Страница 17 из 27 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 264
Тема: ПК Специалист + AY-3-8910/12
  1. #161
    387
    348 сообщений
    Логичнее с точки зрения программиста, а с точки зрения схемотехники он выливается в дополнительные схемы, а именно в данном случае у нас придется задействовать D0 и D1 биты. В данном случае придется их анализировать на 0, а для адреса микросхемы ОЗУ надо типа делать типа вычитания 1, что усложнит схему и не факт что можно сейчас это провернуть.
    что, в плисине уже места нет? схема вроде как элементарная...
    00 - ПЗУ порты
    01 - первые 16кб
    10 - вторые 16кб
    11 - облом в никуда.
    При таком раскладе в будущем, применении толстой микросхеме ОЗУ последние 16кб буду не задействованы.
    а более толстую просто так и не поставишь - она уже 32 ноги будет. да и старший адрес брать неоткуда - ноги на плисине закончились уже.
    Третий вариант, это использовать условно регистр только не на 2 бита, а на 3.
    0 бит регистра - D0 or D1
    1 бит регистра - D0
    2 бит регистра - D1
    В этом случае при записи в порт номера страниц будет следующая комбинация битов (210):
    0 страница - 000
    1 страница - 011
    2 страница - 101
    В этом случае для программиста прозрачно будет все, только не надо так сказать халтурить, устанавливая недопустимые комбинации.
    с тремя битами тоже проблема - DB2 на плисину не заведен. использовать DB4 - опять коряво с точки зрения программиста получается.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    1,665
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Усложнять и делать больше корпусов, естественно, не нужно. Меня лично устроит по нулю врубать стандартный конфиг и далее любой из предложенных вариантов по переключению страниц, по возможности с заделом на память свыше 32 кб.
    С уважением, Станислав.
  3. #163
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Это уже на будущее я размышлял. Там естественно потолще CPLDху и память можно поставить.
    На данном этапе ног свободных нет. Поэтому остановимся пока на 3 варианте
    Скорее всего 3 варант должен взлететь. Триггеров не много в CPLD задействовано, там только на трассировку цепей надо будет глядеть.
    Кстати вопрос, SP580 по каким портам командой out долбит? Если выше С0h, то раз уж в CPLD вся схема управления, то хочу отожрать портов, нефиг разбрасываться. Ограничим 00...BFh - порты, С0...FFh - совместимость.
  4. #164
    1,665
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Он, как минимум, так обращается к ВВ55, которая по адресам F000-F7FF. Но также он и к ВИ53 обращается и ко второй ВВ55. В общем, это диапазон E000-F7FF.
  5. #165
    Починки, Нижегородская обл.
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    Mick, не вижу соединения выхода INT CPLD с входом INT процессора...
  6. #166
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Как же, он есть 24 вывод на CPLD. Его нет на колодке процессора, которая будет вставляться в оригинальное гнездо процессора.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    CityAceE(28.08.2025)
  7. #166
  8. #167
    1,665
    577 сообщений
    50 Post(s)
    А чисто теоретически возможна ли аналогичная плата, где вместо i8080 будет стоять Z80? Вот так же, чтобы ничего не резать на основной плате и не подкидывать дополнительных сигналов, просто вставить в колодку вместо проца и всё.
  9. #168
    190
    121 сообщений
    Так сделано в Специалисте МХ2 стоят две панельки под два процессора.
  10. #169
    1,665
    577 сообщений
    50 Post(s)
    fifan, совсем скоро заберу у Сергея свой собранный Сябр и буду изучать, что за звери такие эти МХ и МХ2. Пока что для меня лично это какие-то другие платформы. Кажется, что даже Орион-128 ближе к Специалисту, чем МХ/МХ2.
  11. #170
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Теоретически все возможно Но без дополнительных сигналов может и не обойтись. Сейчас же есть два дополнительных сигнала.
    P.S. Платы оплачены и ушли в производство.
    Последний раз редактировалось Mick; 28.08.2025 в 15:26.
  1. AY-3-8910 in FPGA
    от VELESOFT в разделе Звук
    Ответов: 18
    Последнее: 25.12.2015, 22:13
  2. AY-3-8910 к РК
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Последнее: 24.05.2013, 12:10
  3. AY-3-8910
    от Eugeny в разделе Звук
    Ответов: 14
    Последнее: 05.09.2011, 17:11
  4. Продам AY-3-8910
    от crolicasm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 15:25
  5. О портах AY-3-8910...
    от ILoveSpeccy в разделе Звук
    Последнее: 02.07.2007, 15:02
