Показано с 51 по 60 из 64
Тема: PT3 плеер для Вектора-06Ц
  1. #51
    Починки, Нижегородская обл.
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    CityAceE писал, что Pyk планирует добавить поддержку Turbo Sound в эмуляцию специалиста. Если можно будет включить и в конфиге вектора вектора, то я соберу соответствующий вариант плеера.
    Да, вчера допилил для Специалиста, добавлю и в Вектор.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Pyk за это полезное сообщение:
    electroscat(14.07.2025), Oleg N. Cher(14.07.2025)
  2. #52
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Исправил в R10+, +1 байт относительно R10. Все, больше никаких оптимизаций, только исправление ошибок, если будут.
    Спасибо огромное! 10+ звучит отлично, все как на отлаженных платформах!
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
    Этот пользователь поблагодарил electroscat за это полезное сообщение:
    ivagor(15.07.2025)
  3. #53
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Добавил в эмулятор. Войдет в следующий релиз, а пока сделал внеочередную сборку текущего состояния: сборка с Turbo Sound
    Включается в конфигурации платформы (Alt-F8), по умолчанию выключен.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Pyk за это полезное сообщение:
    electroscat(17.07.2025), ivagor(16.07.2025), Oleg N. Cher(16.07.2025)
  4. #54
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Бюджетное проигрывание ТрубоЗвука, поддерживаются только "склеенные" модули, модули pt3.7+ не поддерживаются.
    pt3ts имя_модуля.pt3 (или имя_модуля.ts)
    Tasm не нужен, используются только бинарники.
    Сгенерирует зацикленный pt3loop.rom для загрузчика или доса и одноразовый pt3once.com для доса.
    • Тип файла: zip pt3ts.zip (4.0 Кб, Просмотров: 13)
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    electroscat(17.07.2025), Pyk(16.07.2025)
  5. #55
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Я не знаю, если честно, как отличать "склеенные модули от pt3.7, по этому накомпилил 3 дискеты первых попавшихся треков PT3. В итоге, ну трески какие то, шумновато, чего то не хватает в звуке, все вроде как сегментированно. Может это не такие треки... Но как определить те или не те я не знаю )) Тут можно послушать результат. Послушал и на эмуле с поддержкой турбосаунда, и на реальном компе с одним чипом, результат одинаковый. Как то не очень чисто, постоянный фон чтоли.
    Образы полученные прилагаю. Но не на долго, удалю через какое то время с обменника, зачем этот глючь в эфире ))
    https://disk.yandex.ru/d/OZxRph2FZeGB1A
    Сейчас в коллекции:
  6. #56
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Эти образы плагин для total commander не понимает и посмотреть что там внутри я не могу.
    То, что я сам пробовал в emu80, звучало без треска и фона, насчет сегментированно - не знаю, о чем речь. К сожалению у меня нет идей, что может быть не так. Вероятно задача проигрывания turbo sound остается энтузиастам, которые например портанут PTSPlay.asm.
  7. #57
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    плагином для фара открывается норм. Я в ту же папку закину непосредственно треков без образов сейчас, секунду..
    Много вы знаете энтузиастов, которые на таком уровне асмом 8080 владеют ?
    Все что на первой дискете выложил туда же https://disk.yandex.ru/d/OZxRph2FZeGB1A
    Сейчас в коллекции:
  8. #58
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    У меня появилась идея. Если запускать в emu80 при выключенном TS, то будет звучать и с треском и странно и т.п. Вариант для TS делал очень быстро и там нет детекта наличия TS, предполагается, что он точно есть.
  9. #59
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    ТS в конфиге включен
    Сейчас в коллекции:
  10. #60
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Есть еще один момент, но он скорее забавный, чем критический. Я второпях перепутал местами YMы и вместо 1го пишу во второй и наоборот. Судя по схеме микширование у них идентичное и разницы не должно быть.
    ALOx - примеры модулей неподдерживаемого формата. Они успешно детектируются и .com выходит в дос, а .rom просто молчит (ему некуда выходить).
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Пишу шедевр для «Вектора 06Ц»
    от metamorpho в разделе Вектор
    Ответов: 442
    Последнее: 21.07.2022, 06:15
  4. Ответов: 3
    Последнее: 29.06.2021, 18:07
  5. PT3 плеер, модификация
    от Corpsegrinder в разделе Программирование
    Последнее: 17.02.2005, 18:09
