а более толстую просто так и не поставишь - она уже 32 ноги будет. да и старший адрес брать неоткуда - ноги на плисине закончились уже.
с тремя битами тоже проблема - DB2 на плисину не заведен. использовать DB4 - опять коряво с точки зрения программиста получается.
Это уже на будущее я размышлял. Там естественно потолще CPLDху и память можно поставить.
На данном этапе ног свободных нет. Поэтому остановимся пока на 3 варианте
Усложнять и делать больше корпусов, естественно, не нужно. Меня лично устроит по нулю врубать стандартный конфиг и далее любой из предложенных вариантов по переключению страниц, по возможности с заделом на память свыше 32 кб
Скорее всего 3 варант должен взлететь. Триггеров не много в CPLD задействовано, там только на трассировку цепей надо будет глядеть.
Кстати вопрос, SP580 по каким портам командой out долбит? Если выше С0h, то раз уж в CPLD вся схема управления, то хочу отожрать портов, нефиг разбрасываться. Ограничим 00...BFh - порты, С0...FFh - совместимость.
