Показано с 1 по 9 из 9
Тема: GamerCard от Гранта Синклера
    629
    338 сообщений
    По умолчанию GamerCard от Гранта Синклера
    Грант Синклер, племянник Клайва Синклера — создателя легендарного компьютера ZX Spectrum — представил устройство под названием GamerCard. Это портативный игровой эмулятор, выполненный в очень компактном форм-факторе, напоминающем обычную подарочную карту.
    Устройство основано на платформе Raspberry Pi Zero 2W с четырёхъядерным процессором и оснащено 4-дюймовым IPS-экраном с высоким разрешением (254 ppi) и частотой обновления 60 Гц. Защитное стекло экрана сделано из сапфирового материала. Весит гаджет всего 100 грамм, а его толщина составляет менее 7 мм.
    GamerCard способен запускать классические игры благодаря наличию эмуляторов и конкурирует по функционалу с такими устройствами, как Anbernic и Retroid. Устройство поддерживает Bluetooth и Wi-Fi, имеет стереозвук, аккумулятор ёмкостью 1600 мАч и стоит 125 фунтов стерлингов.
    По словам Синклера, идея создания заключалась в том, чтобы сделать игровую консоль максимально удобной и доступной — достаточно просто взять её с полки и начать играть, без лишней настройки и подготовки.
    источник
    оффсайт
    Последний раз редактировалось CityAceE; 06.07.2025 в 15:49.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили SoftLight за это полезное сообщение:
    mastermind(08.07.2025), Oleg N. Cher(06.07.2025), Алексей Glider(07.07.2025)
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    НеСпектрум.
    【RB】
    135
    83 сообщений
    … то есть я правильно понимаю, что ради того, что бы 1 раз в жизни выпендринутся и повесить на стенд продажи, в устройстве сделали дыру? Офигенные десигнеры!
    Этот пользователь поблагодарил breeze за это полезное сообщение:
    Tver
    73
    52 сообщений
    Личное мнение! Но, мне кажется, что его поддержат и другие приверженцы того ZX Spectrum, который и является классическим до сих пор, даже с у этом того, что его тысячи раз переделывали и переделывают до сих пор. Думаю что "выехать" на всемирной славе и лаврах знаменитости своего дяди племяннику вряд ли получится, даже если он изобрел "велосипед" в виде какого-то миниатюрного устройства, на основе современных микросхем (он ли его изобрел?), что уже не является ZX Spectrum-мом, а всего лишь эмулятором, который, при наличии достаточных денежных средств может сделать любой, понимающий в этом толк. То, что он лишь племянник, еще не есть утверждение о том, что он Клайв Синклер. Он просто его тень. Мне лично жаль было бы отдать "свои кровные" на этот чепуховый эмулятор.
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 06.07.2025 в 22:20.
    119
    80 сообщений
    так это-же blackberry pi, он-же hackberry pi, только вместо клавиатуры - джойстики
    Внутри Raspberry Pi Zero 2W и дисплей 720x720@60 Hz на MIPI DSI порт.
    Есть вариант с Raspberry Pi 4, где этот дисплей напрямую в MIPI DSI порт втыкается, корпус потолще получается.
    Есть еще варианты на Raspberry Pi CM4 и CM5 модулях: https://github.com/ZitaoTech/HackberryPiCM5
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 07.07.2025 в 00:08.
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Это чтобы на шею весить
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Этот пользователь поблагодарил Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    breeze(07.07.2025)
    【RB】
    135
    83 сообщений
    аббалдеть! дайте две ©
    119
    80 сообщений
    на фотке вверху дыры нету, вероятно её сделали просто в отдельных экземплярах для стильной демонстрации
    199
    137 сообщений
    Если зайти на оффсайт, то видно что оно там с дырой, и дыра там специально, что б продавать со стендов с картами оплаты (psn, google, xbox и т.д.) и название поэтому такое.
  1. Опознание синклера.
    от zenov в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.06.2013, 10:19
  2. Новая разработка Клайва Синклера
    от DimkaM в разделе Новости
    Ответов: 41
    Последнее: 19.02.2010, 22:09
  3. Днюха Синклера!
    от spensor в разделе Поздравления
    Последнее: 30.06.2006, 13:05
