Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 59 из 59
Тема: Разработка нового ПО для Специалиста
  1. #51
    387
    348 сообщений
    Слава богу, что даже сегодня можно получить 100%-ный код стандартного ПЗУ - дампы были опубликованы в журналах! Достаточно свериться с ними.
    ага, как вспомню набор вручную 8 килобайт кода, да без контрольных сумм... сверяться не намного проще.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Починки, Нижегородская обл.
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    включить КОИ-8 (GD080, см. МК №4-89 стр 21) - должно заработать
    Да, работает.
    у себя нашел штук 5 копий этой ПЗУ из разных источников - и везде в этом месте 20 09 03
    Даже если непонятен источник, возможно, действительно стоит в эмуляторе заменить для гарантированной поддержки дополнительных кнопок и обеспечения работоспособности программ, их использовавших.
  3. #53
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    Поковырялся в ПЗУ. Процедуры опроса действительно несколько отличаются. Конкретно в "Монитор-2" насколько удалось понять, после проверки клавиши НР происходит вывод звука а потом... опять опрос... То есть вроде как бесконечный цикл с условием проверки нажатия клавиши НР. Но это не точно, только на первый взгляд.
    Теперь по самой теме опроса клавиатуры. Как я понял, сначала нужно загрузить в регистр управления значение $82. Опрашиваем столбец через LDA $ff01. Значение нужно где-то сохранить. Затем, загружаем в регистр управления значение $91, и опрашиваем сначала $ff00 и если оно равно $ff, то загрузить из $ff02 и уже там проверить вторую половину байта. И вот теперь, на основании значений номера строки и столбца, вычисляем значение клавиши. Я правильно понял?
  4. #54
    1,665
    577 сообщений
    50 Post(s)
    По моему глубокому убеждению, прямое программирование портов это очень плохой подход. Например, при прямом программировании перестанет работать моя раскладка QWERTY/ЙЦУКЕН на реальных оригинальных компьютерах, где я установил соответствующую прошивку и нарадоваться не могу. Опять же существуют всякие контроллеры PC-клавиатуры, которые неизвестно как будут работать с такой программой. Ну ладно ещё курсор с пробелом напрямую опрашивать - они на одной линии и от раскладки не зависят. Но алфавитно-цифровые клавиши я бы опрашивал именно через стандартные подпрограммы ПЗУ. Прямой опрос клавиатуры можно, конечно, сделать, но это не так просто для понимания, да и отожрёт память, которой и так мало.
    Вот пример, как я опрашиваю курсор с пробелом.
    ; Опрос клавиатуры на предмет нажатия курсорных клавиш и пробела
    ; Результат в регистре А
    ; A = 0 - не было нажатия
    ; Z = 1 - не было нажатия
    ; Отдельные установленные биты:
    ; 0 - Вниз
    ; 1 - Вверх
    ; 2 - Вправо
    ; 4 - Влево
    ; 5 - Пробел
    keyboard:
        ld    a, 0x91            ; Программируем ППИ КР580ВВ55А
        ld    (0xff03), a        ; Порты A и C - на ввод, порт B - на вывод
        ld    a, 0b11111011
        ld    (0xff01), a        ; Отправляем 0 в строку матрицы с нужными клавишами
        ld    a, (0xff02)        ; Встречаем 0 в левой половине клавиатуры
        cpl
        and     0b00000011
        ld    h, a
        ld    a, (0xff00)        ; Встречаем 0 в правой половине клавиатуры
        cpl
        and    0b00110100
        or    h
        ret
    И всё же я до сих пор не понимаю, что и где не работает в стандартной процедуре ПЗУ? Предлагаю всё-таки сосредоточиться на этом вопросе и решить его:
    1. Скачиваем это прошивку.
    2. Распаковываем и переименовываем в spec_m2.rom
    3. Скачиваем свежую версию Emu80.
    4. Заменяем файл ...\Emu80\spec\spec_m2.rom тем, который распаковали и переименовали. Нужно также убедится, что в конфиге spec.conf правильно указан диапазон ПЗУ (addrSpace.range = &rom, 0xC000, 0xDFFF)
    5. Запускаем эмулятор и выставляем там раскладку "Йцукен".
    После этого будет полное соответствие нанесённым на клавиатуру символам (ждём свежей версии Emu80, там будет фикс для трёх забытых кнопок), будут заглавные и строчные русские и латинские символы, будут работать стандартные подпрограммы ПЗУ, как я показывал.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 07.11.2025 в 12:38.
    С уважением, Станислав.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    Zidane(07.11.2025)
  5. #55
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    1. Скачиваем это [URL="https://zx-pk.ru/attachment.php?attachmentid=82930&d=1760027835"
    прошивку[/URL].
    2. Распаковываем и переименовываем в spec_m2_qwerty.rom
    В общем-то да, тут я согласен, ибо каждый раз придумывать новые костыли - занятие сомнительное. Так может эту исправленную прошивку использовать как стандарт де-факто? Едва ли кто-то предложит что-то новое, софт работает, насколько я понял, да и вообще гламур. Просто хотелось бы чтобы такая прошивка шла в комплекте с эмулятором, а то вот такие приколы... Ну не очень интересные.
  6. #56
    387
    348 сообщений
    только не надо забывать что в этой прошивке нестандартная кодировка символов в части строчных букв. если вдруг понадобится перетаскивать что-то на другой комп - возможны неожиданности.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    1,665
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Это прошивка отличается от стандартной всего лишь двумя байтами. Плюс есть возможность полностью вернуть родное поведение, сделав сброс с зажатым НР. Так что да, эта прошивка могла бы стать стандартной. Но тут решать @Pyk.
    Это да, вынужденно было сделано для оставления совместимости со всем наследием. Пришлось идти на компромиссы. Однако поведение предсказуемое и возможно легкое перекодирование как внешними кодировщиками, так и встроенным в пользовательскую программу экспортом.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 07.11.2025 в 16:37.
  8. #58
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    Склоняюсь все-таки к отдельной конфигурации или к отдельной настройке для основной конфигурации. Подумаю, ближе к релизу...
  9. #59
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    В общем, после нашего здесь обсуждения, пришел к следующему решению: собрать два набора символов: КОИ7Н2 и ту же КОИ7Н2 с буквами в нижнем регистре. Переключения выполнять следующим образом:
    - РУС/ЛАТ переключает набор символов латиница/кириллица/псевдографика. Номер символа находится в диапазоне от 0 до 255
    - ПВ переключает регистр букв. Если в момент нажатия на клавишу установлен режим вывода псевдографики, включается режим латиницы в верхнем регистре. Но тут возможны обсуждения
    - Конкретный режим ввода символов отображается соответствующей буквой курсора L/R/G/l/r тут думаю все понятно.
    - Псевдографика расположена вместо цифр и специальных символов во второй таблице символов (с буквами в нижнем регистре). Коды от $20 до $3a включительно обрабатываются как есть, пока включен любой курсор, кроме G. Если G, то принимаются только коды из этого диапазона, а подставляются коды символов псевдографики.
    - Длина строки до 48 символов. Пока что. Просто потому что такой подход сильно упрощает обработку и отображение строки.
    Как будет готов такой редактор строки, как по мне, можно уже приступать к полноценной разработке редактора.
  1. Ответов: 73
    Последнее: 18.07.2025, 08:42
  2. Разработка платы FPGA Специалиста
    от CityAceE в разделе Специалист
    Ответов: 22
    Последнее: 03.07.2025, 07:06
  3. Ответов: 153
    Последнее: 16.12.2021, 19:07
  4. Разработка НОВОГО клона
    от MegaMyth в разделе Несортированное железо
    Ответов: 311
    Последнее: 01.08.2008, 21:52
