Показано с 1 по 10 из 64
Тема: PT3 плеер для Вектора-06Ц
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    По умолчанию PT3 плеер для Вектора-06Ц
    CityAceE своим примером (1, 2) смотивировал конверснуть PT3 плеер для 8080. У него PT2/PT3 в мнемониках z80 и для sjasm, у меня PT3 в мнемониках 8080 (за что большое спасибо svofski!) для tasm или прекрасма.
    Отличия: у него более универсальный, у меня более компактный и возможно более быстрый (пока это предположение, надо тестировать).
    Все делал вручную (с копипастой конечно), вчера потратил 7-8 часов. Конверсией CityAceE не пользовался, даже не смотрел до переноса. Насколько могу судить у CityAceE больше автоматики.
    Отдельный плеер (бинарник) PT2 для вектора есть, надеюсь svofski подскажет, где найти, если кому-то надо.
    С помощью прилагаемого батника можно собирать тестовые romы с этим плеером
    pt3test.bat имя_модуля.pt3
    Для этого еще должны быть доступны TASM.EXE и TASM85.TAB
    Последний раз редактировалось ivagor; 12.07.2025 в 22:18. Причина: R10+
    Эти 11 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    andrews(08.07.2025), b2m(07.07.2025), CityAceE(06.07.2025), CodeMaster(08.07.2025), KTSerg(12.07.2025), marinovsoft(06.07.2025), metamorpho(06.07.2025), Mick(06.07.2025), Oleg N. Cher(06.07.2025), parallelno(06.07.2025), svofski(06.07.2025)
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Я недоделал конвертацию и выглядит неряшливо. Поправил регистры регистров, теперь нормально https://gist.github.com/svofski/ca57...1f6e437a352eb8 -- версия в шапке новее и лучшее и с регистрами красивыми.
    Последний раз редактировалось svofski; 06.07.2025 в 17:02.
    Больше игр нет
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили svofski за это полезное сообщение:
    ivagor(06.07.2025), metamorpho(06.07.2025), parallelno(06.07.2025)
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Не угадал, по результатам небольшого тестирования мой на 6-7% медленнее.
    Надо будет попрофилировать, может получится ускорить без заметного увеличения размера. Запас есть, сейчас у меня примерно на 700 байт компактнее (но, напомню, без поддержки pt2).
    1,655
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Спасибо за эту конверсию!
    Класс! Только ради этого мне стоило заняться адаптацией
    Да, к сожалению, это так. Знаю, что это неправильно, но в который раз оправдываюсь, что я, увы, не знаю мнемоник i8080, а переучиваться уже поздно.
    На первом этапе, наверное, это с натяжкой можно назвать автоматической конверсией, так как под каждую команду я старался сделать универсальное решение, которое подойдёт в любом месте. Задача была сделать так, чтобы оно начало запускаться на i8080. Но в финале каждую команду переписывал вручную, в зависимости от контекста. Некоторые команды Z80 объединял по 2-3.
    Эх, вот бы мне такую же производительность! Я убил целую неделю на это дело.
    А вот это очень любопытно! Но мы разные версии адаптировали, скорее всего та, которую адаптировал я, в оригинале была быстрее.
    С уважением, Станислав.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Разогнал, теперь мой вариант процентов на 5 быстрее. Ну и стало на 64 байта компактнее. И теперь это облагороженный svofski вариант со строчными буквами регистров.
    В принципе можно еще ускорить и сократить, если понадобится.
    А я за длительность рабочего дня, зато первый блин был комом по скорости. Если бы не сравнил с твоим вариантом так бы и оставил.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    CityAceE(06.07.2025), Oleg N. Cher(06.07.2025), parallelno(06.07.2025), svofski(06.07.2025)
    1,655
    574 сообщений
    50 Post(s)
    А можешь поделиться, как у тебя проходила адаптация? Какие были этапы? Как ты проверял работоспособность на каждом этапе? Проигрыватель довольно сложный, и я не представляю, как можно переписать всё вслепую и надеяться, что нигде не ошибся. Поэтому я лично адаптировал по одному типу команд. После каждой группы я проверял и убеждался, что ничего не сломалось или доделывал эту группу команд, пока работа программы не восстанавливалась. И так до самого конца, пока команд Z80 совсем не осталось. А уже когда все заработало на i8080, прошёлся вручную по своим доработкам. Авторский код я вообще никак не трогал. При желании можно раскомментировать авторские команды и закомментировать мои дополнения. Но нужно делать это всё разом, так как есть манипуляции с AF' и IX, которые в авторском коде и в адаптации хранятся в разных местах.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Начал с IX и этот этап практически целиком сделал вслепую. Результат закономерный - именно тут дольше всего искал ошибки.
    Потом AF' в два приема. Потом остальные команды по одной или мелкими группами.
    Когда все заменил на 8080 прошелся и маленько оптимизировал, но как сегодня оказалось - оптимизировал слабо.
    Сегодня посмотрел в профайлере VV, на что обратить внимание и там уже более тщательно оптимизировал. Резервы есть, эти монструозные замены IX можно оптимизировать. Чем более широкий контекст учитываем, тем быстрее и компактнее получается, но чем он шире, тем его сложнее узнать и понять.
    Еще надо сказать, что это не первая сравнительно объемная адаптация для 8080, поэтому накопился некоторый опыт и стандартные замены команд. Но пожалуй единоразово это самый объемный для меня случай. Предыдущим был трассировщик и там наверно раза в 4 быстрее управился, но там и проще было.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    CityAceE(06.07.2025), Oleg N. Cher(07.07.2025)
    1,655
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Спасибо за описание процесса!
    Вот ты герой, конечно! У меня ошибок было просто море. Я бы вслепую, как я собирался делать вначале, вообще бы не справился. Но потом придумал, как можно делать покомандно и дело пошло.
    г. Волжский
    276
    106 сообщений
    CityAceE своим примером (1, 2) смотивировал конверснуть PT3 плеер для 8080. .....
    Правильно ли я понял что этот плеер проигрывает только формат PT3 ?
    Как переделать формат PT3, чтобы вставить его в прекрасм ?
    Или где можно скачать нормальный (без вирусов) TASM.EXE и TASM85.TAB ?
    Сильно ли он грузит процессор - например если я хочу в игре сделать музыку фоновую через этот плеер - потянет ?
    Последний раз редактировалось metamorpho; 08.07.2025 в 11:23.
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    вставить после метки Music: в виде множества "db что-то там"
    http://old-dos.ru/index.php?page=fil...o=show&id=1385
    Этот пользователь поблагодарил marinovsoft за это полезное сообщение:
    metamorpho(08.07.2025)
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Пишу шедевр для «Вектора 06Ц»
    от metamorpho в разделе Вектор
    Ответов: 442
    Последнее: 21.07.2022, 06:15
  4. Ответов: 3
    Последнее: 29.06.2021, 18:07
  5. PT3 плеер, модификация
    от Corpsegrinder в разделе Программирование
    Последнее: 17.02.2005, 18:09
