Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ImagesEditor
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    По умолчанию ImagesEditor
    Самое начало пути
    Смотреть дамп (лент) уже можно
    Дамп
    Даже видна (скорее всего) проблема конкретного образа ленты - два блока в конце переставлены местами и нет блока EOF2
    Ну и если посмотреть начало этого бекапа - там тоже блоки переставлены местами...
    Дальше - функционал перестановки блоков местами и более подробная информация (слева) о блоке
    Ну и сохранение образа после редактирования
    В целом, сценарий разработки пока - под мои потребности на текущий момент, так что пока полноценного двоичного редактора не стоит ожидать
    Последний раз редактировалось Hunta; 08.07.2025 в 13:19.
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Добавлено
    - возможность переставлять соседние блоки
    - сохранять файл после редактирования
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Восстановил с (на 95 процентов) помощью ImagesEditor дистрибутив DEC RSX C 1.2
    Хватившего функционала - перестановка блоков
    Не хватившего функционала - нужно было создать блок EOF2 (в конце образа ленты) - на помощь пришёл FAR и знание - что находится в EOF2
    Здесь
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Мысли вслух о дальнейшем развитии программы
    - Пока нацеленность на работу с образами лент с ошибками
    - Возможно, так же будет добавлен функционал просмотра и образов дисков - так как функционала FAR в этом плане не хватает
    - Программа НЕ будет быстро развиваться, так как пока сценариев её использования МАЛО, как и свободного времени, а мыслей по развитию её братьев-сестер (DisAsm11 и ImageUtils) - МНОГО
    - Крутятся так же мысли по переносу функционала ImagesEditor в ImageUtils, то есть - запустили с аргументами в командной строке - получили ImageUtils, запустили без - ImagesEditor - примерно как в DisAsm11 и в ещё одной известной в закрытых кругах программе xcompx (сравнение файлов с раширенным функционалом)
    Но.. Это только мысли и некоторые из них только крутятся, а на пока - посмотрим - какие ещё ошибки в образах будут попадаться
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Ещё мысли вслух.
    - Просмотр не только данных (что тоже удобно - так как FAR не всё показывает), но и структурые - полезный функционал. Возможно - его расширение будет сделано в первую очередь - надо поиграться с программой и посмотреть - чего не хватает (поиска? )
    - Есть некоторые мысли по добавлению больших возможностей по редактированию образа, но надо подумать - так как ImagesEditor опирается на общий код с ImageUtils (и даже DisAsm11), а там возможностей по изменению считанных из образа даннных практически не закладывалось. Нужны некоторые доработки, что бы не требующийся в конкретной программе код в неё не попадал
