Показано с 1 по 10 из 49
Тема: BomgeMoon OPL3 звуковая карта для NemoBus
    53
    40 сообщений
    По умолчанию BomgeMoon OPL3 звуковая карта для NemoBus
    Спустя 20 лет размышлений на форуме о том как подключить Adlib к Спектруму, ответ наконец найден. Даже с небольшим превышением ТЗ вместо OPL2 у нас будет OPL3.
    Карта является адаптацией классической схемы MoonSound с MSX под NemoBus. Только основана не на YMF278, а на YMF262, хорошо знакомой всем любителям Sound Blasterов.
    По портам карта повторяет оригинал, кроме отсутствия на ней порта PCM который и отличает OPL3 от OPL4.
    Философия карты, быть как можно проще и дешевле. Дабы было не жалко собрать и послушать пару вечеров. Вся карта обойдется меньше чем в 1000 рублей.
    Поддерживается карта в следующем ПО
    1) в 3-х сборниках музыки для MoonSound от Micklab (moonsound, mfm_sample, mfm_sample_2).
    2) Плеер gp.com в NedoOS, он играет VGZ и VGM для OPL2 и OPL3.
    3) Игра Season of the Sakura в NedoOS.
    4) Должна работать в любом плеере для MoonSound, если он не проверяет наличие порта 0x7e, играть оно конечно будет только FM.
    BOM
    DD1 YMF262-M SOJ-24
    DD2 GAL16V8 DIP-20
    DD3 YAC512 SOJ-16
    DD4 RC4558 DIP-8
    DD5 LM324 DIP-14
    Q1 ген. 14,318 FULL
    C1 560pF
    C2-C5 22nF
    C6-C8 100 uF 5х7мм
    C9 1 uF 5х7мм
    C10-C14 1uF 0805
    R1 330 Omh
    R2, R3 4,7 kOmh
    R4, R5 100 Omh
    R6, R7 1 kOmph
    R8, R9 4.7 kOmph
    Исходники проекта https://github.com/Kulicheg/BomgeMoon
    Эти 9 пользователя(ей) поблагодарили Kulich за это полезное сообщение:
    anarchyman(11.07.2025), CodeMaster(11.07.2025), Cooper(11.07.2025), creator(11.07.2025), Djoni(12.07.2025), izzx(11.07.2025), kolobokru(11.07.2025), Mick(11.07.2025), tnt23(22.08.2025)
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    На фото же не 3-я ревизия, а какая-то более ранняя? И что за перемычка из провода и нужна ли она на текущей ревизии?
    53
    40 сообщений
    У меня нет другой ревизии, поэтому что есть то и сфоткал =). Белый провод это просто земля к земле, толи хотел улучшить питание, толи в Скорпионе не оказалось земли там где я в Эво ее завел.
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    На фото первая ревизия?
    53
    40 сообщений
    Да, самая первая. Третью я только у Калантая видел.
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Вылью ведро критики.
    Откуда взялись такие номиналы (нумерация по плате, т.к. нумерация схемы и платы не совпадает)?
    C1 560pF - по даташиту рекомендовано 33-68 пФ.
    C2-C5 22nF - должно быть 2700 пФ, плюс сама схема фильтра перед выходным ОУ не по даташиту.
    R1 330 Omh - должно быть 33 Ом
    электролит на 5 ногу ОУ - 100,0 мкФ вместо 10,0 мкФ
    Кроме того, несовпадение нумерации и номиналов схемы и платы. Плохие футпринты для YMF-262 и YAC512 (слишком длинные контактные площадки). Плохая разводка земли, никуда не подключенная сплошная заливка, лучше бы ее вообще не было. Слишком маленькие диаметры отверстий для выводов dip-микросхем и наборот слишком большой для переходных отверстий. Нет заливки переходных отверстий (ошибка подготовки герберов). Ну и как вершина - никуда не подключенные контактные площадки для джека 3,5 мм.
    У меня играет с адскими искажениями, пока не могу понять то ли китайцы мне битые микросхемы прислали, то ли LM358 несколько медленноват. Хотя у меня есть PC-шная карта с YMF262 и там в цепи ЦАПа стоит LM324 и его хватает.
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 22.07.2025 в 17:27.
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Карта достойна помойки (как корабль назовешь...) Замена ОУ на JRC4558, замена выходного ОУ. Замена YMF-262 (5 шт) и YAC512 (10 шт) приводит ровно к тому же - искаженному звуку. ИМХО х...евая разводка приводит к тому, что в ЦАП лезет вся эта срань. К сборке не рекомендуется - потерянное время.
    Пользуйтесь оригинальным мунсаундом и ваши волосы будут блестящие и шелковистые, а бомжварианты - в мусорку.
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    искаженному звуку
    У меня вроде нормально играет. Но я не привередливый. А резисторы где надо 4.7 кОм поставили, как на гитхабе написано?
    На моей карте сначала не было звука, пока 512 не поменял.
    Есть ролики как её запускают Калантай и Протодед. У них заиграло нормально, можно посмотреть.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Есть подозрение на возбуд выходного ОУ, либо влияние висящих ногами в воздухе половинок через внутренние цепи. Сейчас выкушу его нафиг и запаяю навесом lm386 в соике.
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Завтра, пожалуй, попробую записать кристально чистый звук своего экземпляра.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  1. ZX-MultiSound - звуковая карта для NemoBus
    от Uzix в разделе Звук
    Ответов: 147
    Последнее: 23.08.2025, 09:16
  2. AYX-32 - звуковая карта в слоте АУ
    от Alex Rider в разделе Звук
    Ответов: 48
    Последнее: 26.08.2022, 03:22
  3. звуковая карта Сervus Elaphus - MC-SOUND
    от tiretrak в разделе Звук
    Последнее: 06.12.2019, 08:31
  4. SIDBlaster - новая звуковая карта
    от BYTEMAN в разделе Звук
    Ответов: 291
    Последнее: 16.02.2014, 11:39
  5. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
