Страница 15 из 27 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 264
Тема: ПК Специалист + AY-3-8910/12
  1. #141
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Mick, есть новости?
    Попутно вопрос, как планируешь размещать. Мне кажется в сам ЛИК вторым этажом наверное не влезет, клава будет мешать. Для бескорпусных там все понятно.
    Вот так выглядит место около процессора:
    Вместо клавиатуры положил линейку и виден зазор:
    От дна линейки до верхушки процессора ~5.5 мм. От дна линейки до верхней части колодки, куда вставлен процессор, ~8.6 мм. Если на переходной плате процессор будет впаян, то всё должно поместиться. Единственный момент, это аксиальные конденсаторы, которые чуть выше, чем процессорная колодка. Колодка возвышается над платой на 6.5 мм, а конденсаторы на 7.6 мм.
    P.S. Посмотрел даташиты на современные колодки. Высота 4.8 мм. В теории даже с колодками всё должно поместиться.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 21.08.2025 в 17:09.
    С уважением, Станислав.
  2. #142
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    На переходной плате тоже есть высокие элементы. Конкретно для ЛИКа надо будет искать низкие конденсаторы электролиты. Но в любом случае надо пробовать.
    Завершил разводку. Сначала нарисовал так
    Потом достал плату ЛИКа и там где ЛН1 нарисовалась стойка, пришлось сдвигать ее.
    Размеры платы 128x80мм
    Микросхемы в ДИПе. Проц и AY в SMD нет, EPM7032 в PLCC44 корпусе и кроватке (хотя в принципе ее можно впаять на плату, тогда придется контактные площадки менять). ЛН1 и АП6, а также LM324N в в ДИП
    В ЛИКе это от ПЗУ до края платы - это по длине. А по ширине, от выступа стойки около процессора до крайнего от проца ряда ОЗУ, вернее на половину ОЗУшек налезем.
    Возможно в самом ЛИКе придется кондерчики чуток прижать.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    CityAceE(22.08.2025), marinovsoft(22.08.2025)
  3. #143
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Ого! У тебя плата Лика есть? Очень круто! Радости моей нет предела, что даже стойка учтена
  4. #144
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Да плата есть, но вот при внимательном осмотре - проц то в другую сторону стоит. Оба на облом, надо разворачивать.
  5. #145
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Можно не привязываться к РУ5, а поставить на дополнительную плату еще и SRAM, в который переадресовать обращения к С000-FFFF при включенном соответствующем режиме в т.ч. для специалистов на РУ6.
    В этом случае получилась бы реально звуковая карта со своей памятью!
    Вот я, например, Тони делаю, и памяти на музыку там, конечно же не остаётся. А вот если использовать AY + прерывания + эти дополнительные 16 кб, то с таким набором можно будет озвучить уже почти всё, что угодно. Практически идеальное решение для Специалиста! Mick, подумай, пожалуйста, над таким решением.
  6. #146
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Дык уже не знаю. Я эту весь день переворачивал проц, даже ужал на 5мм по ширине вы еще SRAM запихать хотите. Эдак так и до нового Специалиста дойдет дело
    Вот результаты переворота проца. Изящно перевернуть не получилось, пришлось совмещать с колодкой
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    CityAceE(23.08.2025)
  7. #147
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Я вижу на плате ещё полно свободного места! Я тоже вначале подумал, что получается слишком навороченная плата, хотя изначально просто AY хотели поставить. Подумал, что слишком много хотелок. Но потом посидел, прикинул и понял, что тут память прям очень напрашивается. И именно для музыки, а не как нечто левое, хоть и полезное! Просто идеальное решение - настоящая звуковая карта, а не просто музыкальный чип. Ну и если всё взлетит, то и в новый клон обязательно нужно будет интегрировать это обкатанное решение. А с меня поддержка этой штуки в Tony. Я там уже почти на финишную прямую вышел Но без дополнительной памяти музыку, к сожалению, некуда будет засовывать.
    По мне так всё очень круто выглядит!
  8. #148
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    То что есть какое то свободное место, это совсем не значит что туда можно поставить ОЗУшку в 28 ног и дотащить туда почти все адресные линии процессора. Скорее всего плата в этом случае наоборот станет шире.
    Причем, насколько я понял мысль, то во время обращения к этой памяти нужно блокировать сигналы чтения и записи на основной плате, чтобы не было коллизий.
    Да и из памяти SRAM я понимаю туда ставить только микруху типа КЭШ от материнки 386 - типа 62256 (32Кб)
    Последний раз редактировалось Mick; 23.08.2025 в 20:10.
  9. #149
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Я в схемотехнике не шарю, а высказываю только соображения с точки зрения программирования. Чтобы получить доступ к этим 16 кб, нужно будет в некий порт отправить число 1, тогда отрубится ПЗУ и область периферии на основной плате, то есть всё, что выше 0xc000. На это место подключаются 16 кб из внешнего ОЗУ. Есть подать в порт число 2, то подключаются следующие 16 кб из внешнего ОЗУ, раз микросхема на 32 кило. Подаём в порт 0 и всё возвращается на место. По сбросу, соответственно, тоже всё возвращается на место. Не знаю насколько это реально или не реально, но высказываю так, как я это вижу.
  10. #150
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    То есть, в этом случае чтобы из своей программы обратиться к клаве надо опять подключить это "окно" назад. По сути эта память становится просто либо RAM диском, либо "специализированной" памятью, где нельзя обращаться к этому новому порту, иначе улетаешь сразу в космос. Может эту новую память действительно подключать в существующие окна - 0000...3FFFh или 4000...7FFFh. Тогда хоть в них можно полноценно обращаться к периферии или к ПЗУ.
  1. AY-3-8910 in FPGA
    от VELESOFT в разделе Звук
    Ответов: 18
    Последнее: 25.12.2015, 22:13
  2. AY-3-8910 к РК
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Последнее: 24.05.2013, 12:10
  3. AY-3-8910
    от Eugeny в разделе Звук
    Ответов: 14
    Последнее: 05.09.2011, 17:11
  4. Продам AY-3-8910
    от crolicasm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 15:25
  5. О портах AY-3-8910...
    от ILoveSpeccy в разделе Звук
    Последнее: 02.07.2007, 15:02
