Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 74
Тема: К 40-летию Специалиста: Специалист МХ Про. Разработка, обсуждение.
  1. #31
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    p.s. другую плоскость - это типа страницу переключить на ОЗУ цвета? это можно, и довольно просто (я когда-то делал, не прижилось из-за отсутствия софта). но это все равно отдельная линейка.
    Типа того, а для памяти 256кx16 она и так будет отдельной шиной
  2. #31
  3. #32
    190
    121 сообщений
    может попробую к своему прилепить 4-разрядную память, по результату отпишусь тогда.
    Будем ждать.
  4. #33
    190
    121 сообщений
    Порылся у себя в запасах дромин и нашёл у себя KM44C256AP, M5M44256AP и TC514256AP. Первые две с организацией 256 кБайт х 4, а третья вообще - 1 МБайт Х 4.
    Нашёл фото от HardWareMan'а, на котором находится селектор адресов. Было бы не удивительно, если бы в качестве основной платы использовался Специалист Экспресс с одной линейкой РУ5 на борту. Связи с автором нет, но схема я думаю повторима. Т.к. используется W24512 с организацией 64 кБайта, то общий объём RAM-диска в этом случае - 256 кБайт. Сейчас можно найти и 512 кБайт срамину в одном корпусе. Такие применяются в мапперах МХ/МХ2 в Сябре.
    Последний раз редактировалось fifan; 11.07.2025 в 18:11.
  5. #34
    384
    346 сообщений
    маркировка намекает все же на 256к х 4. и даташит со мной согласен
    https://www.alldatasheet.com/view_da...hword=TC514256
    порылся у себя - все 1М х 4 имеют в маркировке строку 4400 (типа HM514400, TMS44400, GM71C4400 и т.п.)
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    190
    121 сообщений
    Точно. У себя не тот даташит открыл.
  7. #36
    384
    346 сообщений
    Будем ждать.
    вобщем попробовал. получил два ожидаемых результата -
    - работает без каких-либо проблем
    - существенно поменялся вид мусора на экране при включении питания.
    все это работает при условии доработки схемы под регенерацию по 8 линиям, заодно нашел почему мог не работать комп из соседней темы
    https://zx-pk.ru/threads/36133-predl...=1#post1216249
    да, пробовал MN41464A-08 и V53C464P10, какие у себя нашел.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    190
    121 сообщений
    Нумерация в схеме не верно указана. Требуются уточнения.
  9. #38
    384
    346 сообщений
    да, там ответил
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    190
    121 сообщений
    Так со схемой регенарации РУ7 и 4-х битных DRAM разобрались. Теперь о применении их в будущей схеме. У меня с десяток именно 256 кБайтх4, а где достать MN41464A-08 или V53C464P10 с организацией 64 кБайтх4? Последнее лучше применить в качество основного ОЗУ и в контроллере цвета.
  11. #40
    384
    346 сообщений
    нет еще. пока только с 41464 (8 линий). ДЛЯ ру7 и 256к х 4 нужно 9 линий, там нужно будет добавлять еще один мультиплексор (КП2/КП12) и на него затаскивать следующую пару сигналов (A2/V2) с перераспределением остальных. и при этом потеряется совместимость с РУ5 - поскольку у них только 8 линий. есть вармант сделать отдельный набор мультиплексоров, но это усложнение схемы.
    либо вообще от них отказаться и везде использовать 256к.
    P.S.
    впрочем вроде бы по предварительной прикидке для сохранения совместимости с РУ5 хватит дополнительно половинки КП2 - а поскольку КП2 все равно добавлять для РУ7 - вторая половинка как раз пойдет для РУ5.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 13.07.2025 в 10:52.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. Разработка платы FPGA Специалиста
    от CityAceE в разделе Специалист
    Ответов: 22
    Последнее: 03.07.2025, 07:06
  2. Ответов: 27
    Последнее: 09.02.2021, 12:34
  3. Гифт к 30ти летию Wizard/DT!
    от breeze в разделе Демо
    Последнее: 03.10.2011, 20:29
