Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Английский перевод Oberon 69
    Tinton Falls, NJ, USA
    49
    12 сообщений
    По умолчанию Английский перевод Oberon 69
    После просмотра обзора/прохождения игры на канале JaggedGaming, загорелся идеей её перевести, хотя бы на английский.
    Думал будут сложности, но вроде всё вышло довольно неплохо. Даже получилось перевести ту пару строк в интро, и засунуть всё это обратно в TZX.
    Изменен только текст и некоторые параметры позиционирования его на экране. Код не трогал, так как в ассемблере шарю крайне скудно.
    Вероятно, руссификация игры возможна, но тут моего тупого хекс-эдита будет недостаточно.
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили darkfalzx за это полезное сообщение:
    abelenki(10.08.2025), Black Cat / Era CG(09.08.2025), drbars(10.08.2025), Oleg N. Cher(09.08.2025), Slider(10.08.2025), Stl75(09.08.2025), wl[illusion](09.08.2025)
    481
    145 сообщений
    darkfalzx, Макс Ивамото знатно поиздевался над игрой)
    ps. А давай "Slighly Spooky" сделаем без деда))
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Из комментариев Джаггеда
    Выложил спидран перевода. Может быть, при переводе был немного поврежден код (а может нет), но иногда кол-во кэша при операциях с ним отображается не совсем коректно. Прохождению и спидрану это не мешает.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    1,470
    958 сообщений
    darkfalzx, а что там творится с Legend of Iya ?
    49
    12 сообщений
    Не играл в ту версию, но судя по обзору там полнейшая отсебятина. Я переводил используя Амстрадскую версию, Гугол Транслейт, кучу перефразирования, и подгона под имеющееся место на экране и в памяти. По моему получилось довольно понятно.
    По поводу Slightly Spooky - классно было бы, и я с удовольствием сделаю графон, код итд, но выдумывать историю, загадки, общий расклад карты должен кто-то ещё.
    Кажись ошибка в оригинальной игре - если играть много раз подряд, начинает сбиваться количество денег при работе с банкоматом. Мой перевод там ничего не менял.
    Больной вопрос. Я к ней не прикасаюсь уже лет пять((
    Жизнь, работа, дети, положение в мире, депресняк итд.
    Вот уже несколько лет не могу даже Winter Belle закончить, а она, ведь, на 85% готова.
    Этот пользователь поблагодарил darkfalzx за это полезное сообщение:
    goodboy(10.08.2025)
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Да. Похоже так и есть.
    Джаггед пишет:
    Воспроизвел баг в оригинальной игре )))Для воспроизведения, нужно сначала купить капусулу, потом спасти ребенка. И тогда первая транзакция с переводом кэша на счет будет с некорректным отображением остатка кэша. Все последующие транзакции будут корректные. Но если снова спасти ребенка и опять попробовать положить деньги на счет, следующая операция будет опять некорректная. Разница всегда 1750 единиц ))))
    Возможно, ранее в пылу прохождения я просто не обращал на это внимания.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Cool
    ах ха ха ха ))) тоже под впечатлением видосика захотел перевести, и глубоко в процессе... попадаю на другое видео, и на этот пост... забавно )))
    а чего добился я
    Последний раз редактировалось vitecd; 10.08.2025 в 07:42.
    481
    145 сообщений
    а чего добился я
    Тогда давай уж на русский))
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили drbars за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(10.08.2025), Oleg N. Cher(10.08.2025)
    сразу видно, по ссылке ты не переходил ))
    Последний раз редактировалось vitecd; 10.08.2025 в 17:33.
    49
    12 сообщений
    а чего добился я
    О! Простите что опередил вас. Просто я подошёл к этому намного проще. Если интересно, таким был мой процесс:
    Первоначально, просто загрузил игру, и скинул её в формате .SNA, дабы хекс-эдитором глянуть как хранится в ней текст, и можно-ли его изменить не повредив код. Как выяснилось - текст хранится очень просто, а его позиция на экране задаётся двумя байтами перед началом каждой надписи. Сначала изменил главное меню и титры. Сразу стало ясно что процесс будет кропотливым, так как места в той области памяти впритык, а менять адресацию будет слишком муторно.
    На скорую руку перевёл всё и начал тестировать... и тут же понял что так просто не прокатит - текст выливался за пределы рамок, не равнялся центру экрана а в некоторых случаях вёл себя, вообще, странно. Начал перефразировать надписи и двигать их туда-сюда. Выяснилось, что некоторые участки текста, не смотря на то что они часть одного меню, вызываются из совсем другого меню, и по этому, даже если в том меню остаётся место для дополнительного текста, его нельзя использовать, так-как отсылка к тому адресу - жёсткая, и место пропадает.
    Как закончил переводить и тестировать .SNA версию игры, думал на этом и закончить, и даже кинул JaggedGames тот, первый, комент, но когда уже начал писать тему здесь, задумался - а может попробовать сделать всё по человечески?
    Оригинально предполагал всё грузится одним блоком - типа, всё сжато, разархивируется и играет интро, стирается, и только тогда разархивируется и запускается игра. Но, как выяснилось - у страха глаза велики)) Глянул в загрузчик, а там всё намного проще. Двумя абсолютно не компрессированными блоками грузятся интро и заставка. Играет интро, а заставка перебрасывается из верхней памяти на экран, а затем игра выходит обратно в бейсик, и оттуда уже грузит главный блок, опять-таки, совсем не компрессированный!
    И после этого всё стало совсем просто. Грузил блоки в память, сохранял .SNA, менял текст в хекс-эдите, загружал .SNA, выгружал блок обратно в .TZX, Tapir-ом ставил блоки на свои места, и перезагружал .TZX. Просто, но муторно! Много шагов каждый раз когда нужно тестировать, и по этому однажды всё-таки я игру запорол, и пришлось текст вставлять заново))
  1. Project Oberon
    от AlexG в разделе Творчество
    Последнее: 17.09.2025, 23:06
  2. Spectrum 2+ (не английский)
    от Juge (GodFather) в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.09.2009, 12:25
  3. Ответов: 1
    Последнее: 15.10.2008, 20:20
