Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Турбирование ПК Специалист
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Если даже не рассматривать работоспособность 8080 на 8 МГц (вероятность чего стремится к 0), то при такой частоте проблемы могут доставить и другие чипы.
    Советские ВВ55 под огромным вопросом, скорее всего не будут работать. Если у тебя есть 82C55, тогда еще есть шанс, но сомнительно. В природе существуют скоростные, но их же надо еще найти и купить.
    Как я и написал опционально То есть не факт что будет.
    Если с DRAM, то кварц для формирования сигналов придется 32 МГц, даже не 16 МГц (как для проца 4 МГц). И это в свою очередь поднимает требования к мелкой логике. Не понимаю в настоящее время использование dram в подобном проекте. Если бы можно было взять готовую схему - нет, под 256x16 придется переделывать. Если бы нужно много памяти - тоже нет, речи о мегабайтах не идет, а SRAMины на 512 Кб существуют.
    Ну со статикой есть же МХ2, зачем тогда что то городить, когда MX2 возможно проще было бы переделать. Да и сейчас творчество по сути больше ради спортивного интереса. А DRAM они как бы есть и их много, но вот на 256Kx16 пока что то мало поделок.
    Так что, если есть желание, то почему бы не поломать мозг.
    Последний раз редактировалось Mick; 26.06.2025 в 13:37.
    384
    346 сообщений
    Вроде у РУ7 есть свой счетчик регенерации, может он используется - я не сильно погружался в схему.
    это вряд ли. в импортных м/с DRAM для этого нужен режим CAS before RAS, не думаю что в РУ7 что-то принципиально новое изобрели (где бы еще на нее нормальное описание найти). а все эти схемы - навеска на стандартный журнальный вариант, там такого режима нет.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Самое подробное описание 565РУ7 которое видел - в МПСиС 1989/4, стр. 90-94. Там CBR ("CAS раньше RAS") тоже есть.
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    На Алике что-то есть типо 82с55, но вытягивают ли интерсиловские "High Speed, No “Wait State” Operation with 5MHz and
    8MHz" большой вопрос. "Maximum operating frequency of 8 MHz (MSM82C53-2)" тоже вроде есть. Логика 1533 тоже 8 MHz потянет.
    Так что посмотреть на эмуляторе можно, но разогнать 8080 до 8MHz вряд ли получится. Так что 4MHz наверное все же более реалистично.
    Память более 256 кбайт. А куда ее использовать? Если RAM-диск, то напрашивается статика с батарейкой. Нет?
    Последний раз редактировалось andrews; 26.06.2025 в 18:48.
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Тут я слукавил немного, по опытам импортный P8080A разогнался до 6,7МГц, а не 7МГц ибо кварц был 27МГц (делитель на 4) - https://zx-pk.ru/threads/32131-quot-...=1#post1102923
    Хотя нет, дальше я все таки разогнал аж до 7.04МГц при кварце 28.192МГц - https://zx-pk.ru/threads/32131-quot-...=1#post1103405
    Эх сдается что импорт может вытянуть 8МГц, хотя вроде опыты с 8,5МГц оказались неудачными - https://zx-pk.ru/threads/32131-quot-...=1#post1103598
    Последний раз редактировалось Mick; 26.06.2025 в 21:00.
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Я эти схемы нашёл на дискетах, которые мне передал Афанасьев (автор Специалиста МХ). Эти дискеты лежат на одной из страниц сайта.
    fifan, а можешь содержимое этих дискет извлечь из образов. Особенно касательно схем. Что то попробовал через плагин ODIwcx, но какую то билиберду показывает.
    384
    346 сообщений
    у MXOS походу свой формат. посмотреть файлы можно в эмуляторе, подключив образы как диски
    https://zx-pk.ru/threads/27488-emu80...=1#post1213811
    но они тоже в своем формате, открываются с помощью PENX_MX. из меню рамдиска можно их посливать на "ленту" - но не знаю насколько это поможет...
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    190
    121 сообщений
    Все дискеты на одном экране этой страницы. Сам Афанасьев мне подарил утилиту для работы с образами эти дискет. Называется она LoadODI v3.3, находится здесь. Схемы я собирал так: открывал программу Layout, загружал схему, скриншотил части схемы. Паинтом собирал схемы, переводил цвета из синего/голубого в белый/чёрный.
    Последний раз редактировалось fifan; 27.06.2025 в 21:11.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили fifan за это полезное сообщение:
    Mick(27.06.2025), puller(01.07.2025)
  1. [Поиск 1] Турбирование
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 44
    Последнее: 22.09.2022, 21:56
  2. Турбирование Ленинград-1
    от p@lex в разделе Ленинград
    Ответов: 49
    Последнее: 29.05.2020, 10:10
  3. Турбирование Ленинграда
    Последнее: 16.05.2020, 14:33
  4. Турбирование ZX
    Ответов: 37
    Последнее: 25.05.2010, 17:04
  5. Турбирование ВГ93
    от Дмитрий в разделе Внешние накопители
    Ответов: 21
    Последнее: 13.01.2009, 15:43
