Показано с 1 по 10 из 64
Тема: PT3 плеер для Вектора-06Ц
    г. Волжский
    277
    106 сообщений
    CityAceE своим примером (1, 2) смотивировал конверснуть PT3 плеер для 8080. .....
    С помощью прилагаемого батника можно собирать тестовые romы с этим плеером
    pt3test.bat имя_модуля.pt3
    Для этого еще должны быть доступны TASM.EXE и TASM85.TAB
    Правильно ли я понял что этот плеер проигрывает только формат PT3 ?
    Как переделать формат PT3, чтобы вставить его в прекрасм ?
    Или где можно скачать нормальный (без вирусов) TASM.EXE и TASM85.TAB ?
    Сильно ли он грузит процессор - например если я хочу в игре сделать музыку фоновую через этот плеер - потянет ?
    Последний раз редактировалось metamorpho; 08.07.2025 в 11:23.
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    вставить после метки Music: в виде множества "db что-то там"
    http://old-dos.ru/index.php?page=fil...o=show&id=1385
    Этот пользователь поблагодарил marinovsoft за это полезное сообщение:
    metamorpho(08.07.2025)
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Да
    Два основных варианта:
    1) Склеивать с бинарником, например как в pt3test.bat с использованием copy /b
    2) Преобразовывать в исходный текст формата tasm. В идеале для этого нужна утилита, но можно воспользовать например IDA Pro.
    Для R7 примерные цифры такие (это с учетом векторовского торможения, на корвете и специалисте будет быстрее): максимальные пики до 14500-15000 тактов/кадр, в среднем 9500 тактов/кадр. Для очень насыщенных дем и игрушек на грани возможного этот вариант вряд ли подойдет, там лучше играть упакованные дампы гигачадом svofski или вот этим.
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Пишу шедевр для «Вектора 06Ц»
    от metamorpho в разделе Вектор
    Ответов: 442
    Последнее: 21.07.2022, 06:15
  4. Ответов: 3
    Последнее: 29.06.2021, 18:07
  5. PT3 плеер, модификация
    от Corpsegrinder в разделе Программирование
    Последнее: 17.02.2005, 18:09
