Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Турбирование ПК Специалист
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    8МГц
    Если даже не рассматривать работоспособность 8080 на 8 МГц (вероятность чего стремится к 0), то при такой частоте проблемы могут доставить и другие чипы.
    Советские ВВ55 под огромным вопросом, скорее всего не будут работать. Если у тебя есть 82C55, тогда еще есть шанс, но сомнительно. В природе существуют скоростные, но их же надо еще найти и купить.
    ВИ53 точно мимо кассы. Но есть 8254, они могут.
    Если с DRAM, то кварц для формирования сигналов придется 32 МГц, даже не 16 МГц (как для проца 4 МГц). И это в свою очередь поднимает требования к мелкой логике. Не понимаю в настоящее время использование dram в подобном проекте. Если бы можно было взять готовую схему - нет, под 256x16 придется переделывать. Если бы нужно много памяти - тоже нет, речи о мегабайтах не идет, а SRAMины на 512 Кб существуют.
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Как я и написал опционально То есть не факт что будет.
    Ну со статикой есть же МХ2, зачем тогда что то городить, когда MX2 возможно проще было бы переделать. Да и сейчас творчество по сути больше ради спортивного интереса. А DRAM они как бы есть и их много, но вот на 256Kx16 пока что то мало поделок.
    Так что, если есть желание, то почему бы не поломать мозг.
    Последний раз редактировалось Mick; 26.06.2025 в 13:37.
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Тут я слукавил немного, по опытам импортный P8080A разогнался до 6,7МГц, а не 7МГц ибо кварц был 27МГц (делитель на 4) - https://zx-pk.ru/threads/32131-quot-...=1#post1102923
    Хотя нет, дальше я все таки разогнал аж до 7.04МГц при кварце 28.192МГц - https://zx-pk.ru/threads/32131-quot-...=1#post1103405
    Эх сдается что импорт может вытянуть 8МГц, хотя вроде опыты с 8,5МГц оказались неудачными - https://zx-pk.ru/threads/32131-quot-...=1#post1103598
    Последний раз редактировалось Mick; 26.06.2025 в 21:00.
  1. [Поиск 1] Турбирование
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 44
    Последнее: 22.09.2022, 21:56
  2. Турбирование Ленинград-1
    от p@lex в разделе Ленинград
    Ответов: 49
    Последнее: 29.05.2020, 10:10
  3. Турбирование Ленинграда
    Последнее: 16.05.2020, 14:33
  4. Турбирование ZX
    Ответов: 37
    Последнее: 25.05.2010, 17:04
  5. Турбирование ВГ93
    от Дмитрий в разделе Внешние накопители
    Ответов: 21
    Последнее: 13.01.2009, 15:43
