Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Эмулятор 1818ВГ93 (MB8877A) на контроллере LGT8F328P. Конструкция выходного дня.
    Крым
    41
    34 сообщений
    Цитата Сообщение от Froggy Посмотреть сообщение
    Так это и есть программатор, который ставить на плату эмулятора не хотят.
    А как прошивку менять? Каждый раз чип перепаивать?
    USB-UART - это не программатор.
    Конечно, если требуется обновление ПО, тогда нужен либо программатор, либо загрузчик и USB-UART.
    2,218
    872 сообщений
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    Я полностью с нуля переотрисовал топологию ВГшки в нормальной сетке и с транзисторами, вот кто бы занялся самой моделью..
    Надо выкладывать для всех, тогда может кто-то и заинтересуется.
    SoftLight(31.08.2025)
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Проект в лейке, там у меня есть буквально парочку мест, где нужно накинуть транзисторы в области которые, скорее всего, конденсаторы.
    Я давно просил Vslav глянуть на них и выложить на его Гит, но он всё никак этим не займётся. Затык только в этом. Я ещё раз маякну ему на этот счёт.
    Этот пользователь поблагодарил anasana за это полезное сообщение:
    Titus(01.09.2025)
    113
    97 сообщений
    В основе проекта новый чип от Atmega - LGT8F328P.
    Это не Атмеговский чип, а китайский клон производителя Logic Green оригинальной ATmega328p, но только с улучшенными характеристиками (как это ни странно звучит для "китайского клона"). Подробнее можно посмотреть тут.
    МГТФ - любимый провод!
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Спасибо, исправил.
    Кто-то проверял данный эмулятор с ZS Scorpion 256?
    Последний раз редактировалось Froggy; 31.08.2025 в 11:36.
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Имхо слово "клон" не совсем уместно.
    Скорее аналог такой же архитектуры и с такой же системой команд, как ATmega. Плюс очень близкая распиновка.
    Не клон потому что прошивается совсем по-другому (программатор для AVR не подойдёт никак). Не имеет фьюзов. Прошивки тоже не полностью совместимы.
    Если есть исходники, прошивку для атмеги с небольшими корректировками можно перекомпилировать для LGT. Уже скомпилированную прошить скорее всего не получится.
    Крым
    41
    34 сообщений
    Спасибо, исправил.
    Кстати, фьюзы в AVRDUDESS выставлять не надо - они до одного места там.
  1. Ответов: 9
    Последнее: 17.05.2025, 17:20
  2. Ответов: 20
    Последнее: 27.04.2025, 00:04
  3. Конструкция выходного дня.
    от vano в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 23.12.2007, 23:18
  4. Конструкция выходного дня.
    от vano в разделе Несортированное железо
    Последнее: 23.12.2007, 22:57
