Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 79
Тема: ZX-SPECTRUM Харьков 48КБ — мой первый Терминатор (Гербера)
  1. #21
    26
    25 сообщений
    Наоборот ни у кого нет этих планок. Не надо судить о том если они у Вас есть, то должны быть у всех.
    Вы как-то очень воинственно настроены.
    У меня есть эти планки. Обычный медный провод, от 0.4 до 0.7, именно так я и делал этот "забор" когда собирал этот клон. И не вижу в этом никакой проблемы.
    Цитата Сообщение от Terabiterr Посмотреть сообщение
    Развести шины питания на третьем слое платы — и в итоге получится уже четырёхслойная плата.
    Да на кой это надо?
    Пусть будет как было, я лично не сломаюсь, сделаю стойки из медного провода с петлей, и подпаяю шину из того же провода.
    Гербер Файл, Фото модель плата, Фото на просвет, Схема, монтажка, документация:
    https://drive.google.com/drive/folde...I7?usp=sharing
    Потрясающе, просто здорово!
    Если можно, я бы попросил об одном изменении, а точнее просто об + одной версии: скарт это конечно здорово, но довольно громоздко и не удобно. Если это возможно, можете сделать версию где вместо скарта будет VGA разъём?
    RGB подвести как и положно по стандарту VGA, и ещё нужно конечно обе синхронизации отдельно на свои пины. Если сходу найти их невозможно, то не беда, их можно парой проводов кинуть.
    Есть ещё LCD мониторы, которые переваривают CRT-шные развёртки. :-)
    Это всего лишь просьба, если возможно, то буду признателен :-)
    Этот пользователь поблагодарил Egal за это полезное сообщение:
    Terabiterr(05.08.2025)
  2. #22
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Да на кой это надо?
    VGA смысла нет ставить, нужен нормальный конвертер scart to vga, scart to hdmi, rgbs to vga или hdmi
    Если даже и найдете строчную горизонтальный и вертикальный, работать будет только на специфических мониторах или телевизорах. Думаю оставлять пока scart
    Мурмулятор hdmi
  3. #23
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    1. Было найдено 5 ошибок — исправлены. Некоторые соединения между отверстиями были откорректированы.
    2. Исправлено малое расстояние между дорожками в некоторых местах.
    3. Добавлены два джека 3.5 мм (In/Out), удалён разъём DIN-5.
    4. Утолщены некоторые шины.
    5. Проведена очередная проверка платы на наличие ошибок. Пока что визуально ничего не обнаружено.
    Все файлы проекта (схемы, плата, герб и прочее) находятся в шапке!
    Едем дальше!
    Соединил 9 ноги РУ6, теперь можно использовать РУ6 или РУ5. По желанию кому как удобно!
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 05.08.2025 в 22:28.
    Мурмулятор hdmi
  4. #24
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Для межрядных пластин рекомендуется использовать ленты Никелевая лента 0,15*10 кратно метру
    1 метр 1$
    https://batium.com.ua/vitratni-matel...hoCpCwQAvD_BwE
    Для СНП 96 рекомендуется использовать разъем китайский DIN 41612C цена 1$ примерно+- или 612R-96M
    Пусть будет zx spectrum edge connector, ктож спорит. Всяко лучше чем древний трехрядный снп по цене золотого слитка.
    DIN 41612C или 612R-96M
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 06.08.2025 в 14:11.
    Мурмулятор hdmi
  5. #25
    Berlin, Germany
    46
    31 сообщений
    Deepl Translation:
    Имейте в виду, что DIN41612 использует шаг 2,54 мм, а SNP59 — 2,5 мм. Это может показаться несущественным, но я столкнулся с огромными трудностями при установке разъема DIN41612 в корпус, предназначенный для SNP59-96.
    Лично я бы порекомендовал заменить разъем расширения на ZX Spectrum Edge Connectors или ZXBUS/NemoBus (предпочтительный вариант с моей стороны).
    Вы знакомы с видео от fun old gamer?
    https://www.youtube.com/watch?v=CkSQ...BkyyMCGzJw8zxg
    Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)
    Original post:
    Keep in mind that DIN41612 uses a 2.54mm pitch, while SNP59 uses 2.5mm. May not seem like much, but I've had an incredibly bad time putting a DIN41612 connector into a footprint meant for SNP59-96.
    Personally I'd recommend changing the expansion connector either to ZX Spectrum Edge Connectors or ZXBUS/NemoBus (prefered from my side).
    Are you familiar with the videos by fun old gamer?
    Pentagon 48 + MIKAY128 + VG93 Turbo + Stereo Covox + KJoy
    Москва 128 + AY
    Pentagon 1024SL 2.2 + ZXM-GS + Z-Controller + TSFM + Tape-In
    ZX Evolution Rev. C + ZX-MultiSound
    Compact 256 Turbo 1.1 (ZS Scorpion 256 INT, Port #FF, Port #FB) + Covox + ProfROM + NemoBus + NemoIDE + ZXM-GS
    ZS Scorpion 256 Turbo+ + GMX + SMUC + GS Classic 2MB
    Sprinter 2016S
    К сожалению, я не говорю по-русски / Sorry, I don't speak Russian
    https://github.com/zxshock
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Shockwav3 за это полезное сообщение:
    SoftLight(06.08.2025), Terabiterr(06.08.2025)
  6. #26
    625
    337 сообщений
    DIN 41612C - 1 340 руб.
    612R-96M - 410 руб.
    edge connector - 0 руб.
    А еще для какого-либо интерфейса нужен обратный разъем типа папа. Разводить девайсы типа divmmc тоже под трехрядные снп будете? Один разъем становится стоимостью спектрума, ну удачи, чтож
  7. #27
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Обновление:
    1. Добавлена кнопка reset
    2. Добавлен електролит 1000мкФ на питание в районе DC
    3. Добавлен конденсатор C09
    Shockwav3,
    SoftLight,
    СНП заменю на ZX Spectrum Edge Connectors
    Едем дальше в поисках ошибок!
    Мурмулятор hdmi
  8. #28
    Berlin, Germany
    46
    31 сообщений
    Можете ли вы предоставить ссылку на файл .lay6? Я нашел только файлы Gerber (которые нормально загрузились в zofzpcb/3D Gerber Viewer) в Google Share.
    Can you link the .lay6 file? I've only found the gerber files (loaded fine in zofzpcb/3D Gerber Viewer) in the google share.
    Москва 128 + AY
    Sprinter 2016S
  9. #29
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Добавил .lay6 в то же самое хранилище.
    Мурмулятор hdmi
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Terabiterr за это полезное сообщение:
    anasana(07.08.2025), Shockwav3(06.08.2025)
  10. #30
    Berlin, Germany
    46
    31 сообщений
    Несколько общих замечаний... Что касается резисторов, постарайтесь в будущем рисовать выводы до самого края паяного соединения, куда они должны быть подключены. Я совершенно не понимаю, где нужно разместить R05, R44 и R45.
    Сделайте переходные отверстия (контакты для верхней и нижней стороны без вставленных компонентов) на 0,1 мм меньше — так вы сможете покрыть их паяльной маской, что придаст плате более профессиональный вид. Лично я использую сверло 0,6 мм и внешнее кольцо 1,2 мм для большинства своих проектов сигнальных проводов.
    Постарайтесь уделить больше внимания названиям компонентов, чем их значениям — это значительно упростит отладку. Если у вас есть место, вы все равно можете добавить значения дополнительно.
    Попробуйте переименовать keyboard1/keyboard2 в «keyboard data» и «keyboard address» — возможно, даже добавьте цифры рядом с точками пайки.
    Я бы удалил рисунки конденсаторов 68n для развязки между шинами. Они должны быть очевидны... их добавление делает шелкографию довольно перегруженной.
    Мне очень нравится добавленный разъем SCART и разъемы 3,5 мм.
    Попробуйте сделать шелкографию для микросхем в 2 ряда, первый ряд содержит название, второй — значение. Кроме того, сделайте выемку для Pin1 с левой стороны текста. Это обычная практика и хорошая «двойная проверка» против неправильной установки микросхем.
    Original english text:
    Just a few general things ... with resistors, try to draw in the future leads til the very edge of the solder joint they're supposed so go. With R05, R44, R45 I have absolutely no idea where I'm supposed to put them.
    Make vias (contacts for upper and lower side without components being inserted) maybe 0.1mm smaller - that way you can have them covered with solder mask - making the board look more professional. Personally I use 0.6mm drill and 1.2mm outer ring for most of my designs for signal wires.
    Try to priorize component names over values - that makes debugging a lot easier. If you have the space, you can still add the values additionally.
    Try to rename keyboard1/keyboard2 to "keyboard data" and "keyboard address" - maybe even add the numbers next to the solder points.
    I'd remove the drawings for the 68n capacitors for decoupling between the bus bars all together. Those should be obvious ... adding them makes the silkscreen quite busy.
    I do quite like the added SCART connector and 3.5mm jacks.
    Try to make the silkscreen for ICs in 2 rows, first row contains the name, second the value. Additionally have the notch for Pin1 be on the left side of the text. That's a common practice and a decent "double check" against putting in ICs the wrong way.
    Москва 128 + AY
    Sprinter 2016S
    anasana(07.08.2025), Terabiterr(07.08.2025)
  1. Профи 3.2 гербера ?
    от sd в разделе Profi
    Последнее: 16.06.2021, 21:49
  2. Мой первый трек на AY
    от Splinter в разделе Музыка
    Ответов: 20
    Последнее: 29.08.2017, 11:47
  3. Мой первый сборник музыки
    от Alex Clap в разделе Музыка
    Последнее: 27.03.2011, 19:35
  4. [Укр, Харьков] Продам ZX Spectrum и прочее
    от garlands в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 09.12.2010, 08:30
