Или я туплю или эта схема всего лишь переадресует (при MODE=1) обращения к C000-FFFF в область 0000-3FFF. Само по себе это ничего полезного не дает, чтобы залезть в РУ5 по адресам C000-FFFF надо резать основную плату. Или там в более ранних постах была еще часть схемы, которая реализовывала нужный функционал. Можно не привязываться к РУ5, а поставить на дополнительную плату еще и SRAM, в который переадресовать обращения к С000-FFFF при включенном соответствующем режиме в т.ч. для специалистов на РУ6.
Я не агитирую в пользу этого или других изощрений, просто обращаю внимание.
Возможно там предполагалось пустить A14' только на дешифрацию, чтобы старый дешифратор трактовал (при MODE=1) обращения к C000-FFFF как к озу, а к РУ5 должен подходить старый адрес A14, чтобы реальное обращение шло в ранее неиспользуемую часть озу. Тогда примерно понятно.
Ответить с цитированием
