Показано с 41 по 50 из 64
Тема: PT3 плеер для Вектора-06Ц
  1. #41
    1,732
    585 сообщений
    50 Post(s)
    R9 на 39 байт короче R8+
    Жду, когда ivagor, наконец, остановится, чтобы перекинуть проигрыватель в понимаемый мной sjasmplus
    С уважением, Станислав.
  2. #42
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Что лежало на поверхности я в основном оптимизировал, если и осталось, то немного. Дальше требуется уже более серьезная переработка, которую я не планирую. Разве что возникнет какая-то очень интересная для меня задача (в рамках разумного) или еще ошибки всплывут.
    Про тестирование скорости чуть подробнее. Тестировал 7 модулей и выбрал из них самый "медленный" (ну или сложный): nq - Info Guide 14 oldschool (2024).pt3
    Средние цифры, которые привожу, именно для него. Для других меньше, для самого "быстрого" аж на 2300 (т.е. в R9 он в среднем примерно 6100 тактов/кадр).
    Не утверждаю, что это самый сложный pt3, но считаю, что это приемлемая оценка среднего сверху, пока не нашел более сложный/медленный.
  3. #43
    Кемерово
    231
    165 сообщений
    А насколько медленней адаптация для i8080, запущенная на i8080, медленней оригинала на Z80 ?
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 11.07.2025 в 07:09.
  4. #44
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Думаю лучше сравнить R9_8080 и оригинальный вариант z80 без векторовского торможения, и для корвета со специалистом так полезнее.
    R9_8080 - в среднем примерно 6700 тактов/кадр
    оригинал z80 - в среднем примерно 5200 тактов/кадр
    Т.е. R9 примерно на 29% медленнее.
    И еще один релиз будет, надо переделать одноразовый вариант в .com, чтобы из досов запускать с возвратом. Может попутно несколько байт скину.
  5. #45
    256
    224 сообщений
    Нет предела совершенству. У ivagor, так, точно. У него ограничения только по времени, а так бы он всё сократил до 16 (ладно, до 256-ти) байтов. ;-)
  6. #46
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    R10 на 77 байт короче R9, средняя скорость примерно 8200 тактов/кадр.
    pt3once теперь не трогает кваз, не меняет стек и обработчик прерываний и компилируется в .com. Подходит для запуска из дос, одноразового проигрывания и возврата в дос.
    Это или финальный релиз или что-то очень на него похожее.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    CityAceE(12.07.2025), KTSerg(12.07.2025), Oleg N. Cher(12.07.2025), svofski(12.07.2025)
  7. #46
  8. #47
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    R10 ...... Это или финальный релиз или что-то очень на него похожее.
    Может все же сделаете вариант для двух AY ? Я как только платы получу, соберу девайс, проверю работу одного чипа, проверю на УКНЦ работу двух чипов, и могу вам выслать на эксперименты, его просто вместо AY в сокет нужно вставить, и он готов. Может займетесь ? Не раньше чем через месяц будет девайс к сожалению... Но будет )
    Просто у вас то быстрее получится, да и вы уже знаете как это все там работает. А мне с нуля разбираться, эт прям гораздо побольше времени выйдет.
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
  9. #48
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    CityAceE писал, что Pyk планирует добавить поддержку Turbo Sound в эмуляцию специалиста. Если можно будет включить и в конфиге вектора вектора, то я соберу соответствующий вариант плеера.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    electroscat(12.07.2025), svofski(12.07.2025)
  10. #49
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Кстати, в 10 версии есть неточности в частоте воспроизведения, не всегда но бывает. 9 версия на данный момент наиболее точно передает звук. На треке 1KM6 слышно прям заметно. Причем и на реале и на эмуле.
    Сейчас в коллекции:
    Этот пользователь поблагодарил electroscat за это полезное сообщение:
    ivagor(12.07.2025)
  11. #50
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    electroscat, спасибо! Исправил в R10+, +1 байт относительно R10. Все, больше никаких оптимизаций, только исправление ошибок, если будут.
    electroscat(14.07.2025)
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Пишу шедевр для «Вектора 06Ц»
    от metamorpho в разделе Вектор
    Ответов: 442
    Последнее: 21.07.2022, 06:15
  4. Ответов: 3
    Последнее: 29.06.2021, 18:07
  5. PT3 плеер, модификация
    от Corpsegrinder в разделе Программирование
    Последнее: 17.02.2005, 18:09
