пока помню напишу, какие бросились в глаза :
v4 - счётчики развёртки стоят ИЕ7 (может заворачиваться экран на верху экрана), кривая мигалка курсора с GRM1,
sync без усиления (на транзисторе) идёт прямо с микрухи D7 на ТВ, через резистор R24,
через D7 сделан flash 1 и инвертирование sync, с 555 серией у меня мигалка не завелась, должна быть 1533 ...
видимо боролись с шумом блока питания, на этой версии предусмотрено место для аналога 7805, дабы из 12 вольт сделать 5 вольт и запитать "чистым" питанием транзисторы и микросхему формирования RGB ... на Profi были похожие трюки ... но реально тут не видел, дабы это использовали, а не кидали перемычку проводком ...
v5 - счётчики развёртки ИЕ10, вместо ИЕ7 и телевизор более правильно картинку выводит на весь экран, переделана мигалка курсора, теперь через УД2 сделана цепочка мигания и для этого нужно +12 вольт на плате, sync усилен на транзисторе, на котором ранее была мигалка курсора ...
v8 - сделана защита ВГ93 от пропадания +12 на транзисторе, другая нумерация микросхем от прошлых версий на схеме, убрано место для подстроечных потенциометров для RGB, но и на v4,v5 не видел, дабы их впаивали
общее для них, есть звукоусиление, крутилка громкости и звук не фонит, дешифрация портов сделана на РТ4, порт #FD работает, порты AY тоже играют цифровой музон в BLAVA, что кстати редкость на Пентагонах ... мигалка курсора кривая и неправильная на всех GRM1 и GRM2, т.к. аналоговая и не парились подбирая сопротивления нужные, обычно вместо 2 мегаом впаивали 1 мегаом и мерцание было 2 раза в секунду ... INT там псевдо фирменный, есть порт #FF ...
ах да, ещё тут т.к. на дешифрации портов РТ4, то если она от времени сдохнет, то может унести микрухи вокруг т.к. сопротивление станет мало и пойдёт большой ток по сигналам, на одной плате выбило сигнал IRQ на проце и тоже рядом обвязку портов на двух микрухах, вот интересно часто ли дохли РТ4 в те времена у уносили плату с собой ?
не знаю кто их делал, но с 1993 года по 1995 год, вышло 4 версии разных плат с разной кривизной, которую исправляли в следующей версии ...
Ответить с цитированием
