Показано с 1 по 4 из 4
Тема: PT3 плеер для Корвета
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    По умолчанию PT3 плеер для Корвета
    Вдохновившись этой темой и взяв из нее исходники, адаптировал их для Корвета.
    Схема подключения AY здесь
    Во вложении два архива - исходники и образ диска с несколькими pt3 файлами.
    Для сборки из исходников нужны TASM.EXE и TASM85.TAB.
    Потестить можно в эмуляторе https://emu80.org/
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 13.07.2025 в 09:39. Причина: Исправил пару ошибок.
    Эти 10 пользователя(ей) поблагодарили marinovsoft за это полезное сообщение:
    Azm(01.08.2025), CityAceE(07.07.2025), CodeMaster(08.07.2025), Cooper(21.08.2025), Oleg N. Cher(29.07.2025), parallelno(17.07.2025), Pyk(08.07.2025), svofski(07.07.2025), Willy(08.07.2025), Xrust(24.08.2025)
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Обновил версию во вложении (R10+). Проверил на реале - работает.
    Этот пользователь поблагодарил marinovsoft за это полезное сообщение:
    Xrust(24.08.2025)
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Перенес на Корвет версию с поддержкой проигрывания PT2.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили marinovsoft за это полезное сообщение:
    CityAceE(28.07.2025), CodeMaster(28.07.2025), Oleg N. Cher(29.07.2025), Willy(29.07.2025), Xrust(24.08.2025)
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Теперь не нужно вводить имя файла из командной строки, проигрыватель находит сам все pt2 и pt3 файлы на диске и показывает на экране. Выбор файла курсорными клавишами, выбранный файл подсвечивается символом <, после выбора файла нажимаем Enter. Т.к. на Корвете может быть на одном диске до 128 файлов, а на экран влазит только 64, переключение между первыми 64 и вторыми 64 производится клавишей Tab.
    Вот как это выглядит на экране эмулятора.
    Во вложении исходник и образ диска. Запускать play.com
    Используется прямая запись в экранную область, учитывайте это, если будете адаптировать под другие cp/m-80 компьютеры.
    Azm(24.08.2025), CityAceE(21.08.2025), DDp(23.08.2025), Pyk(21.08.2025), Xrust(24.08.2025)
  1. PT3 плеер для Вектора-06Ц
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 63
    Последнее: 19.07.2025, 06:46
  2. Плеер PT3 на C - где взять?
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 04.05.2016, 05:11
  3. Как заставить плеер PT3 начать играть заново?
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 17.10.2008, 14:17
  4. Как заставить PT3-плеер в pt-369 работать через +6
    от S.A.V. в разделе Программирование
    Ответов: 26
    Последнее: 24.04.2006, 20:36
  5. PT3 плеер, модификация
    от Corpsegrinder в разделе Программирование
    Последнее: 17.02.2005, 18:09
