Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Замена экрана МК-90 на современный...
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    По умолчанию Замена экрана МК-90 на современный...
    Использован дисплей LCM240128A (на T6963C) с белой подсветкой. По размерам практически одинаковы, но на современном сильно выпирает нижняя часть, неудачно выбрал. Подключил параллельно с родным через МК Атмега16, такой "жирный" контроллер взят только из-за количества ног, прошивка занимает около 2кБ.
    Поключение МК-90 (разъем ЖКИ) к Атмеге16:
    Биты D0..D7 (выв. 11..4) подключаюися на порт D
    Биты D8..D15 (выв. 19..12) подключаюися на порт В
    Сигнал CWR (выв.3) подключается на PC6 порта С
    Сигнал SL (выв. 22) подключается на PC7 порта С
    Подключение LCD к Атмеге16:
    Шина данных D0..D7 подключаеся к порту A
    Сигнал WR подключается на PC0 порта С
    Сигнал RD подключается на PC1 порта С
    Сигнал CE подключается на PC2 порта С
    Сигнал CD подключается на PC3 порта С
    Сигнал RESET подключается на PC4 порта С
    Сигнал FS подключается на PC5 порта С
    Прошивка:
    https://drive.google.com/file/d/1Hd0...usp=drive_link
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Alex_LG за это полезное сообщение:
    CityAceE(24.08.2025), CodeMaster(22.08.2025), kolobokru(22.08.2025), Shumadan(22.08.2025), tnt23(23.08.2025)
    38
    32 сообщений
    Отличная новость!
    У меня есть дисплей на другом контроллере, к сожалению, он так же больше по габариту чем надо... И МК-90 с нестартующим дисплеем (может неудачно собрал, я собирал из платы от своего потёкшего и стекляшки от похожего модуля...)
    Исходник не выложите? есть желание попытаться оживить это всё...
    138
    75 сообщений
    Vasily_A, тут дело не только в контроллере, а и в разрешении, нужно 240х128, это ровно в 2 раза больше, чем у оригинала, иначе нужно извращатся с масштабированием и центрированием, что уменьшит частоту кадров. Исходники нет смысла выкладывать - первая попавшаяся библиотека под ардуино для нужного контроллера дисплея, чтение данных от МК-90 по фронту CWR, кадр начинается по любому перепаду SL. По первому кадру читаем, по второму - выводим. Частота вывода - 25 кадров, это при условии, что картинку от МК-90 просто увеличиваем в 2 раза. Если, что-то не получится - пишите в личку, помогу.
  1. Помогите подобрать современный аналог ZX
    от demwf в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 09.09.2021, 18:07
  2. Современный ZX
    от andrew_curds в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.08.2015, 22:22
  3. Существует современный эмуль под ДОС?
    от skyther в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 28.06.2008, 12:54
