Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 64
Тема: PT3 плеер для Вектора-06Ц
  1. #31
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата из первого сообщения
    С помощью прилагаемого батника можно собирать тестовые romы с этим плеером
    pt3test.bat имя_модуля.pt3
    Для этого еще должны быть доступны TASM.EXE и TASM85.TAB
    electroscat(10.07.2025)
  2. #31
  3. #32
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Есть ошибки в кодировании. Пара треков как минимум звучит не верно, в одной треск по низам появляется, слушал на эмуле EMU80, и на реале, на реале треска меньше но есть. А во втором треке есть даже просто бипы в месте где из нет ни на спеке ни на УКНЦ. Короче, там еще придется позаниматься. Если инересно, могу конкретные пару треков кинуть.
    Для информации. на УКНЦ тож после переноса была ошибка ее искали пару месяцев, но таки нашли, там шас вообще отлично все звучит без лишнего.
    ARRAY.zip
    На треках DDP36 и 1KM6 прям хорошо слышно. на DEV60 все ок.
    И там же "оригиналы" pt3, можно послушать как они на спеке или где то еще звучат.
    Последний раз редактировалось electroscat; 10.07.2025 в 13:38.
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
    Этот пользователь поблагодарил electroscat за это полезное сообщение:
    ivagor(10.07.2025)
  4. #33
    Кемерово
    231
    165 сообщений
    Вот, кстати, непаханное поле, нужно делать какую-то автоматизацию тестирования, типа собрал новую версию, запустил эмуль, сделал из него дамп регистров, сравнил дамп с эталоном. Но мне кажется, такое эмуляторы не умеют. И так на 100500 треках.
  5. #34
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Я, в целом, могу ошибаться на счет ошибки. Но на первый взгляд мне показалось что звучит с лишними призвуками, Нужно будет переслушать еще раз как это на спеке и УКНЦ звучит.
    Обязательно переслушаю как звучта все это на отлаженных плеерах, но уже наверное не сегодня...
    Сейчас в коллекции:
  6. #35
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    v06x не умеет, но дописать выдачу дампа ради хорошего дела можно. Это имеет смысл, если есть способ получения эталона.
    Больше игр нет
  7. #36
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    electroscat, спасибо за обнаружение ошибок! Откатил до R7, там нормально.
  8. #37
    Кемерово
    231
    165 сообщений
    Сделал дампы вручную на VV_715. Первый - при перетаскивании COM-файла в окно эмулятора, второй - при перетаскивании PT3 файла. Есть отличие.
    Только х.з. в чем проигрывать эти дампы
    Сделал запись дампов регистров на 7 версии, архив во вложении обновил, тоже отличается.
    В общем, по-хорошему нужна доработка эмулятора, чтобы в командной строке можно было передать в какой файл писать дамп регистров, указывать адрес, при выполнении инструкции по которому начинать записывать дампы и длительность в минутах сколько собственно это делать.
    • Тип файла: 7z DDP36.7Z (6.8 Кб, Просмотров: 8)
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 10.07.2025 в 15:51.
    Этот пользователь поблагодарил marinovsoft за это полезное сообщение:
    ivagor(10.07.2025)
  9. #38
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    marinovsoft, спасибо! В R7+ исправил ошибку.
  10. #39
    Кемерово
    231
    165 сообщений
    Нашел, как можно проигрывать ayr-дампы, их нужно преобразовать в yrg-дампы (сделать из 14 байт 16, забив последние два нулям и обрезать 14-байтный заголовок). А yrg-дампы можно проиграть в AVR-AY Player
  11. #40
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Пока мысли далеко не убежали пересадил правки в самую новую версию.
    R9 на 39 байт короче R8+ и средняя скорость возросла примерно до 8400 тактов/кадр. Ну и обнаруженные ошибки исправлены, возможно внесены новые.
    Переименовал pt3ini.asm в pt3loop.asm и добавил pt3once.asm. Теперь в комплекте примеры и зацикленного и однократного воспроизведения.
    R7+ на всякий случай тоже оставил.
    Последний раз редактировалось ivagor; 10.07.2025 в 18:01.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    CityAceE(10.07.2025), electroscat(10.07.2025), Improver(10.07.2025), svofski(10.07.2025)
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Пишу шедевр для «Вектора 06Ц»
    от metamorpho в разделе Вектор
    Ответов: 442
    Последнее: 21.07.2022, 06:15
  4. Ответов: 3
    Последнее: 29.06.2021, 18:07
  5. PT3 плеер, модификация
    от Corpsegrinder в разделе Программирование
    Последнее: 17.02.2005, 18:09
