Показано с 11 по 20 из 51
Тема: Madou Monogatari на Спектруме
    Tinton Falls, NJ, USA
    49
    12 сообщений
    музыку из игры перенести на ZX вполне реально.
    Ну нефига так! А я только думал как это нужно будет реализовывать когда (и если) придёт время!
    Музыка перенесена конечно не плохо, но звучит странно, как будто на пол октавы ниже и замедленно процентов на двадцать. Оригинал звучал значительно бодрее.
    Очень надеюсь что если-таки дело дойдёт до музыки, найдётся добрая душа что мне поможет её туда запихнуть.
    …А я всё ковыряю ассемблер. Карта в него перенесена, и можно по ней строить 3-д перспективу, только осталось перенести туда логику из бэйсика для всех четырёх направлений. Не трудно, но долго и муторно. Все эти извращения с ассемблером освободили уже 10кб памяти. Так, гляди, и все враги влезут!
    Последний раз редактировалось darkfalzx; 15.08.2025 в 00:08.
    1,476
    963 сообщений
    это именно то что выводится на AY8910,
    ты наверное привык её слушать на более мощном чипе.
    49
    12 сообщений
    Там точно просто темп на 20% ниже. Ускорь эмулятор до 120%, и будет звучать как подобает. Подозреваю это из-за разницы между NTSC и PAL. Игра выходила только в Японии, а там 60 герц.
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Не совсем так. На разных платформах, разное тактирование чипа было, даже среди реализации в ZX были различия. Посмотреть можно в том же ZX Tunes плеере:
    Ну вот судя по инфе отсюда на MSX частота 1.7897725Mhz (Частота Z80 3.579545Mhz делённая на 2)
    1,476
    963 сообщений
    я `тупо` перенёс МузБлок (скорректировав адреса в коде/данных) и особо в его работу не вникал,
    но отличия в частотной таблице (от того что обычно применяется на спеке) есть.
    г. Красноярск
    1,517
    310 сообщений
    8 Post(s)
    В данном случае проблема именно в частоте прерываний процессора. На MSX она 60 Герц, на ZX - 50 Герц. Частота AY чипа у них почти одинаковая. Для коррекции проигрывания музыки, нужно каждый шестой HALT вызывать проигрыватель два раза.
    Этот пользователь поблагодарил tiboh за это полезное сообщение:
    goodboy(15.08.2025)
    1,476
    963 сообщений
    давно не занимаясь конверсией постепенно забываю все нюансы.
    • Тип файла: zip madou+.zip (39.3 Кб, Просмотров: 21)
    Последний раз редактировалось goodboy; 15.08.2025 в 13:25.
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Ну так блин, Z80 и на частоте разной, на MSX = 3.579545, на ZX 3.5, делим пополам 1.7897725 и 1.75 соответственно.
    Это вообще дичь какая-то будет. Лучше уже тогда кого-нибудь из ZX-музыкантов попросить «адаптацию» сделать.
    г. Красноярск
    1,517
    310 сообщений
    8 Post(s)
    Разница в 3000, на слух не заметно. Почти как на оригинальном ZX и Пентагоне, разница в 2000.
    Это самый простой способ приблизить мелодию к оригинальному звучанию. Для кодера.
    Конечно лучше. Но такого музыканта может и не найтись.
    1,476
    963 сообщений
    музон кстати достаточно простой (огибающая не используется)
  1. 3D на спектруме
    от bigral в разделе Программирование
    Последнее: 16.09.2020, 20:52
  2. Интернет на спектруме ?
    от AAA в разделе Разный софт
    Ответов: 27
    Последнее: 09.11.2015, 01:05
  3. 10 каналов на Спектруме (TS + GS)
    от Rindex в разделе Музыка
    Последнее: 20.11.2014, 19:32
  4. М.К Эшер на спектруме
    от ^m00h^ в разделе Графика
    Последнее: 02.01.2008, 05:16
