Показано с 1 по 7 из 7
Тема: LD A,0F7H и OUT (0FDH),A в Jetpac
    г. Бийск
    Question LD A,0F7H и OUT (0FDH),A в Jetpac
    1983 год. Spectrum 16K. Игра Jetpac. В цикле рисуется текстовое меню, затем идет OUT, затем опрос полуряда клавиатуры "12345" и реакция на нажатые клавиши.
    Вопрос: какой смысл в OUT? Для чего он нужен?
    Если вместо OUT поставить два NOP'а - все нормально работает в эмуляторе.
    OUT идет сразу перед IN. Может быть на реальном железе "залипает" состояние клавиш и их нужно сбрасывать перед чтением... Хотелось бы знать точно.
    Последний раз редактировалось equinox; 16.08.2025 в 12:08.
    Этот пользователь поблагодарил equinox за это полезное сообщение:
    SoftLight(16.08.2025)
    Смоленская обл.
    197
    100 сообщений
    Посылает байт #F7 в порт #F7FD на 16k машинке ?
    Х.з. сбрасывание клавиш както сомнительно но х.з. может и правда нашли самотычный неофициальный метод )), какая-то непонятная периферия тоже возможно, но все-таки 16k., а может просто воткнули ради прикола, чтоб мы голову чесали. ))
    77
    59 сообщений
    старший байт порта клавы посылался в порт FD который мог использоваться в какой то клавиатурной периферии, возможно была клава которая это использовала для устранения матричного эффекта. Такая фигня во всех играх Ultimate.
    1,456
    946 сообщений
    ещё возможна ошибка ассемблера
    (при компиляции - вставка ненужной команды, перед нужной)
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Cool
    Помню, что тоже видел эту странность, когда в 2002 году делал для этой игры возможность выбора клавиш управления. (Смотрите здесь.)
    Но тогда не придал этому значения и списал все на неумение программистов работать с новым компьютером. Ведь когда писалась игра, Спектруму было около года.
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Есть ещё такая гипотеза:
    Писали на ЯВУ, в котором не было команды чтения из 16-битного порта. Нашли такой вот костыль. Сначала вывод в левый порт, чтобы только в А загрузить нужное значение.
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    в играх от ACG это было повсеместно.
    возможно какая то ранняя девелоперская инфа по опросу клавы.
    Это не ЯВУ.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  1. Jetpac RX Mod
    от morcar1975 в разделе Игры
    Последнее: 07.10.2020, 04:08
  2. JetPac RX (2020, HighRise)
    от OMu4 в разделе Новые игры для ZX Spectrum
    Последнее: 23.08.2020, 17:40
  3. Jetpac Advanced
    Последнее: 20.07.2018, 22:16
