Страница 9 из 28 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 272
Тема: ПК Специалист + AY-3-8910/12
  1. #81
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Извините, что влезаю, но мне кажется, что можно было бы найти компромисс по варианту подключения AY (и даже не только AY). Как вариант - если ВВ55 из схемы программатора (адреса F000-F7FF) включить в состав (по крайней мере части) новых клонов специалиста и вывести на отдельный разъем порты ABC, то туда можно было бы подключать некоторую периферию. Кому что нужно - программатор или AY или может принтер или еще что. AY через 8255 подключен например в amstrad cpc, и для вектора есть такой вариант - R-Sound (2), его можно использовать практически без изменений. Недостаток (применительно к AY) - несколько более громоздкое и медленное программирование, но мне кажется это не так принципиально.
    На мой взгляд, не стоит такие костыли выдумывать. Каждый кто хочет сможет спаять платку и подключить к Специалисту. Вспоминаем Спектрум, народ спокойно подключал на проводках платки. То что кто то не хочет включать его в схему компа, то это полное право автора. Но от этого желание не отпадет у того кто действительно хочет подключить AY. Здесь более важно выработать стандарт по портам, чтобы нарабатывался софт и пускай он пока будет только в эмуле. То же самое решить вопрос с прерываниями, т.е. команды EI и DI вывести из ненадлежащего использования (типа вывод звука).
    Если с прерываниями решится вопрос, то можно вообще сделать переходную плату на процессор. Типа платка вставляется заместо процессора, а на самой платке будет как сам процессор, так схема прерываний и AY. В этом случае проводков будет совсем минимум.
    Последний раз редактировалось Mick; 04.08.2025 в 12:34.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    CityAceE(04.08.2025)
  2. #82
    1,732
    585 сообщений
    50 Post(s)
    Такая плата мне очень нужна для моего Лика! Кому вносить предоплату?
    С уважением, Станислав.
  3. #83
    390
    350 сообщений
    там одной платкой не обойдешься. придется еще схему формирования сигнала записи в ОЗУ переделывать - в журнальной схеме там "все что не чтение - то запись", а прерывание как раз и будет одним из вариантов "не чтение". в остальном - поставить ВК28 и все. если его скопировали правильно - там можно сделать одноуровневые прерывания просто подвесив одну ножку на +12В через резистор. хотя останется вопрос что делать с выборкой портов.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Насколько я понял, исходя из журнальной схемы (я ориентируюсь по своей редакции - http://micklab.ru/file/specialist/sp...t_original.pdf ), то там сигнал WE/ формируется из трех на элементе DD7.2 сигналов RD/ =1, SYNC =1 (он стробируется F1TTL триггером DD12.2) и H1 (2МГц) =1.
    То есть в момент SYNC =1 и H1 =0 есть время на анализ слово состояния.
    В любом случае надо рисовать и анализировать, один фиг само собой не нарисуется и не сделается. А рассуждать можно долго.
    К тому же вроде ты сам писал что у тебя ВК28 стояла и ничего не порушилось.
  5. #85
    390
    350 сообщений
    ну да, все что не чтение - то запись.
    там еще надо смотреть тайминги DRAM, подробностей уже не помню.
    там же я писал что у меня этот сигнал переделан
    https://zx-pk.ru/threads/30876-linev...=1#post1215678
    p.s. вот схема (сигнал записи в самом низу). и еще - у меня ВК38, у него сигналы записи длинные, под ВК28 возможно придется модифицировать.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 07.08.2025 в 21:32.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Вот, решил поглядеть тайминги 8080 в момент прерывания. И похоже ничего страшного не произойдет. В момент прихода прерывания в SYNC стробируется обработчик прерывания и следующее за ним идет чтение вектора. А затем уже идут штатные записи указателя в стек. По сути ничего лишнего не запишется в этот момент в память. Возможно надо на всякий пожарный подтянуть шину данных, чтобы код RST 8 (0xFF) читался без ошибок.
  7. #87
    390
    350 сообщений
    ну да, это с ВК28/38 вместо /RD будет выдан /INTA. поэтому мне и пришлось этот кусок переделывать.
    надо будет разгребать слово состояния и если INTA - отключать шину данных. иначе будет полноценное чтение из памяти и подтяжка не спасет.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    С записью по сути разобрались, она не мешает, а вот чтение да - будет мешать в момент чтения вектора прерывания. Поскольку все равно планируем переходную плату, то вполне можно применить как ВК28/ВК38, так и на дискретах, выделив необходимые сигналы и подменив ими штатные. По сути если прерывания только от кадровой развертки, то можно обойтись без сигнала INTA. Либо поставить RC цепочку, либо как я в своих клонах на CPLD ставил счетчик тактов. Насколько помню там длительность прерывания была в пределах 32 тактов. То есть, ставим ТМ2 на кадровый импульс, а сбрасываем его по истечению 32 тактов.
  9. #89
    1,732
    585 сообщений
    50 Post(s)
    А в случае Турбо? Или это сугубо для переходной платы для стандартного варианта?
  10. #90
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    В турбо, все те же 32 такта процессора должно быть. Только в этом случае будет источник не 2МГц(штатная частота), а 4МГц
    Сейчас глянул еще раз схему Специалиста и поскольку там строчные счетчики не сбрасываются, то в принципе можно обойтись без отдельного счетчика для длительности прерывания. Если брать все те же 32 такта, то при тактовой частоте процессора 2мГц, сброс триггера прерываний будет частотой 62,5кГц. Такая частота выходит на ноге счетчика 6 DD2 (ИЕ7).
  1. AY-3-8910 in FPGA
    от VELESOFT в разделе Звук
    Ответов: 18
    Последнее: 25.12.2015, 22:13
  2. AY-3-8910 к РК
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Последнее: 24.05.2013, 12:10
  3. AY-3-8910
    от Eugeny в разделе Звук
    Ответов: 14
    Последнее: 05.09.2011, 17:11
  4. Продам AY-3-8910
    от crolicasm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 15:25
  5. О портах AY-3-8910...
    от ILoveSpeccy в разделе Звук
    Последнее: 02.07.2007, 15:02
