Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Турбирование ПК Специалист
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    По умолчанию Турбирование ПК Специалист
    fifan, вопрос по Специалист МХ. На твоем сайте - https://специалист-пк.рф/index8.html есть архив кусков схемы в двух вариантах. Я правильно понимаю, что первый вариант это поддержка всех видов памяти (РУ3, РУ5, РУ7), в второй вариант это чисто на РУ7. Других отличий не было? Интересно, а в готовом виде был комп (печатка) или только в виде доработок?
    А то как то не дает мне покоя турбирование ВМ80А, да и как то прошел мимо Специалиста в свое время. Вот решил пофантазировать на тему турбо Спеца с большим количеством памяти, как DRAM от видях 256КбX16 (в этом случае можно задрать частоту работы памяти как минимум до 4МГц) и турбировать ВМ80А до 4МГц. Плюс прерывания. И думается, что наверное интереснее будет именно Специалист МХ взять за основу.
    190
    121 сообщений
    Я эти схемы нашёл на дискетах, которые мне передал Афанасьев (автор Специалиста МХ). Эти дискеты лежат на одной из страниц сайта. Но сам Афанасьев не знает кто сочинил эти схемы. Я оставил в виде архива на сайте. Я не очень в этих схемах разбирался. Я как понял по ним никто компьютер не собирал.
    Мне понравилась разводка какой-то части Специалиста МХ от самого автора. Но схемы данной печатки я не нашёл.
    Последний раз редактировалось fifan; 25.06.2025 в 21:17.
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    fifan, а можешь содержимое этих дискет извлечь из образов. Особенно касательно схем. Что то попробовал через плагин ODIwcx, но какую то билиберду показывает.
    384
    346 сообщений
    у MXOS походу свой формат. посмотреть файлы можно в эмуляторе, подключив образы как диски
    https://zx-pk.ru/threads/27488-emu80...=1#post1213811
    но они тоже в своем формате, открываются с помощью PENX_MX. из меню рамдиска можно их посливать на "ленту" - но не знаю насколько это поможет...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    190
    121 сообщений
    Все дискеты на одном экране этой страницы. Сам Афанасьев мне подарил утилиту для работы с образами эти дискет. Называется она LoadODI v3.3, находится здесь. Схемы я собирал так: открывал программу Layout, загружал схему, скриншотил части схемы. Паинтом собирал схемы, переводил цвета из синего/голубого в белый/чёрный.
    Последний раз редактировалось fifan; 27.06.2025 в 21:11.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили fifan за это полезное сообщение:
    Mick(27.06.2025), puller(01.07.2025)
    384
    346 сообщений
    бегло посмотрел схемы - с РУ7 оно работать не будет. потому что РУ7 требует регенерации по всем 9 линиям, а там по сути только 7 перебираются - то есть только РУ5. импотрные 4164 тоже работать будут не все. надо перераспределять сигналы по входам адресных мультиплексоров (всех, в том числе и на базовой схеме).
    вполне возможно (если проц потянет 4МГц), но нужно будет внимательно перетряхнуть всю схему. 256кХ16 тоже требуют минимум 9 линий перебирать (а в более толстых и еще большая экзотика встречается)
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    Нужно отдавать себе отчёт в том, что "поплывут" абсолютно все программы и загрузка с магнитофона. Если и делать турбирование, то только включаемое программно, иначе оно будет только во вред.
    С уважением, Станислав.
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Естественно отключаемая
    Как показала практика - тянут, не все конечно, но очень многие. Главное без WAIT обойтись
    Там вроде на листе scheme3var1(2) есть половинка КП2 (DD32) на которой формируется 9 линия для РУ7
    384
    346 сообщений
    формируется, но оно там практически статическое. а для правильной регенерации РУ7 надо в цикле /RAS перебрать все 512 комбинаций адресов за 4 вроде миллисекунды. то есть на 12 ногу DD32 должен приходить сигнал от синхрогенератора (как и на мультиплексор 8 линии), а это потребует перераспределения сигналов с ША процессора и синхрогенератора на всех мультиплексорах.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Вроде у РУ7 есть свой счетчик регенерации, может он используется - я не сильно погружался в схему. Похоже надо темку новую создать.
  1. [Поиск 1] Турбирование
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 44
    Последнее: 22.09.2022, 21:56
  2. Турбирование Ленинград-1
    от p@lex в разделе Ленинград
    Ответов: 49
    Последнее: 29.05.2020, 10:10
  3. Турбирование Ленинграда
    Последнее: 16.05.2020, 14:33
  4. Турбирование ZX
    Ответов: 37
    Последнее: 25.05.2010, 17:04
  5. Турбирование ВГ93
    от Дмитрий в разделе Внешние накопители
    Ответов: 21
    Последнее: 13.01.2009, 15:43
