я уже писал в соседней теме, повторюсь здесь - РУ7 в такой схеме работать не будут. им нужна регенерация по всем 9 адресным линиям, регенерацией занимается синхрогенератор, с него заведены на память только первые 7 линий. остальные - статические уровни. для РУ5 этого достаточно. причем самое паршивое в этой истории то что обычные тесты ОЗУ скорее всего будут нормально проходить поскольку время между записью и чтением небольшое, а при реальной работе данные в РУ7 будут рассыпаться. можно переделать схему под РУ7 (9 линий), это несложно, но тогда не получится использовать РУ5. можно переделать схему на 8 линий, но тогда вместо РУ7 придется ставить импортные 41256 (им достаточно 8 линий) и можно параллельно использовать РУ5. но РУ6 уже не получится использовать (а это кому-то сейчас надо?)
Ответить с цитированием
