Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 79
Тема: ZX-SPECTRUM Харьков 48КБ — мой первый Терминатор (Гербера)
  1. #31
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Shockwav3,
    SoftLight,
    У меня гнездо EDGE не получилось развести, нужно добавлять еще один слой и того плата будет дороже или переставлять всю плату. Я выше предложил прекрасные разъемы по 1$ Китайские не вижу оснований добавлять лишний слой!
    Фото разъема прикрепил:
    Шаг 2.54 такой же как на плате!
    https://ibb.co/N2RvGCbt
    Тот что на фото в моей руке, стоит 1$ в местном магазине. Я лично его покупал.
    Shockwav3, Возможно у Вас больше опыта разводки плат. Просьба тогда добавить разъем и предоставить нам результат! Спасибо! Ну только на 2 слоях. 4 слойные платки уже дороже!
    Едем дальше в поисках ошибок!
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 07.08.2025 в 21:14.
    Мурмулятор hdmi
  2. #31
  3. #32
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Поправил шелкографию.
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 08.08.2025 в 15:16.
    Мурмулятор hdmi
  4. #33
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Цитата Сообщение от Terabiterr Посмотреть сообщение
    Набор микросхем фото:
    https://ibb.co/SwNGDStT
    И что на этом фото можно увидеть - количество микросхем, их размеры?!!!
  5. #34
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Фото убрал там действительно не видно. Смотрите монтажную схему. Ссылка в шапке.
    Мурмулятор hdmi
  6. #35
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Вопрос к знатокам:
    Куда какие контакты идут на джойстик и что это за джойстик? Как правильно сделать разъём? Спасибо!
    https://ibb.co/CK5g3Y7k
    Мурмулятор hdmi
  7. #36
    Berlin, Germany
    47
    31 сообщений
    Вероятно, это интерфейс джойстика Kempston.
    5 - A4 (это неправильно! Должно быть A5)
    20 - !IORQ
    21 - !RD
    D66 - 555LL1/LS32
    D68 - 555IR22/LS373
    Pin3/Pin2 -> D0 -> Вправо
    Pin13/Pin12 -> D1 -> Влево
    Pin07/Pin06 -> D2 -> Вниз
    Pin14/Pin15 -> D3 -> Вверх
    Pin18/Pin19 -> D4 -> Огонь
    Стандартный (западный) разъем — DSUB-9 male «Atari Joystick» (переключение кнопок джойстика на заземление), насколько мне известно, в большинстве российских клонов ZX использовались разъемы DIN5 или DIN8 (переключение кнопок на VCC/5V).
    Расположение выводов можно посмотреть здесь:
    Original english text:
    That's likely intended to be a Kempston Joystick interface.
    5 - A4 (this is wrong! Should be A5)
    20 - !IORQ
    21 - !RD
    D66 - 555LL1/LS32
    D68 - 555IR22/LS373
    Pin3/Pin2 -> D0 -> Right
    Pin13/Pin12 -> D1 -> Left
    Pin07/Pin06 -> D2 -> Down
    Pin14/Pin15 -> D3 -> Up
    Pin18/Pin19 -> D4 -> Fire
    Standard (western) connector is DSUB-9 male "Atari Joystick" (switching joystick buttons to ground), most russian ZX clones used DIN5 or DIN8 (switching buttons to VCC/5V) to my knowledge
    Pinout can be seen here:
    Pentagon 48 + MIKAY128 + VG93 Turbo + Stereo Covox + KJoy
    Москва 128 + AY
    Pentagon 1024SL 2.2 + ZXM-GS + Z-Controller + TSFM + Tape-In
    ZX Evolution Rev. C + ZX-MultiSound
    Compact 256 Turbo 1.1 (ZS Scorpion 256 INT, Port #FF, Port #FB) + Covox + ProfROM + NemoBus + NemoIDE + ZXM-GS
    ZS Scorpion 256 Turbo+ + GMX + SMUC + GS Classic 2MB
    Sprinter 2016S
    К сожалению, я не говорю по-русски / Sorry, I don't speak Russian
    https://github.com/zxshock
    Этот пользователь поблагодарил Shockwav3 за это полезное сообщение:
    Terabiterr(08.08.2025)
  8. #37
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Была найдена одна ошибка в соединении дорожек. Исправил.
    Мурмулятор hdmi
  9. #38
    Berlin, Germany
    47
    31 сообщений
    Shockwav3,
    Я вынужден отказаться... Я ненавижу работать в Sprint Layout (он подходит для перерисовки и мелких корректировок, но не подходит для макетов/более значительные изменения), не смог найти распиновку разъема SNP59 и не буду отслеживать все эти сигналы. Если есть сомнения, сделайте небольшую дополнительную печатную плату, адаптирующую SNP59 к ZX Edge или ZX Bus.
    Original english post:
    I'll have to decline ... I hate working in Sprint Layout (it's ok for redrawing and minor adjustments, but sucks for layouts/larger changes), couldn't find a pinout for the SNP59 connector and won't trace back all those signals. When in doubt, make a small additional PCB adapting the SNP59 to ZX Edge or ZX Bus
    Москва 128 + AY
    Sprinter 2016S
  10. #39
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Полностью согласен! Кому будет нужен разъём EDGE — без проблем, пусть на макетке сделают его распиновку или переходник.
    Также прошарился в интернете и нашёл у видеоблогера OldG Gamer: у него на «Харьков 48КБ» стоит вообще обычный IDE-разъём за 50 копеек.
    Тему продолжаем!
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 09.08.2025 в 11:30.
    Мурмулятор hdmi
  11. #40
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Обновил файл в шапке.
    Добавил roms в то же самое хранилище.
    Этот пользователь поблагодарил Terabiterr за это полезное сообщение:
    Shockwav3(09.08.2025)
  1. Профи 3.2 гербера ?
    от sd в разделе Profi
    Последнее: 16.06.2021, 21:49
  2. Мой первый трек на AY
    от Splinter в разделе Музыка
    Ответов: 20
    Последнее: 29.08.2017, 11:47
  3. Мой первый сборник музыки
    от Alex Clap в разделе Музыка
    Последнее: 27.03.2011, 19:35
  4. [Укр, Харьков] Продам ZX Spectrum и прочее
    от garlands в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 09.12.2010, 08:30
