданной проблемой. Не могу определить начало второй половины модуля, кроме как по поиску сигнатуры. Неужели в заголовке первого модуля нигде не указана его длина, чтобы автоматически вычислить смещение для второй половины? Даже у ИИ спросил. Но он то ли не знает, то ли ещё чего, но говорит, что именно по сигнатуре и нужно искать, и что якобы длина модуля нигде явно не указана. Странно это...
В "двухчастных" модулях в любом случае по сигнатуре искать. Не знаю, как положено, а для себя я сформулировал два варианта:
1. Ищем первую сигнатуру PT3! - после нее указано смещение второй части. Как вариант - ищем сигнатуру 02TS и потом по отрицательному смещению находим смещение второй части.
2. Вторую часть можно искать по совпадению начальных сигнатур модулей.
CityAceE(13.07.2025)
Собственно, именно этот вариант я у себя и реализовал в итоге.
Проверки не длину нет, то есть считается, что повтор обязательно встретится. Вот так я придумал, но, как обычно, я делаю всё "в лоб". А как можно улучшить?Код:string_length equ 10 ; По какому количеству байт искать ; Ищем второе вхождение начальной сигнатуры ; На выходе в HL адрес второй части find_second_half: ld bс, 0xff00 ld de, melody ld hl, melody + string_length find_second_half_01: ld a, (de) cp (hl) jp z, find_second_half_02 ld c, 0 ld de, melody jp find_second_half_03 find_second_half_02: dec c inc de find_second_half_03: inc hl ld a, c cp -string_length jp nz, find_second_half_01 add hl, bc ret
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
